JP
プロジェクト管理とBIM
属性、集計表、テンプレート、お気に入り、ホットリンクなどのベストプラクティス
記事
はじめに プロジェクトの存続期間中、設計者の名前、住所、連絡先情報、依頼人の情報、建築現場の場所など、プロジェクト関連の情報を管理することが不可欠です。これらはいくつかの側面で重要です。 ドキュメンテーション コラボレーション さまざまな関係者とのコミュニケーション。 これらは全て、プロジェクト情報を使用して管理できます。ダイアログボックスは、ファイル>情報>プロジェクト情報から利用できます。プロジェクト情報の管理 プロジェクト情報のエントリは、グループに分けられています:各グループには、事前に定義された項目が多数あります。データを入力するとき...
  • 2663 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事ではファイルサイズの問題をトラブルシューティングする方法について説明します。 どのファイルサイズが"大きい"と見なされますか? 目安として、100MB(非圧縮)以上のファイルは"大きい"、300MB(非圧縮)を超えるファイルは危機的と考えてください。300MBを超えるファイルでも機能する可能性がありますが、最適なパフォーマンスを得るには、このサイズを超えないようにする必要があります。Archicad 10以降ではファイルは圧縮されているため、100MBの圧縮ファイルを解凍すると、約300〜500MBのメモリスペースが必要になります。 フ...
  • 2314 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
問題ファイルに配置されたモジュールに小さな変更を加えると、ファイルを保存後にファイルが大幅に大きくなってしまう。また、保存する全てのアクションでファイルサイズがさらに大きくなってしまう。原因ホットリンクをファイルに配置すると、ホットリンクは1回だけ保存され、実際のメモリには乗算されます。ただし、図面では不可能です。ファイル内では、いずれかの図面に表示される回数だけ乗算されます。 解決方法 図面の設定を開き、「図面をプロジェクトファイルに保存」のチェックを外します。これで、ファイルサイズは元のサイズに減少します。ですが、はじめてレイアウトを開くと...
  • 2485 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、Archicadプロジェクト、ライブラリ、画像、リンクファイルをあるコンピュータから別のコンピュータに転送するプロセスについて説明します。ステップ1:プロジェクト、ライブラリ、および図面ファイルをエクスポート 別のコンピューターでのArchicadプロジェクトでの作業を容易にするために、Archicadファイルを.pln形式で保存します。プロジェクトから生成されたすべてのモデルデータとビュー、デフォルトの設定と属性に加えて.plnファイルには次のものも含まれています。 埋め込みライブラと参照ライブラリ 参照ホットリンクモジュール ...
  • 4078 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadでは、ゾーンのボディがソリッド編集で変更された場合、壁面のリスト/一覧表はできません。修正が実装されるまで、考えられる回避策があります。 基本的な考え方 ゾーンの代わりに、ゾーンから作成されたモルフをリストします。このモルフは、壁の表面積を表示します。この画像では、3つの状況を見ることができます。 左:壁内にゾーンがあり、ソリッド編集は使用されていません 中央:スラブによってトリミングされた壁の中にゾーンがあります。 右:クロップされた ゾーンから作成された壁の中にモルフがあります この一覧表では、トリミングされているゾーンに関...
  • 3307 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
線と塗りつぶしの正規化 Archicadのいくつかの機能には、"分解された"要素が作成されることがあります。モデルベースの詳細図、ワークシート、および断面図は、モデル建築要素から2D要素(線、塗りつぶし)を作成します。また、インポートされたDWG図面は、Archicadに2D形式で線と塗りつぶしの大規模なコレクションとして表示されます。ユーザーは、ドキュメントとして出力する前にこれらを手動で編集することを好むことがよくありますが、分解されたビューには、そのような編集を困難にする余分な要素(余分な線ん文、重複もしくは余分な塗りつぶし)が含まれるこ...
  • 2849 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
プロジェクトのパフォーマンスが最も重要ですが、ファイルのサイズが大きいことが問題になる場合があります。この記事は、ファイルに保存されているデータと、必要以上のストレージスペースを占有しないバランスの取れたBIMプロジェクトを実現する方法を学ぶのに役立ちます。 Archicadがさまざまな分野で使用しているファイルタイプはいくつかありますが、プロジェクト全体がArchicad単独プロジェクト(PLN)またはArchicadアーカイブプロジェクト(PLA)に保存されます。プロジェクトテンプレート(TPL)のデータ構造と保存されたエンティティは、PL...
  • 4917 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
要素の高度では、次の2つのオプションから選択できます: [ホストプロジェクトのフロア構造に高度を調整]を選択すると、ホスト ファイルのフロアに従ってソースファイルの要素が配置されます。 上部リンクされた要素に対して2つの異なるシナリオがあります 「ホストプロジェクトのフロア構造に高さを調整」は、結果として上記の例を示します。リンクされた全ての要素は、ホストプロジェクトのフロア構造に従ってストレッチされます 「ホットリンクソースのフロア構造の高度を保持」では、ホットリンクされた要素は調整されませんが、ホストのフロア構造とソースファイルが一致しない...
  • 2242 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadは、設計者がチーム間でBIMプロジェクトデータを共有/分割するための2つの基本的な方法を提供します。 プロジェクトを共有するためのチームワーク手法、 複雑なプロジェクトをより小さな部分に分割するためのホットリンク方式。 これらの2つの方法を組み合わせて使用すると、大規模なプロジェクトを小規模なモデルエンティティをインテリジェントに配布して、さまざまな参加者グループが利用できるようになります。ホットリンクを使用すると、外部ファイル(ソース)の内容を現在開いているプロジェクト(ホスト)に挿入できます。ホットリンクモジュールは、たとえ...
  • 3322 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
プロジェクトが進むにつれて、自然とより複雑かつ詳細になっていきます。締め切りが近づくと、正確なモデリングよりも作業の完了に重点が移ることもあります。こうした要因により、必要以上にファイルサイズが大きくなり、Archicad のパフォーマンス低下を招く場合があります。定期的にプロジェクトの「ヘルスチェック」を行うことは良い習慣です。本記事では、パフォーマンスの高いバランスの取れた BIMプロジェクトを実現するためのヒントやテクニックを紹介します。詳細な手順については、以下のトピックをクリックしてください。 ライブラリ管理 埋め込みライブラリ 埋め...
  • 9478 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
