JP
プロジェクト管理とBIM
属性、集計表、テンプレート、お気に入り、ホットリンクなどのベストプラクティス
記事
下記のArchicad File converterから、Archicadファイルを現在のArchicadバージョンでサポートされている形式に変換できます。最新のArchicad File converterは、Graphisoft.com で見つけられます。 また、インストール、プラットフォーム、プロテクションの互換性に関するFAQもあります。INTおよびUSA版のArchicad 10、Archicad 9、Archicad 7がダウンロードできます。これらの特別な変換バージョンは、すぐに実行できるインストーラであり、ライブラリも含まれてい...
  • 2773 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
平面図や、特に3Dモデルの複雑さは、主にそれが含むポリゴンの数に依存します。ポリゴンは、3Dモデルを形成する最も基本的な2次元の平面幾何学要素です。ポリゴンカウントツールは、3Dポリゴンの数を制御するのに役立つArchicad アドオン であり、必要に合わせてArchicadモデルを最適化するのに役立ちます。このツールは、プロジェクトサイズやコンピュータの物理メモリが限られているために、3Dモデルのサイズがモデリングの意思決定に重要な要因になる場合に効果的に使用できます。ポリゴンカウントは、要素タイプ(壁、スラブ、ドア、窓、オブジェクトなど)ご...
  • 1297 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
引き続きプロジェクトの管理性を高めることに焦点をあてているArchicad 27では、属性管理ワークフローで要望の多かった機能が追加されています。このアップデートは、フォルダベースの構造を使ってより多くの属性を整理できるようにすることで、デザインチームの効率を高めるのに役立ちます。前回のバージョンアップでArchicad 26では、属性パレットと主な属性(レイヤー、材質、ビルディングマテリアル、複合構造、断面形状)にフォルダが導入され、属性管理ワークフローが簡素化されました。Archicad 26のアップデートについては、以下の2つの記事をご覧...
  • 2317 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
コラボレーション環境では、プロジェクトでは、Windowsのネットワークの場所にファイルパス(発行用など)を設定すると、macOSでプロジェクトを開いたときに機能しない場合があり、またはその逆が発生することがよくある問題です。同じ機能を実行する前に、パスを再入力する必要があります。多くの外部ホットリンクモジュール、図面などがネットワーク上に格納されている大規模なプロジェクトでは、パスの変更は非常に時間のかかる作業になります。 この記事では、macOSとWindowsの両方で動作するネットワークパスを設定する方法について説明します。 MacOSの...
  • 3405 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadでより速く、より効率的に作業したいですか? Archicad Internationalバージョンでは、日常のワークフローを簡単にすることができる12のあまり知られていないショートカットを集めました: ハイライト切り替え ショートカット: TAB スラブではなくゾーンを選択したいと思ったことはありますか? TABボタンで、重複する要素を切り替えることができます。アクティブな要素がハイライトされます。 クイック選択の切り替え ショートカット: スペースバー テキストを修正したいのに、テキストエディタを開くことができませんか? 矢印...
  • 3597 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
プロジェクトで多くの属性が集まるほど、作業が難しくなります。多くのレイヤー、未使用の塗りつぶし、線種は、リストから使用する属性を選択するのに時間がかかるため、作業が滞ってしまう場合があります。ユーザーによっては、古いプロジェクトを開き、[ファイル]メニューから[新規]をクリックして、新しいプロジェクトを開始することができます。これにより、不要な属性も含め使用したプロジェクトのすべての属性が継承されます。プロジェクトの種類に応じて、あらかじめ定義されたプロジェクトテンプレートを用意しておくとよいでしょう。また、少ない属性でプロジェクトを開始し、必...
  • 2289 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
プロジェクトを移行する際に、完全に意図的ではないにせよ、多くのケースがあります。旧バージョンのArchicadで作成したコンテンツを新バージョンで開くと、この現象が発生します。このようなシナリオが考えられます: 過去のプロジェクトからの簡単なコピーペースト 古いインベントリファイルの内容をプロジェクトファイルにホットリンクする(代表的なユニットを新しいプロジェクトに挿入する、など)。 古いプロジェクトを新しいプロジェクトに結合する または、単に新しいバージョンで開いて、実際の移行を意図している場合 このようなシナリオでよくあるのは、挿入されたコ...
  • 2418 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
目次 ますます複雑化する属性の管理属性管理における階層化と構造化主要な属性属性パレットプロジェクト管理に費やす時間と労力を減らし、設計により多くの時間を投入 ますます複雑化する属性の管理 BIMプロジェクトは、データ量の増加や関係者の増加により、その規模や複雑さが常に拡大しています。プロジェクトの属性はその典型的な例で、属性を管理することが面倒になり、デザインに集中できなくなっています。Archicad 26では、より構造化された属性階層を提供することで、属性の管理をより簡単かつ直感的に行えるようになりました。 属性管理における階層化と構造化 ...
  • 2407 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad 10 File converterは、ユーザーがバージョン6.5、7および8のファイルをArchicad 10に移行させることを可能にするもので、Archicad 10 ファイルは現行バージョンのArchicadでも開くことができます。すでにArchicad 10 File converterをインストール済みの場合は、このページのさらに下の方にある手順まで進んで下さい。まだインストールしていない場合は、次のリンクのいずれかをクリックして、このFile converterをインストールしてください。macOSにArchicad...
  • 4202 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
はじめに プロジェクトの存続期間中、設計者の名前、住所、連絡先情報、依頼人の情報、建築現場の場所など、プロジェクト関連の情報を管理することが不可欠です。これらはいくつかの側面で重要です。 ドキュメンテーション コラボレーション さまざまな関係者とのコミュニケーション。 これらは全て、プロジェクト情報を使用して管理できます。ダイアログボックスは、ファイル>情報>プロジェクト情報から利用できます。プロジェクト情報の管理 プロジェクト情報のエントリは、グループに分けられています:各グループには、事前に定義された項目が多数あります。データを入力するとき...
  • 2664 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
