JP
プロジェクト管理とBIM
属性、集計表、テンプレート、お気に入り、ホットリンクなどのベストプラクティス
記事
Archicadはオペレーティングシステムのフォントを使用します。一部のデフォルトフォントはWindowsとmacOSで異なります。全てのワークステーションに存在する共通のフォントを使用していることを確認してください。標準フォントは通常、Arial、Times New Romanなどが最も信頼性が高いフォントです。ただし、カスタムフォントを使用することは可能です。これらのカスタムフォントが両方のシステムに存在することを確認し、必要に応じてインストールします。WindowsまたはmacOSのいずれかに固有のフォントがあります。これらのフォントのい...
  • 2622 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
自動保存機能では、プログラムやシステムのクラッシュ、停電、またはプログラムの突然の終了時に作業が中断されないように制御します。いずれかが発生した場合は、次にARCHICADを起動すると、ダイアログボックスに中断した作業を再開するオプションが表示されます。 クラッシュした後でARCHICADを再起動した場合、自動保存されたデータが検出され、開くよう案内されます。 重要事項: この時点で自動保存されたファイルを開くことが、自動保存されたデータを復元する唯一の方法なので、開くことを推奨します!このファイルを開くことで、半分完成したレンダリング画像を含...
  • 4943 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ファイルが破損している可能性 Archicadプロジェクトファイルを開くと、ファイルを正しく開くことができない場合があります。ファイルが開かない場合もあれば、ファイルが開くが一部またはすべてのコンテンツが欠落している場合もあります。典型的なシナリオは次のとおりです。 製造番号が奇数 Archicadにプロジェクトの製造番号に奇数が表示される。 警告 Archicadは、ファイルを修復しようとしている間に多くの警告を表示します。メッセージは次のように表示されます。 平面図ファイルを読み込めません: 開こうとしているファイルが破損しています!: A...
  • 8117 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
問題: ファイルホスティングサービス(Dropbox、Googleの「バックアップと同期」 など)に同期するフォルダ内にプロジェクトのファイルがある場合、ARCHICADはプロジェクトを保存できません。非常にまれにではありますが、データの損失あるいはファイルの破損が発生する場合があります。 注記: BIMcloudオペレーションについても、同期ユーティリティによって影響を受ける場合があります。これらのサービスとBIMcloudの内容を同期することは推奨されません。 理由 ARCHICADの保存機能は、一時ファイルの作成、ファイルのロック、拡張デ...
  • 3174 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADの原点について ARCHICADでは、座標系と同様に、全ての計測は原点を基準として行われます。原点の位置は常に(0,0)として解釈されます。ARCHICADは、3つの座標系の原点を定義します:プロジェクト原点プロジェクト原点は、プロジェクト期間中、固定されたままの一定の場所です。座標パレットでは座標(0,0)で表示します。 平面図や他の2Dビューでは、原点は常に太字のXで表示されます。3Dビューでは、原点にX、YそしてZ座標は黒い線で表示されます。ユーザー原点デフォルトでは、ユーザー原点は、プロジェクト原点に配置されます。ですが...
  • 4312 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
FastLoggerフォルダとは何ですか? FastLoggerはARCHICADと関連ツールによって作成されるフォルダで、その中に、トラブルシューティングの助けとなるバイナリのログファイルがプログラムが実行している間に作成されます。フォルダサイズは最大100MBです。サポートパッケージを作成する際には、FastLoggerフォルダの内容が含まれます。FastLoggerフォルダにはどのような情報が記録されますか? ユーザーインターフェースの操作 ファイルと入出力の操作 メモリ使用とデータ速度 問題の原因の可能性となる参照データ 他の開発情報 ...
  • 2533 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
