JP
プロジェクト管理とBIM
属性、集計表、テンプレート、お気に入り、ホットリンクなどのベストプラクティス
記事
このArchicadアドオンは、同じパラメータ(タイプ、色、太さ、高さなど)を共有し、かつ平面図上の同じ場所に配置されている要素を検索、選択、または削除できます。不要な重複は、同じ場所で誤ってダブルクリックしたり、要素を同じ位置に複数回コピー&ペーストした場合に通常作成されます。新しいコマンドセットは、デフォルトで編集 > 重複の確認のメニュー位置に表示されます。 重複を確認アドオンの使用方法 このアドオンはArchicadに、2つのコマンドを追加します: 重複を選択と削除です。 重複を選択 選択...コマンドは、アクティブウィンドウ内の全ての...
  • 955 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
注意 Archicad 28を起動すると、汎用(オフライン)テンプレートは、インターナショナル(INT)テンプレートを直接翻訳またはコピーしたもので、すべての地域で使用可能です。つまり、ローカライズされたオンラインテンプレートを使用しない限り、グローバルなINTバージョンに基づいたテンプレートを使用することになり、以前のバージョンで使用されていたローカライズされたテンプレートとは大きく異なる可能性があります。 オンラインテンプレートが使用可能な地域では、よりローカライズされた、固有のソリューションのために、それを使用することが不可欠です。これら...
  • 2428 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
IDSとは? IDSはbuildingSmartが開発した新規標準形式で、2024年6月に公表されました。BIMの導入は年々増加していますが、導入のスピードは、この手法が建築業界にもたらす利点とは同調していません。こちらの記事では、このような普及の遅れの詳細には触れませんが、その理由の1つは、発注者とワークフローとの間に利害関係があります。既存のソフトウェアツールが彼らのニーズを効率的にカバーできていません。IDSはこのギャップをカバーし、発注者をプロジェクト開発サイクルに効率的に参画させることができます。IDS(Information Del...
  • 2177 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
下記のArchicad File converterから、Archicadファイルを現在のArchicadバージョンでサポートされている形式に変換できます。最新のArchicad File converterは、Graphisoft.com で見つけられます。 また、インストール、プラットフォーム、プロテクションの互換性に関するFAQもあります。INTおよびUSA版のArchicad 10、Archicad 9、Archicad 7がダウンロードできます。これらの特別な変換バージョンは、すぐに実行できるインストーラであり、ライブラリも含まれてい...
  • 2773 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
平面図や、特に3Dモデルの複雑さは、主にそれが含むポリゴンの数に依存します。ポリゴンは、3Dモデルを形成する最も基本的な2次元の平面幾何学要素です。ポリゴンカウントツールは、3Dポリゴンの数を制御するのに役立つArchicad アドオン であり、必要に合わせてArchicadモデルを最適化するのに役立ちます。このツールは、プロジェクトサイズやコンピュータの物理メモリが限られているために、3Dモデルのサイズがモデリングの意思決定に重要な要因になる場合に効果的に使用できます。ポリゴンカウントは、要素タイプ(壁、スラブ、ドア、窓、オブジェクトなど)ご...
  • 1294 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
引き続きプロジェクトの管理性を高めることに焦点をあてているArchicad 27では、属性管理ワークフローで要望の多かった機能が追加されています。このアップデートは、フォルダベースの構造を使ってより多くの属性を整理できるようにすることで、デザインチームの効率を高めるのに役立ちます。前回のバージョンアップでArchicad 26では、属性パレットと主な属性(レイヤー、材質、ビルディングマテリアル、複合構造、断面形状)にフォルダが導入され、属性管理ワークフローが簡素化されました。Archicad 26のアップデートについては、以下の2つの記事をご覧...
  • 2314 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
連動一覧表は、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)ワークフローの中核をなすもので、Archicadの一覧表は、BIMモデルから情報を抽出して提示する整理されたリストです。Archicad 27では、連動一覧表の書式設定オプションが新しく改善され、プロジェクトデータのビジュアライゼーションが向上しました。 セルの背景カラー 背景の書式設定用に新しいタブが用意され、ここでセルの種類と背景の書式設定用に新しいタブが用意されており、ここでセルの種類を有効にし、色を設定できます。このタブを使用するには、一覧表上のセルを選択しすると、タブ...
  • 2587 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
コラボレーション環境では、プロジェクトでは、Windowsのネットワークの場所にファイルパス(発行用など)を設定すると、macOSでプロジェクトを開いたときに機能しない場合があり、またはその逆が発生することがよくある問題です。同じ機能を実行する前に、パスを再入力する必要があります。多くの外部ホットリンクモジュール、図面などがネットワーク上に格納されている大規模なプロジェクトでは、パスの変更は非常に時間のかかる作業になります。 この記事では、macOSとWindowsの両方で動作するネットワークパスを設定する方法について説明します。 MacOSの...
  • 3404 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadでより速く、より効率的に作業したいですか? Archicad Internationalバージョンでは、日常のワークフローを簡単にすることができる12のあまり知られていないショートカットを集めました: ハイライト切り替え ショートカット: TAB スラブではなくゾーンを選択したいと思ったことはありますか? TABボタンで、重複する要素を切り替えることができます。アクティブな要素がハイライトされます。 クイック選択の切り替え ショートカット: スペースバー テキストを修正したいのに、テキストエディタを開くことができませんか? 矢印...
  • 3597 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad 22の主な新機能の1つとして、数式ベースのプロパティが導入され、設計者がデータが豊富な建築モデルを作成するのに役立っています。数式は、既存のモデルデータを関数と演算子で処理して、新しい情報を作成します。詳細については、以下の動画をご覧ください: https://www.youtube.com/playlist?list=PLnXY6vLUwlWUv8rM2RYu5RQnXVlZ-xdd7 Archicadの数式はどちらにありますか? プロパティの新しいオプションとして、数式が導入されました。[オプション] > [プロパティマネ...
  • 3396 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
