JP
Our Community
コミュニティプラットフォームについてお読みください
記事
多くのEメールを受け取ることなく、常に最新の情報を入手したいですか? コミュニティのプロファイルで通知を受信する方法とタイミングを簡単に選択できます。即時通知や週次まとめなど、自分に合った設定方法をご案内します。 ステップ 1: 通知設定にアクセス 右上角のプロファイルアイコンをクリックしドロップダウンメニューから"設定"を開きます。設定画面に入ったら、"購読とブックマーク"タブに移動します。左側のメニューから"通知"を選択します。ここでは、受信する通知の種類と頻度を細かく制御できます。 ステップ 2: 通知設定を選択 "一般設定"では、いくつ...
  • 643 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
私たちのミッションは、チームが優れた建築を設計できるよう支援することです。業界の優先事項が変化し、建築設計がますます複雑になる中、Graphisoft はお客様のニーズの高まりに応える革新的なソリューションの開発に取り組んでいます。同時に、40年にわたり築いてきた品質とサービスの水準を維持し続けます。 ぜひロードマップをご覧ください!本記事では、製品ロードマップの活用方法に関するよくある質問をまとめています。 製品ロードマップについて ロードマップのステータスの意味 ロードマップの各項目は以下のステータスで分類されます。 調査中: この分野につ...
  • 703 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
新しいウィッシュを送信する前に知っておくべきことは? ウイッシュリストは、グラフィソフトコミュニティで最も活発なエリアの1つです。 お客様は、Archicad、BIMcloud、BIMx、DDScadなど、当社の製品に関するフィードバックを、みなさまがより良い体験を得られるように改善するためのアイデアとして共有できる場所です。Forward、サブスクリプション、保守サービス契約のお客様は、新しいWishを入力したり、既存のウイッシュに投票してサポートを示すことができます! ウイッシュリストへ登録するウイッシュの要件 類似したアイデアがないか確認...
  • 1263 閲覧回数
  • 4 いいね!
  • 0 コメント
ウィッシュリスト FAQ 誰が参加できますか? Forward(SSA)会員、サブスクリプションユーザーは、ウィッシュフォーラムにある既存のご要望に投票(いいね)をしたり、新たにご自身のご要望を投稿することができます。 Graphisoft ID と Community アカウントに関するご質問 Communityにはどうやって登録しますか? こちらのガイドをご覧ください。 グラフィソフトコミュニティへの登録方法 どのようにしてForward会員やサブスクリプションユーザーとわかりますか? Forward(SSA)会員やサブスクリプションユーザ...
  • 1395 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
フォーラムで投稿を作成される時のコツ(特に質問される時)をお知らせします!★目的やしたいことを書くよく「◯◯はできますか?〇〇ができません」と書かれるケースがありますが、よければ最終的に何がしたいのか、目的を書いていただくと、ご質問のツールでできなくても、他の方法を紹介いただくこともあります。 ★うまくいかない場合はArchicadのバージョンやOSも書く バージョンに起因したこともありますので、書いていただくと問題の特定がしやすくなります。 例:「Archicad26 Soloを使っています」 「Archicad25 Mac版です」 ※日本の...
  • 1512 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
右上の人型アイコンをクリックすると、ログイン画面が表示されます。 Graphisoft IDでサインインします。※ライセンスに紐づいたGraphisoft IDでなくても登録はできますので、使い分けも可能です。 Graphisoft IDをまだお持ちではありませんか?Graphisoft IDをまだお持ちでない方は、"Create Graphisoft ID "をクリックしてサインアップしてください。リンクは新しいタブで開きます。お名前、メールアドレスなどの個人情報を入力し、プライバシーポリシーに同意の上、「サインアップ」をクリックし、新しいグ...
  • 2628 閲覧回数
  • 4 いいね!
  • 0 コメント
ラベル
