JP
プロジェクト管理とBIM
属性、集計表、テンプレート、お気に入り、ホットリンクなどのベストプラクティス
記事
下記のArchicad File converterから、Archicadファイルを現在のArchicadバージョンでサポートされている形式に変換できます。最新のArchicad File converterは、Graphisoft.com で見つけられます。 また、インストール、プラットフォーム、プロテクションの互換性に関するFAQもあります。INTおよびUSA版のArchicad 10、Archicad 9、Archicad 7がダウンロードできます。これらの特別な変換バージョンは、すぐに実行できるインストーラであり、ライブラリも含まれてい...
  • 2773 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
プロジェクトを移行する際に、完全に意図的ではないにせよ、多くのケースがあります。旧バージョンのArchicadで作成したコンテンツを新バージョンで開くと、この現象が発生します。このようなシナリオが考えられます: 過去のプロジェクトからの簡単なコピーペースト 古いインベントリファイルの内容をプロジェクトファイルにホットリンクする(代表的なユニットを新しいプロジェクトに挿入する、など)。 古いプロジェクトを新しいプロジェクトに結合する または、単に新しいバージョンで開いて、実際の移行を意図している場合 このようなシナリオでよくあるのは、挿入されたコ...
  • 2418 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadは以前のArchicadバージョンのプロジェクトファイルを保存できます。たとえば、Archicad 21プロジェクトがある場合、それをArchicad 20に保存することはできますが、Archicad 19に保存することはできません。 保存方法: [ファイル]>[名前を付けて保存…]を使用します [保存]ダイアログボックスで、[ファイルの種類]リストから[ArchiCADxxプロジェクト]を選択します。 警告が表示されます: 「強制保存」をクリックします プロジェクトを保存する前に、必ず移行ガイドを確認してください。 Archi...
  • 3362 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Windows上にArchicad 10 File converterをインストールするには、以下の手順に従ってください。 1. 以下のリンク先にアクセスします。 https://www.graphisoft.com/downloads/fileconverter.html 2. Windows用Archicad 10 コンバータの正しい言語バージョン(USA版またはINT版)パッケージをダウンロードします。このコンバータは最新のWindowsでも起動可能です。 3. AC10-USA-1209-WINという名前のZIP ファイルをダブルクリッ...
  • 5535 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Mac OS上にArchicad 10 File Converterをインストールするには、以下の手順に従ってください。 1. 以下のリンク先にアクセスします。 https://www.graphisoft.com/downloads/fileconverter.html 2. macOS 用Archicad 10 コンバータの正しい言語バージョン(米国版または国際版)パッケージをダウンロードします。このコンバータは最新のmacOSでも起動可能です。 3. DMGファイルをダブルクリックすると、パッケージの内容を確認することができます。 4. ...
  • 4247 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
