JP
プロジェクト管理とBIM
属性、集計表、テンプレート、お気に入り、ホットリンクなどのベストプラクティス
記事
ARCHICADのプロジェクトの方位を設定するには、[プロジェクトの場所]を使用します。プロジェクトの北を設定するには、「プロジェクトの場所」で角度を入力するか、「プロジェクトの北を設定」で平面もしくは3Dウィンドウで使用します。詳細は、プロジェクトの場所とプロジェクトの北を設定をご確認ください。平面図上で方位記号を配置するには、ARCHICAD ライブラリ内の「方位記号」オブジェクトを配置します。 [ARCHICAD Library 19]>[1.基本ライブラリ]>[1.7 2D要素]>[グラフィックシンボル]
  • 4858 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
反転要素とは、フロア高さ等を変更した場合に、壁や柱などの上部の高度が下部高度より低くなった要素の事を指します。要素を入力後にフロア高さ等した場合、ARCHICADは下記の警告を表示します。反転された要素は、ハイライトされて表示されます。例えば、断面形状を用いた壁の場合、フロアの高さを変更することで実際の高さより低くなってしまうと反転要素となります。また、反転要素は[検索と選択]から検索できます。または、[反転要素の確認]コマンドを使用して一覧表示します。 [反転要素の確認]コマンドは、作業環境のメニューをカスタマイズして追加します。
  • 3101 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
対象バージョン: ARCHICAD 18 及び 19 | 重要度: 利用できる対策あり (解決策をご覧ください)| 現象 ARCHICADユーザーがARCHICAD18および19にて大きく動作が遅くなるという多くの現象が報告されています。多くの場合、特定の操作と遅さとは関連がありません。一方でプログラムがスタートアップ後に反応しない場合や大幅にチームワークに関連する操作が通常より遅くなる場合があります。 原因 これらの事例を調査した結果、特定のアンチウィルスソフトウェアがパフォーマンス問題の原因となることを見つけました。理論的には、全てのアンチ...
  • 3040 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADでは、既にホットリンクをしているモジュールをさらにホットリンクできます。また、その際にネストされたホットリンクについては、使用しているホットリンクモジュール共通で非表示にする場合と配置した各インスタンス事に表示を設定できます。ホットリンクに関する詳細はホットリンクモジュールを確認ください。 ホットリンク全体でネストされたモジュールを非表示にする場合 ホットリンクマネージャで管理します。こちらでネストされたモジュールを非表示にすると、配置されているホットリンク全てに影響します。 [ファイル]>[外部参照]>[ホットリンクマネージャ...
  • 2544 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADのアーカイブプロジェクト(PLA)を開くと、そのプロジェクト内で使用しているライブラリはプロジェクトファイルに埋込されています。ライブラリを他プロジェクトで使用したり、整理をしたい場合は一度PLAからライブラリを抽出する必要があります。抽出する手順は2通りあります。 PLAを開く際に、抽出する PLAを開いた後、抽出する 1.PLAを開く際に、抽出する ARCHICADでPLAを開く際に、以下のダイアログが表示されます。「要素をフォルダへ抽出」を選択し、「抽出」をクリックすると、PLAファイル内のライブラリをフォルダに抽出します...
  • 2265 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
