JP
プロジェクト管理とBIM
属性、集計表、テンプレート、お気に入り、ホットリンクなどのベストプラクティス
記事
影響を受けるバージョン: Archicad 21およびそれ以前| 重要度: 回避策あり| ID: 140886 問題: 一覧表の表示要素のプレビュー(2D平面プレビュー、2D断面プレビュー、3D投影、側面からのビューなど)の最初の行または列で、見出しスタイルを表示するオプションが有効になっている場合、これらのフィールドのグラフィックコンテンツが表示されません。 原因: 見出しを表示するオプションは、基本的にテキストタイプのデータを持つフィールドのために設計され、パラメータの値が同じである要素をグループ化するために使用されています。 回避策: グ...
  • 2177 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
プロジェクトで多くの属性が集まるほど、作業が難しくなります。多くのレイヤー、未使用の塗りつぶし、線種は、リストから使用する属性を選択するのに時間がかかるため、作業が滞ってしまう場合があります。ユーザーによっては、古いプロジェクトを開き、[ファイル]メニューから[新規]をクリックして、新しいプロジェクトを開始することができます。これにより、不要な属性も含め使用したプロジェクトのすべての属性が継承されます。プロジェクトの種類に応じて、あらかじめ定義されたプロジェクトテンプレートを用意しておくとよいでしょう。また、少ない属性でプロジェクトを開始し、必...
  • 2287 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、よくあるエラーメッセージ、警告をまとめています。 チームワーク送受信時のエラーメッセージ チームワークの警告はこちらからご覧ください: チームワーク&BIMcloud ファイル...gsmの2Dスクリプトの...行でペン番号が1より小さいか255より大きい 考えられる理由: コード内の不可解なペン番号のためにオブジェクトに不具合があるか、0ペン番号(これは実際の値です)が認識されない例: ARCHICADでウィンドウ設定ダイアログを開いたとします。対応方法: ライブラリ部品の不具合である可能性が高いので、PLAファイルを保存してG...
  • 4742 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
多くの建築事務所では、複数のプロジェクトで繰り返し使用する要素設定の標準セットを持っています。これらには、標準的な壁、ドア/窓、複合スラブが含まれる場合があります。この記事では、これらの標準的な要素設定を保存して、後で他のプロジェクトで再利用する方法について説明します。こちらの機能の一般的な情報については、Archicadのヘルプのお気に入り を参照してください。他のプロジェクトでも使用したい標準的な壁を取得しましょう。 標準的な壁の要素の設定を保存 1. 標準的な要素設定を取得したいプロジェクトを開きます。 2. 設定を保存したい壁要素を選択...
  • 2265 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
プロジェクトを移行する際に、完全に意図的ではないにせよ、多くのケースがあります。旧バージョンのArchicadで作成したコンテンツを新バージョンで開くと、この現象が発生します。このようなシナリオが考えられます: 過去のプロジェクトからの簡単なコピーペースト 古いインベントリファイルの内容をプロジェクトファイルにホットリンクする(代表的なユニットを新しいプロジェクトに挿入する、など)。 古いプロジェクトを新しいプロジェクトに結合する または、単に新しいバージョンで開いて、実際の移行を意図している場合 このようなシナリオでよくあるのは、挿入されたコ...
  • 2417 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadはオペレーティングシステムのフォントを使用します。一部のデフォルトフォントはWindowsとmacOSで異なります。全てのワークステーションに存在する共通のフォントを使用していることを確認してください。標準フォントは通常、Arial、Times New Romanなどが最も信頼性が高いフォントです。ただし、カスタムフォントを使用することは可能です。これらのカスタムフォントが両方のシステムに存在することを確認し、必要に応じてインストールします。WindowsまたはmacOSのいずれかに固有のフォントがあります。これらのフォントのい...
  • 2621 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ゾーンの面積や体積の計算は、どの面積がどのように計算されているのかが正確に把握できない場合、厄介に感じることがあります。 以下では、面積タイプの違いや、表示されるはずのものが表示されない理由を明らかにしていきたいと思います。 まず、簡単なおさらいから始めましょう。もし、グラフィソフトのウェブサイトのヘルプセンターの関連記事をご覧になったことがあれば、すでにご存じだと思います。 ゾーンを配置するための2つの 自動的な方法: 内法 基準線 後者は、2つの 表示オプションがあります: 正味 総体 4種類の 面積計算: 測定面積 測定正味面積 縮小され...
  • 4247 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
目次 建築物のライフサイクルアセスメントの計算には、検証された入力が必要ですビルディングマテリアルのプロパティセットと値のアップデート環境ビルディングマテリアルプロパティの説明環境製品宣言とライフサイクルアセスメントとは?環境製品宣言のメリット信頼性の高い組み込みのエネルギーおよびCO2フットプリントデータ 建築物のライフサイクルアセスメントの計算には、検証された入力が必要です 以前のバージョンのArchicadでは、Graphisoftがテンプレートコンテンツとして提供するビルディングマテリアルのプロパティは古いものでした。これらの値は出典が...
  • 3392 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
目次 ますます複雑化する属性の管理属性管理における階層化と構造化主要な属性属性パレットプロジェクト管理に費やす時間と労力を減らし、設計により多くの時間を投入 ますます複雑化する属性の管理 BIMプロジェクトは、データ量の増加や関係者の増加により、その規模や複雑さが常に拡大しています。プロジェクトの属性はその典型的な例で、属性を管理することが面倒になり、デザインに集中できなくなっています。Archicad 26では、より構造化された属性階層を提供することで、属性の管理をより簡単かつ直感的に行えるようになりました。 属性管理における階層化と構造化 ...
  • 2405 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
一般的な属性管理の概念 モジュールファイルを別のファイルにホットリンクすると、ソースファイルの全てではありませんが必要な属性(レイヤー、線種、断面形状など)がホストファイルの属性に追加されます。これは、ホットリンクモジュールのいずれかの要素がホストファイルで使用できない属性を使用している場合、Archicadが新しい属性をホストファイルに追加することを意味します。 同じ名前の属性がホストファイルにすでに存在する場合、ホットリンクモジュールの要素は既存の属性を使用します。ソースファイルに新しい属性を作成すると、ホットリンクを最初に更新したときにそ...
  • 3023 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 1 コメント
