JP
他のソフトウェアとの連携
外部ソフトウェアとオープン交換フォーマット(IFC、BCF、DXF/DWG)との連携
記事
• 平面図上の黒い十字で示されているARCHICAD原点の近くにArhicadモデルを作成します。プロジェクト要素がプロジェクトの原点から非常に離れているか、互いに離れていると、精度が低下したり、誤動作したりする可能性があります。 • Archicadモデルを直交して作成します。 座標と方向–実世界(オプション1) Archicad IFCモデルを実際の場所にエクスポートして分析アプリケーション(Navisworks、Solibri)にインポートする場合、下記を推奨します: 1. 実世界の座標にある敷地を含む新しいArchicadファイルを設定...
  • 2191 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
はじめに プロジェクト関係者間の調整 後で問題が発生するプロジェクトは、事前の調整が不足していることがほとんどです。そのため、プロジェクト関係者間の調整を行います。BIM調整会議を開催して、下記の点に同意します: • プロジェクトの場所と座標 • プロジェクトの北の方向 • フロア設定 BIMマニュアルを作成し、全ての関係者と共有します。BIMマニュアルには下記を記します: • 関係者とそれぞれの明確な責任範囲 • データ変換手順 • BIM調整会議で合意されたデータ • プロジェクト個別のBIM要件 要素パラメータの設定 • 要素の構造と機能...
  • 2820 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Revit®とのモデル変換にはIFCワークフローよりも優れた代替手段はありますか?いいえ、ですが限定的ではありますが、ダイレクト接続を行う方法があります。Autodesk Revit®で作業するエンジニアからどのようなファイルを受け取りますか? 4つのファイル形式があります: RTE (テンプレート)、RVT (プロジェクト)、RFT (ファミリテンプレート)、RFA (ファミリ)Revitプロジェクトテンプレートまたはファミリテンプレートを受け取る必要があるとは考えにくいため、次の点に注意ください: おそらく最も一般的なシナリオの1つは、エン...
  • 12545 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
