JP
プロジェクト管理とBIM
属性、集計表、テンプレート、お気に入り、ホットリンクなどのベストプラクティス
記事
この記事では、Archicadプロジェクト、ライブラリ、画像、リンクファイルをあるコンピュータから別のコンピュータに転送するプロセスについて説明します。ステップ1:プロジェクト、ライブラリ、および図面ファイルをエクスポート 別のコンピューターでのArchicadプロジェクトでの作業を容易にするために、Archicadファイルを.pln形式で保存します。プロジェクトから生成されたすべてのモデルデータとビュー、デフォルトの設定と属性に加えて.plnファイルには次のものも含まれています。 埋め込みライブラと参照ライブラリ 参照ホットリンクモジュール ...
  • 4081 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
プロジェクトが進むにつれて、自然とより複雑かつ詳細になっていきます。締め切りが近づくと、正確なモデリングよりも作業の完了に重点が移ることもあります。こうした要因により、必要以上にファイルサイズが大きくなり、Archicad のパフォーマンス低下を招く場合があります。定期的にプロジェクトの「ヘルスチェック」を行うことは良い習慣です。本記事では、パフォーマンスの高いバランスの取れた BIMプロジェクトを実現するためのヒントやテクニックを紹介します。詳細な手順については、以下のトピックをクリックしてください。 ライブラリ管理 埋め込みライブラリ 埋め...
  • 9481 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADヘルプ内のテンプレートファイルもご確認ください。テンプレートファイルとは.tplの拡張子を備えた、読み取り専用のプロジェクトファイルです。 なぜ自分自身でテンプレートを作成すべきなのか? テンプレートは、新規プロジェクトを作成する際の繰り返し作業を減らすことによって、プロジェクト作成にかかる時間を削減する、あるいはなくすことを目的とするものです。社内でプロジェクト数が多くなるほど、社内用あるいは特定のタイプの作業用のカスタムテンプレートがあると便利です。テンプレートはどのような種類のデータを含んでいるのか? 配置された要素 全て...
  • 3249 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
3Dウィンドウで要素の輪郭線を表示させるには、[3Dウィンドウの設定]で行います。 [表示]>[3D表示設定]>[3Dウィンドウ設定]「輪郭線の有無:」にチェックを入れると、3Dウィンドウ上の輪郭を表示されます。また、「線の太さ」は2種類(細・太)から選択できます。
  • 5207 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADの背景色を白から黒に変更したい場合、ペンカラーの色を背景色に合わせて自動的に調整するには[作業環境]>[画面オプション]で行います。「モデルの自動ペンカラー表示調整」のチェックを有効にすると、例えば黒いペンカラーを設定している線分は白として表示されます。ただし、印刷時のペンのカラーはペンカラーテーブルの実際の設定に従って印刷されます。
  • 3811 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
他のCADの作業環境へ合わせる場合に使用します。背景を黒へ変更する場合は「表示タブ」から「グリッド/編集中の平面オプション」→「グリッドと背景」を選択背景の色を黒に変更する事で背景色を変更する事ができます。変更を適用することにより背景の変更が下記の様に変更されます。グリッドの線色はグリッドの色で調整可能です。変更後のペンカラーの自動調整については関連記事の「背景を黒くした場合にペンカラーを自動調整する」を確認下さい。
  • 6870 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADの座標情報を常に表示させるには、作業環境の設定を変更します。 初期設定では座標情報は[X]、[Y]等と入力すると表示されます作業環境で座標情報を「常に」に変更すると、座標情報が常時表示されるようになります。
  • 2282 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
キーボード:主なキーの名称 作業環境のカスタマイズ ARCHICADでの作業に慣れるに従って、プログラムの機能を使用し、各種パレットやツールバー、メニューなどを画面に配置するための個人的な環境設定が作成されています。 [オプション]→[作業環境]ダイアログボックスを使って、これらのオプションのほとんどを設定します。 1.カスタマイズした設定を保存する設定のそれぞれの設定を保存するには、[作業環境]ダイアログボックスの左側にあるメニューを使用して、保存する設定セットを選択します(例えば、ショートカットを変更してそれを保存する場合、ショートカットを...
  • 5451 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADの平面図の切断面設定では、切断面高さの他に相対範囲と絶対限度を設定できます。詳細は、[平面図の切断面設定]ダイアログボックスもご確認ください。相対範囲と絶対限度かどちらを使用するかは、各要素の設定にて個別に設定します。2フロアにまたがって入力されているカーテンウォールを例とすると、、上のフロアの平面図から見た場合、以下の違いになります。・絶対限度: 平面図の切断面設定で表現した絶対高さまで表示・相対範囲: 平面図の切断面設定で設定したフロアの指定した高さまで表示
  • 3652 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADでの図面ごとにメートル単位で表示したり、ミリメートル単位で表示するよう切り替えるには、プロジェクト設定の「寸法」で調整します。 [オプション]>[プロジェクト設定]>[寸法]寸法の設定で単位や少数で表示する桁等を設定します。変更すると「カスタム」としてリストされるため、「名前を付けて保存」します。保存した寸法はビュー別に選択できるようになります。
  • 4930 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
