製品ロードマップ
すべてのGraphisoftソリューションにおける、魅力的な新機能や強化機能の計画をぜひご覧ください。
ロードマップの未来に影響を与えませんか?
下のカードをクリックして機能を評価することで、「調査中」の項目にフィードバックを提供できます。
条件ビルダー(Criteria Builder)
意図を理解するAI支援により、Archicadで複雑な選択条件や表現の上書き条件を簡単に作成可能。対象を自然言語で指定するだけで、正確かつ編集可能な条件セットを自動生成し、試行錯誤を削減。検索と選択や表現の上書きなどの高度な機能を、より迅速かつ容易に活用可能。
AI Solutions
BIMx ハイパーモデルの共有準備を容易に
BIMx ハイパーモデルを共有する前に、主要な表示設定をあらかじめプリセットでき、受け取る側が意図したとおりの状態でモデルを閲覧できます。手動での設定作業を減らし、最初のクリックから重要な点に集中できるようになります。
BIMx
BIMx 内でのインアプリガイダンス
BIMx 内で、明確でコンテキストに応じたヘルプやヒントにアクセスすることで、ワークフローを改善できます。BIMx の初心者でも上級ユーザーでも、必要なタイミングで使いこなしのコツを発見できます。
BIMx
Web ベース/モバイルアクセス
Web ブラウザまたはモバイルアプリケーションを通じて、Graphisoft 製品の外部から AI Assistant の機能にアクセスできます。
AI Solutions
インテリジェント・レイアウト生成
AI Assistant を使用してビュー、断面、レイアウトを即座に生成でき、反復作業の時間を節約し、ドキュメンテーションが整理され、提示しやすい状態を確保できます。
AI Solutions
AI Visualizer ビデオ
設計モデルから、高品質なアニメーション可視化や動画ウォークスルーを自動生成し、動きのある魅力的なコンテンツによって、クライアント向けプレゼンテーションやストーリーテリングを強化します。
AI Solutions
マルチモーダル情報検索
テキスト、画像、動画を横断して検索し、多様な参照ソースやアセットにアクセスできます。これにより、各プロジェクトにおいて、より豊かなビジュアルインスピレーションと深い設計インサイトを得ることができます。
AI Solutions
マルチリージョン対応
マルチリージョンのデータ保存に対応することで、地域の規制に準拠しながら、安心してプロジェクトデータを扱うことができます。
AI Solutions
インテリジェント・ラベリング
AI Assistant を使用して図面やドキュメンテーションのラベルを自動生成し、手動の注釈作業を削減し、プロジェクト成果物の明確さを向上させます。
AI Solutions
コンプライアンスチェッカー
建築基準、地域の標準、およびベストプラクティスに対して設計を自動的にチェックし、適合性を確保し、コストのかかる手戻りを最小限に抑え、プロジェクトを最初から最後まで順調に進めることができます。
AI Solutions
デザイン提案
作業中に、設計上の課題を解決するための有用な AI ベースの提案を受け取り、障害を取り除き、解決策をその場で洗練させることができます。
AI Solutions
プロパティマネージャーのグループ展開/折りたたみ
プロパティマネージャー内のすべてのグループを、1 回の操作で展開または折りたたむことができます。これにより、大量のプロパティを扱う際の時間を節約し、不要なスクロールが減り、複雑なプロパティグループの管理がより迅速かつ便利になります。
Archicad
AI Visualizer 3.0
品質が向上し、機能が拡張された AI 生成画像を利用でき、設計をより鮮明に視覚化し、プロジェクト初期段階で新たなインスピレーションを得られるようになります。
AI Solutions
3D オブジェクト生成
テキストプロンプトやスケッチからカスタム 3D モデル要素を AI Assistant で生成し、アイデアの反復と可視化をより高速に行えるようにします。
AI Solutions
インテリジェント・ルーティング
配線、およびコンポーネントや要素間の接続に対するインテリジェントなルーティング機能を活用し、より速く、よりスマートな設計を実現します。
AI Solutions
プロダクトバディ
あなたの利用習慣から学習し、ベストプラクティスのヒントや推奨事項を提供する、個別のオンボーディングおよび使用支援アシスタントを利用できます。これにより、毎回のセッションで生産性を高めることができます。
AI Solutions
プロジェクト情報の IFC 項目へのマッピング
プロジェクト情報の任意のデータを IFC フィールドへ直接マッピングできるため、モデル交換で共有する情報を柔軟かつ完全にコントロールできます。これにより、各地域の規制要件への対応、IFC 要件の順守、そしてプロジェクトパートナーとの円滑な協働が可能になります。
Archicad
Revit 2026 用 Archicad IFCモデル交換
このソリューションは、IFC交換を利用するRevitベースのエンジニアや、Revit 2026 へ移行するすべてのユーザーを対象としています。 Revit のIFCインポート/エクスポート機能を最適化し、Archicad と Revit 間でのIFCベースのモデル交換品質を、標準機能よりも大幅に向上させます。
Add-ons
Revit 2026 とのジオメトリ交換の効率化
IFC交換を利用しないRevitベースのエンジニアとのコラボレーションをサポートします。 この機能により、RevitのジオメトリをArchicadにインポートできるほか、RFAベースのファミリをネイティブなArchicadオブジェクトとして取り込み、追加コンテンツとして活用可能です。 さらに、ArchicadプロジェクトをRVT形式でエクスポートすることもできます。
Archicad
一覧表での計算機能
インタラクティブな一覧表の値は、地域の規制に準拠させたり、追加の計算に利用したりするために調整が必要になることがよくあります。今回の開発により、Archicad内の一覧表で、あるいは一覧表を通じて、さらに詳細な計算を直接行えるようになります。
Archicad
柔軟なプロジェクト情報の設定管理
プロジェクト情報データをより自由に管理できるようにし、検索によって見つけやすくします。要素に基づかないこのデータをIFCマッピングと連携させることで、モデル内での設定や利用方法の柔軟性が向上します。
Archicad
アドオンストア
Archicadのアドオンストアは、ユーザーが製品を簡単に拡張できる仕組みを提供します。開発者にとっては、追加のダウンロードやライセンス手続きを必要とせず、ソリューションを直接販売できるプラットフォームとなります。
Add-ons Archicad
ハイブリッドBIMcloud SaaS
クラウドライセンスのBIMcloud SaaSに、ローカルでのモデル・チームワークデータ利用オプションを追加します。
BIMcloud
DDScadの製品グループ化
DDScadにおいて、関連するデバイスを柔軟かつインテリジェントにグループ化できる機能を提供します。
DDScad
ArchicadにおけるIDS/bsDDの継続対応
IDSフォーマットを使用してIFCモデルやデータを提供するユーザー向けに、データの品質を確保し、異なる分野間のコラボレーションを容易にします。IDSフォーマットをインポートすると、Archicadが対応する属性、プロパティ、分類、IFCマッピング、IFCシステムを自動的に作成し、手間のかかる手動作業を省略できます。
Archicad
柔軟な寸法補助線タイプ
寸法補助線の外観を柔軟に調整できることで、オフィスの標準に合わせやすくなり、作業の手間を減らしながらドキュメントの視認性を向上します。
Archicad
パフォーマンスの向上
Archicadの特定の操作やワークフローのパフォーマンスが向上。ユーザーはより効率的かつ生産的に作業できるようになります。
Archicad
MEP Designerにおける電気設備モデリング機能
強化された電気設備モデリング機能により、複数の専門分野が連携したワークフローが実現し、電気設備設計チームが設計プロセスの一部として統合されるようになります。
Archicad
