JP
プロジェクト管理とBIM
属性、集計表、テンプレート、お気に入り、ホットリンクなどのベストプラクティス
記事
ARCHICADの背景色を白から黒に変更したい場合、ペンカラーの色を背景色に合わせて自動的に調整するには[作業環境]>[画面オプション]で行います。「モデルの自動ペンカラー表示調整」のチェックを有効にすると、例えば黒いペンカラーを設定している線分は白として表示されます。ただし、印刷時のペンのカラーはペンカラーテーブルの実際の設定に従って印刷されます。
  • 3810 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
他のCADの作業環境へ合わせる場合に使用します。背景を黒へ変更する場合は「表示タブ」から「グリッド/編集中の平面オプション」→「グリッドと背景」を選択背景の色を黒に変更する事で背景色を変更する事ができます。変更を適用することにより背景の変更が下記の様に変更されます。グリッドの線色はグリッドの色で調整可能です。変更後のペンカラーの自動調整については関連記事の「背景を黒くした場合にペンカラーを自動調整する」を確認下さい。
  • 6868 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
該当バージョン:ARCHICAD 20 | Macのみ | 重大度:修正済み | ID:212530 問題[参照パレット]機能を使用しており、参照ビューに色指定変更を使用する画像やPDFが含まれる場合、2Dビューでのズームやスクロールを行うと、ARCHICAD 20の速度が遅くなり、Macでのメモリ使用量が増加することがあります。ARCHICADの以前のバージョンは、この問題による影響を受けません。 解決方法 この問題を回避するには、次の手順に従います。 [参照パレット]で参照ビューの色を元のカラーに変更します。 プロジェクトを保存してARCH...
  • 2496 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
フロア高さの異なる要素をホットリンクする場合は、ホットリンクモジュールを配置する際に、ホストファイルとのフロア高さとの差分を入力して配置します。手順1:ホットリンクモジュールを配置します [ファイル]>[外部参照]>[ホットリンクモジュールを配置]手順2:配置するモジュールを選択し、「高度」にてホストファイルとの高さの差分を入力します 手順3:平面図上で配置します断面図/立面図で見た際に、ホットリンクモジュールとして配置した要素の下端が基準より1,000下がっているのが確認できます。 ホットリンクモジュールのフロア高さは別途線分等で追加します。
  • 2759 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
埋め込みオブエジェクトはそのplnファイルのみに保存されているオブジェクトです。 埋め込みオブジェクトを他のファイルで使用したい場合の取り出し手順。 手順 埋め込みオブジェクトを他のプロジェクトで使いたい場合、保存(エクスポート)する必要があります。他のプロジェクトからそのオブジェクトを使用するには、ライブラリマネージャーから埋め込みオブジェクトが保存されているフォルダを「追加」します。
  • 4486 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADの座標情報を常に表示させるには、作業環境の設定を変更します。 初期設定では座標情報は[X]、[Y]等と入力すると表示されます作業環境で座標情報を「常に」に変更すると、座標情報が常時表示されるようになります。
  • 2280 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
キーボード:主なキーの名称 作業環境のカスタマイズ ARCHICADでの作業に慣れるに従って、プログラムの機能を使用し、各種パレットやツールバー、メニューなどを画面に配置するための個人的な環境設定が作成されています。 [オプション]→[作業環境]ダイアログボックスを使って、これらのオプションのほとんどを設定します。 1.カスタマイズした設定を保存する設定のそれぞれの設定を保存するには、[作業環境]ダイアログボックスの左側にあるメニューを使用して、保存する設定セットを選択します(例えば、ショートカットを変更してそれを保存する場合、ショートカットを...
  • 5448 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADの平面図の切断面設定では、切断面高さの他に相対範囲と絶対限度を設定できます。詳細は、[平面図の切断面設定]ダイアログボックスもご確認ください。相対範囲と絶対限度かどちらを使用するかは、各要素の設定にて個別に設定します。2フロアにまたがって入力されているカーテンウォールを例とすると、、上のフロアの平面図から見た場合、以下の違いになります。・絶対限度: 平面図の切断面設定で表現した絶対高さまで表示・相対範囲: 平面図の切断面設定で設定したフロアの指定した高さまで表示
  • 3649 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADでの図面ごとにメートル単位で表示したり、ミリメートル単位で表示するよう切り替えるには、プロジェクト設定の「寸法」で調整します。 [オプション]>[プロジェクト設定]>[寸法]寸法の設定で単位や少数で表示する桁等を設定します。変更すると「カスタム」としてリストされるため、「名前を付けて保存」します。保存した寸法はビュー別に選択できるようになります。
  • 4926 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
立面図の設定を変更すると立面に材質のカラーや影を表示させられます。作成した立面図の設定を開き[モデル表示]内の下記を変更します。 投影表面を塗りつぶし 太陽光と壁 - シャドウ 設定を変更していない場合「元の材質カラー(シェードなし)」+「シャドウ」の場合
  • 4422 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
