JP
プロジェクト管理とBIM
属性、集計表、テンプレート、お気に入り、ホットリンクなどのベストプラクティス
記事
このArchicadアドオンは、同じパラメータ(タイプ、色、太さ、高さなど)を共有し、かつ平面図上の同じ場所に配置されている要素を検索、選択、または削除できます。不要な重複は、同じ場所で誤ってダブルクリックしたり、要素を同じ位置に複数回コピー&ペーストした場合に通常作成されます。新しいコマンドセットは、デフォルトで編集 > 重複の確認のメニュー位置に表示されます。 重複を確認アドオンの使用方法 このアドオンはArchicadに、2つのコマンドを追加します: 重複を選択と削除です。 重複を選択 選択...コマンドは、アクティブウィンドウ内の全ての...
  • 956 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
平面図や、特に3Dモデルの複雑さは、主にそれが含むポリゴンの数に依存します。ポリゴンは、3Dモデルを形成する最も基本的な2次元の平面幾何学要素です。ポリゴンカウントツールは、3Dポリゴンの数を制御するのに役立つArchicad アドオン であり、必要に合わせてArchicadモデルを最適化するのに役立ちます。このツールは、プロジェクトサイズやコンピュータの物理メモリが限られているために、3Dモデルのサイズがモデリングの意思決定に重要な要因になる場合に効果的に使用できます。ポリゴンカウントは、要素タイプ(壁、スラブ、ドア、窓、オブジェクトなど)ご...
  • 1296 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
プロジェクトで多くの属性が集まるほど、作業が難しくなります。多くのレイヤー、未使用の塗りつぶし、線種は、リストから使用する属性を選択するのに時間がかかるため、作業が滞ってしまう場合があります。ユーザーによっては、古いプロジェクトを開き、[ファイル]メニューから[新規]をクリックして、新しいプロジェクトを開始することができます。これにより、不要な属性も含め使用したプロジェクトのすべての属性が継承されます。プロジェクトの種類に応じて、あらかじめ定義されたプロジェクトテンプレートを用意しておくとよいでしょう。また、少ない属性でプロジェクトを開始し、必...
  • 2287 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
この記事ではファイルサイズの問題をトラブルシューティングする方法について説明します。 どのファイルサイズが"大きい"と見なされますか? 目安として、100MB(非圧縮)以上のファイルは"大きい"、300MB(非圧縮)を超えるファイルは危機的と考えてください。300MBを超えるファイルでも機能する可能性がありますが、最適なパフォーマンスを得るには、このサイズを超えないようにする必要があります。Archicad 10以降ではファイルは圧縮されているため、100MBの圧縮ファイルを解凍すると、約300〜500MBのメモリスペースが必要になります。 フ...
  • 2314 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
問題ファイルに配置されたモジュールに小さな変更を加えると、ファイルを保存後にファイルが大幅に大きくなってしまう。また、保存する全てのアクションでファイルサイズがさらに大きくなってしまう。原因ホットリンクをファイルに配置すると、ホットリンクは1回だけ保存され、実際のメモリには乗算されます。ただし、図面では不可能です。ファイル内では、いずれかの図面に表示される回数だけ乗算されます。 解決方法 図面の設定を開き、「図面をプロジェクトファイルに保存」のチェックを外します。これで、ファイルサイズは元のサイズに減少します。ですが、はじめてレイアウトを開くと...
  • 2485 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
プロジェクトのパフォーマンスが最も重要ですが、ファイルのサイズが大きいことが問題になる場合があります。この記事は、ファイルに保存されているデータと、必要以上のストレージスペースを占有しないバランスの取れたBIMプロジェクトを実現する方法を学ぶのに役立ちます。 Archicadがさまざまな分野で使用しているファイルタイプはいくつかありますが、プロジェクト全体がArchicad単独プロジェクト(PLN)またはArchicadアーカイブプロジェクト(PLA)に保存されます。プロジェクトテンプレート(TPL)のデータ構造と保存されたエンティティは、PL...
  • 4917 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
プロジェクトが進むにつれて、自然とより複雑かつ詳細になっていきます。締め切りが近づくと、正確なモデリングよりも作業の完了に重点が移ることもあります。こうした要因により、必要以上にファイルサイズが大きくなり、Archicad のパフォーマンス低下を招く場合があります。定期的にプロジェクトの「ヘルスチェック」を行うことは良い習慣です。本記事では、パフォーマンスの高いバランスの取れた BIMプロジェクトを実現するためのヒントやテクニックを紹介します。詳細な手順については、以下のトピックをクリックしてください。 ライブラリ管理 埋め込みライブラリ 埋め...
  • 9479 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
"フリーズ"や"ハングアップ"は、プログラムがオペレーティングシステムに応答しないときの状態です。Archicadがユーザー操作に応答しない状況(PC上で砂時計が表示されたり、Macでビーチボールが表示されたりする状態)は、必ずしもフリーズしているとは限らず、単に処理を行っている途中の場合もあります"ビジー"状態では、Archicadが反応しない場合がありますが、アプリケーションはオペレーティングシステムによって開始されたイベントに応答しています。Archicadがフリーズしている場合、システムイベントにも応答しなくなります。 PC上でフリーズ...
  • 5647 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
該当バージョン:ARCHICAD 20 | Macのみ | 重大度:修正済み | ID:212530 問題[参照パレット]機能を使用しており、参照ビューに色指定変更を使用する画像やPDFが含まれる場合、2Dビューでのズームやスクロールを行うと、ARCHICAD 20の速度が遅くなり、Macでのメモリ使用量が増加することがあります。ARCHICADの以前のバージョンは、この問題による影響を受けません。 解決方法 この問題を回避するには、次の手順に従います。 [参照パレット]で参照ビューの色を元のカラーに変更します。 プロジェクトを保存してARCH...
  • 2496 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
対象バージョン: ARCHICAD 18 及び 19 | 重要度: 利用できる対策あり (解決策をご覧ください)| 現象 ARCHICADユーザーがARCHICAD18および19にて大きく動作が遅くなるという多くの現象が報告されています。多くの場合、特定の操作と遅さとは関連がありません。一方でプログラムがスタートアップ後に反応しない場合や大幅にチームワークに関連する操作が通常より遅くなる場合があります。 原因 これらの事例を調査した結果、特定のアンチウィルスソフトウェアがパフォーマンス問題の原因となることを見つけました。理論的には、全てのアンチ...
  • 3163 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
