JP
プロジェクト管理とBIM
属性、集計表、テンプレート、お気に入り、ホットリンクなどのベストプラクティス
記事
Archicadは以前のArchicadバージョンのプロジェクトファイルを保存できます。たとえば、Archicad 21プロジェクトがある場合、それをArchicad 20に保存することはできますが、Archicad 19に保存することはできません。 保存方法: [ファイル]>[名前を付けて保存…]を使用します [保存]ダイアログボックスで、[ファイルの種類]リストから[ArchiCADxxプロジェクト]を選択します。 警告が表示されます: 「強制保存」をクリックします プロジェクトを保存する前に、必ず移行ガイドを確認してください。 Archi...
  • 3362 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad 25では、より正確な構成要素リストを作成するための新しいプロパティ が導入されています。以前のバージョンでは、構成要素の面積と体積の正味値しか一覧表化することができず、穴部分の値は常に差し引かれていました。Archicad 25では、コンポーネントの数量を一覧化するために、新しい「総体」および「条件付き」 面積/体積のプロパティが利用可能になりました。 新しく拡張された計算規則 のダイアログ 「総計 」プロパティにより – コンポーネント内の穴は無視されます。 「条件付き 」プロパティにより – 多くの地域標準によって要求され...
  • 3916 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad 22で導入された数式機能により、ユーザーはモデルから情報を抽出し、操作することが可能になりました。以下の手順に従って、ゾーンごとの最大占有者数を自動的に計算し、ゾーンスタンプに表示する方法を学びましょう。 グループ、プロパティおよび数式を作成する 1. [オプション ]→[プロパティマネージャー]と進み、[プロパティマネージャー]ダイアログボックスを開きます。 2. [新規作成 ]ボタンをクリックし、[新規プロパティ/グループ]ダイアログボックスを開きます。 3. [新規プロパティ/グループ]ダイアログボックスで[グループ]を...
  • 2622 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Windows上にArchicad 10 File converterをインストールするには、以下の手順に従ってください。 1. 以下のリンク先にアクセスします。 https://www.graphisoft.com/downloads/fileconverter.html 2. Windows用Archicad 10 コンバータの正しい言語バージョン(USA版またはINT版)パッケージをダウンロードします。このコンバータは最新のWindowsでも起動可能です。 3. AC10-USA-1209-WINという名前のZIP ファイルをダブルクリッ...
  • 5534 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad 10 File converterは、ユーザーがバージョン6.5、7および8のファイルをArchicad 10に移行させることを可能にするもので、Archicad 10 ファイルは現行バージョンのArchicadでも開くことができます。すでにArchicad 10 File converterをインストール済みの場合は、このページのさらに下の方にある手順まで進んで下さい。まだインストールしていない場合は、次のリンクのいずれかをクリックして、このFile converterをインストールしてください。macOSにArchicad...
  • 4200 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Mac OS上にArchicad 10 File Converterをインストールするには、以下の手順に従ってください。 1. 以下のリンク先にアクセスします。 https://www.graphisoft.com/downloads/fileconverter.html 2. macOS 用Archicad 10 コンバータの正しい言語バージョン(米国版または国際版)パッケージをダウンロードします。このコンバータは最新のmacOSでも起動可能です。 3. DMGファイルをダブルクリックすると、パッケージの内容を確認することができます。 4. ...
  • 4247 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadでは、ドアをゾーンごとに一覧表示させることが可能です。以下に示す手順に従ってドアの一覧表を設定し、ドアが属するゾーンを変更する方法について学びましょう。 ドア一覧表の作成 この例では、海外ドアのID、ドアが属するゾーン名およびゾーン番号のみを含んだ一覧表を設定します。実際の活用では、さらに多くのパラメータを含む場合があります。 ナビゲータの[プロジェクト一覧]で[要素]を右クリックし、[新規一覧表…]を選択します。 [新規一覧表スキーム]ダイアログボックスでこの一覧表を名前を付けて、[OK]をクリックします。 [一覧表設定 ]ダ...
  • 2431 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
影響を受けるバージョン:Archicad 22 | 重要度:アップデート4023で修正済み | ID: 252560, 252655, 252748, 253629, 254015, 254018, 254020, 254027 問題 Archicad 22の当初リリースされたバージョン(製造番号 30xx)において、パラメトリック断面形状を導入することでいくつかのエラーが発生し、ホットリンクモジュールにある断面形状 の挙動と、関連するワークフローに影響を与えることがわかっています: 同じ断面形状がホストファイル内にある場合、モジュールファイル...
  • 2172 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
パフォーマンスに影響を与える要因 メッシュツールは、プロジェクト内で地形ボリュームを作成する上で非常に優れた方法です。ただし、正しく使用されない場合にはパフォーマンスの障害となる場合もあります。複雑すぎるメッシュは、そのポリゴン数の多さから再生成するのにより長い時間がかかります。同様に、多数からなるソリッド要素の操作にメッシュが含まれている場合にも、ファイル処理のスピードとパフォーマンスに大きな影響を与えます。ソリッド編集はその動的な性質から、ビューが変更された場合には必ず再生される必要があります。要素に(メッシュのような)複雑な形状が追加され...
  • 2590 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadでは、プロジェクト間で属性を転送することが可能です。そのためには属性マネージャーのインポート機能を使用する必要があります。属性は.plnと.plaファイル、もしくは.tplと.xmlファイルからインポートすることが可能です。また古いArchicadファイルから属性をインポートするために、.aatファイル形式もサポートされています。 例として、別のプロジェクトからペンセットをインポートする方法を見てみましょう。 属性マネージャーを開き、ペンセットのタブを選択します。インポートボタンをクリックします。インポートしたいペンセットを含ん...
  • 2331 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
