JP
製品ロードマップ
すべてのGraphisoftソリューションにおける、魅力的な新機能や強化機能の計画をぜひご覧ください。
ロードマップの未来に影響を与えませんか?
下のカードをクリックして機能を評価することで、「調査中」の項目にフィードバックを提供できます。
インテリジェントなドキュメンテーションと注釈
AI Assistantに寸法入力、ラベル配置、ビュー・断面図・レイアウトの生成を任せることで、手作業を削減しながら、プロジェクトドキュメントの明確さ、正確さ、一貫性を維持できます。
AI Solutions
MEPの作業単位と計算単位
MEPの主要な寸法値や計算結果の表示方法を、パラメータごとに単位系と精度まで設定できます。 メートル法またはヤード・ポンド法を選択し、体積流量、質量流量、暖房・冷房能力、速度、圧力などの値について、小数点以下の桁数を個別に設定できます。 値の種類ごとに単位と小数点以下の桁数を管理することで、モデリングと計算の一貫性を確保し、異なる地域間での情報共有をわかりやすくします。 また、設計やドキュメンテーションにおける手動での単位変換や丸め誤差を防ぎます。
MEP Designer
換気システムの圧力損失計算
風量、ダクト寸法、継手、機器をもとに、各ダクト経路の合計圧力損失を算出します。 摩擦損失と局部損失を自動的に評価し、最不利経路を特定するとともに、風量バランスの調整に必要なデータをBIMモデルから直接提供します。
MEP Designer
Provision for Void(PfV:開口の受け渡し)ワークフロー
MEPエンジニアが開口を直接作成する代わりに、開口位置などの情報を持つプレースホルダー要素を定義する、分野間の連携ワークフローを導入します。 Provision for Void(PfV)要素は、貫通部の位置、サイズ、向きを示し、建築設計者や構造設計者に検討可能な提案として渡されます。 受け取った設計者は、提案内容の確認・検証、承認、変更、却下を行い、承認したPfVをArchicadの開口要素に変換できます。 このワークフローはIFCベースのデータ交換に完全対応し、設計分野間のスムーズな連携を実現します。
MEP Designer
PDF発行機能の強化
PDFで発行する際に、ベクトル図面をフラット化して軽量なPDFを生成できるようになります。 また、提出に必要な各種アーカイブ形式にも対応します。
Archicad
ポリゴン要素の辺をカスタマイズ
ポリゴン要素の辺を簡単にカスタマイズしたり非表示にしたりすることで、さまざまなモデリングや図面作成の要件に対応できます。
Archicad
要素の選択・配置の操作性向上
要素やオブジェクトを、より直感的で意図したとおりに選択・配置できるようになります。 要素が重なっている場合の選択や矩形範囲による選択がわかりやすくなり、オブジェクトの回転方向も配置前に明確に確認できます。
Archicad
属性ワークフローの改善
プロジェクトやファイルをまたいで属性を扱いやすくする、よりシンプルなワークフローを利用できます。
Archicad
ドア・窓ライブラリの改善
より使いやすく整理されたライブラリにより、ドアや窓を簡単にカスタマイズできます。設計の自由度が高まり、複数のプロジェクト間でも一貫性を保てます。
Archicad
条件ビルダー(Criteria Builder)
意図を理解するAI支援により、Archicadで複雑な選択条件や表現の上書き条件を簡単に作成可能。対象を自然言語で指定するだけで、正確かつ編集可能な条件セットを自動生成し、試行錯誤を削減。検索と選択や表現の上書きなどの高度な機能を、より迅速かつ容易に活用可能。
AI Solutions
BIMx ハイパーモデルの共有準備を容易に
BIMx ハイパーモデルを共有する前に、主要な表示設定をあらかじめプリセットでき、受け取る側が意図したとおりの状態でモデルを閲覧できます。手動での設定作業を減らし、最初のクリックから重要な点に集中できるようになります。
BIMx
BIMx 内でのインアプリガイダンス
BIMx 内で、明確でコンテキストに応じたヘルプやヒントにアクセスすることで、ワークフローを改善できます。BIMx の初心者でも上級ユーザーでも、必要なタイミングで使いこなしのコツを発見できます。
BIMx
AI Visualizer ビデオ
設計モデルから、高品質なアニメーション可視化や動画ウォークスルーを自動生成し、動きのある魅力的なコンテンツによって、クライアント向けプレゼンテーションやストーリーテリングを強化します。
AI Solutions
マルチモーダル情報検索
テキスト、画像、動画を横断して検索し、多様な参照ソースやアセットにアクセスできます。これにより、各プロジェクトにおいて、より豊かなビジュアルインスピレーションと深い設計インサイトを得ることができます。
AI Solutions
コンプライアンスチェッカー
建築基準、地域の標準、およびベストプラクティスに対して設計を自動的にチェックし、適合性を確保し、コストのかかる手戻りを最小限に抑え、プロジェクトを最初から最後まで順調に進めることができます。
AI Solutions
3D オブジェクト生成
テキストプロンプトやスケッチからカスタム 3D モデル要素を AI Assistant で生成し、アイデアの反復と可視化をより高速に行えるようにします。
AI Solutions
インテリジェント・ルーティング
配線、およびコンポーネントや要素間の接続に対するインテリジェントなルーティング機能を活用し、より速く、よりスマートな設計を実現します。
AI Solutions
プロダクトバディ
あなたの利用習慣から学習し、ベストプラクティスのヒントや推奨事項を提供する、個別のオンボーディングおよび使用支援アシスタントを利用できます。これにより、毎回のセッションで生産性を高めることができます。
AI Solutions
Revit 2026 用 Archicad IFCモデル交換
このソリューションは、IFC交換を利用するRevitベースのエンジニアや、Revit 2026 へ移行するすべてのユーザーを対象としています。 Revit のIFCインポート/エクスポート機能を最適化し、Archicad と Revit 間でのIFCベースのモデル交換品質を、標準機能よりも大幅に向上させます。
Add-ons
Revit 2026 とのジオメトリ交換の効率化
IFC交換を利用しないRevitベースのエンジニアとのコラボレーションをサポートします。 この機能により、RevitのジオメトリをArchicadにインポートできるほか、RFAベースのファミリをネイティブなArchicadオブジェクトとして取り込み、追加コンテンツとして活用可能です。 さらに、ArchicadプロジェクトをRVT形式でエクスポートすることもできます。
Archicad
一覧表での計算機能
インタラクティブな一覧表の値は、地域の規制に準拠させたり、追加の計算に利用したりするために調整が必要になることがよくあります。今回の開発により、Archicad内の一覧表で、あるいは一覧表を通じて、さらに詳細な計算を直接行えるようになります。
Archicad
アドオンストア
Archicadのアドオンストアは、ユーザーが製品を簡単に拡張できる仕組みを提供します。開発者にとっては、追加のダウンロードやライセンス手続きを必要とせず、ソリューションを直接販売できるプラットフォームとなります。
Add-ons Archicad
ハイブリッドBIMcloud SaaS
クラウドライセンスのBIMcloud SaaSに、ローカルでのモデル・チームワークデータ利用オプションを追加します。
BIMcloud
DDScadの製品グループ化
DDScadにおいて、関連するデバイスを柔軟かつインテリジェントにグループ化できる機能を提供します。
DDScad
ArchicadにおけるIDS/bsDDの継続対応
IDSフォーマットを使用してIFCモデルやデータを提供するユーザー向けに、データの品質を確保し、異なる分野間のコラボレーションを容易にします。IDSフォーマットをインポートすると、Archicadが対応する属性、プロパティ、分類、IFCマッピング、IFCシステムを自動的に作成し、手間のかかる手動作業を省略できます。
Archicad
パフォーマンスの向上
Archicadの特定の操作やワークフローのパフォーマンスが向上。ユーザーはより効率的かつ生産的に作業できるようになります。
Archicad
MEP Designerにおける電気設備モデリング機能
強化された電気設備モデリング機能により、複数の専門分野が連携したワークフローが実現し、電気設備設計チームが設計プロセスの一部として統合されるようになります。
Archicad
