JP
プロジェクト管理とBIM
属性、集計表、テンプレート、お気に入り、ホットリンクなどのベストプラクティス
記事
自宅や別のオフィスからプロジェクトを作業する場合、または別のサーバーやBIMcloudにプロジェクトを移動する必要がある場合は、デフォルトではPLN/Teamworkプロジェクトに含まれていない、プロジェクトで使用していた外部ファイルも考慮する必要があります。ここでは、使用している可能性のある外部要素にはどのようなものがあるのか、また、新しい場所で作業を続ける際にそれらが失われないようにする方法をお伝えします。 概要 セットアップに応じて、プロジェクトと一緒に再リンクまたは転送する必要があるかもしれないアイテムについては、以下のリストを参照して...
  • 4336 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
問題: ファイルホスティングサービス(Dropbox、Googleの「バックアップと同期」 など)に同期するフォルダ内にプロジェクトのファイルがある場合、ARCHICADはプロジェクトを保存できません。非常にまれにではありますが、データの損失あるいはファイルの破損が発生する場合があります。 注記: BIMcloudオペレーションについても、同期ユーティリティによって影響を受ける場合があります。これらのサービスとBIMcloudの内容を同期することは推奨されません。 理由 ARCHICADの保存機能は、一時ファイルの作成、ファイルのロック、拡張デ...
  • 3173 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADヘルプ内のテンプレートファイルもご確認ください。テンプレートファイルとは.tplの拡張子を備えた、読み取り専用のプロジェクトファイルです。 なぜ自分自身でテンプレートを作成すべきなのか? テンプレートは、新規プロジェクトを作成する際の繰り返し作業を減らすことによって、プロジェクト作成にかかる時間を削減する、あるいはなくすことを目的とするものです。社内でプロジェクト数が多くなるほど、社内用あるいは特定のタイプの作業用のカスタムテンプレートがあると便利です。テンプレートはどのような種類のデータを含んでいるのか? 配置された要素 全て...
  • 3247 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICAD 20では、ユーザーインターフェースの一新にともない、お気に入り の見た目やスタイルも新たになりました。お気に入りの使用方法はより簡単になり、初心者、熟練ユーザーにかかわらず利用しやすくなりました。お気に入りの基本的な動作については変更されていません。お気に入りに関する問題または制約については、以下のようなものが知られています。 お気に入りのプレビューは一般的なものであるため、全てのツール設定を反映したものになっていません。例えば、プレビューは要素の高さを反映しません。また、プレビューは要素のタイポロジーを表示するためのものであ...
  • 2293 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADの原点について ARCHICADでは、座標系と同様に、全ての計測は原点を基準として行われます。原点の位置は常に(0,0)として解釈されます。ARCHICADは、3つの座標系の原点を定義します:プロジェクト原点プロジェクト原点は、プロジェクト期間中、固定されたままの一定の場所です。座標パレットでは座標(0,0)で表示します。 平面図や他の2Dビューでは、原点は常に太字のXで表示されます。3Dビューでは、原点にX、YそしてZ座標は黒い線で表示されます。ユーザー原点デフォルトでは、ユーザー原点は、プロジェクト原点に配置されます。ですが...
  • 4309 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
"フリーズ"や"ハングアップ"は、プログラムがオペレーティングシステムに応答しないときの状態です。Archicadがユーザー操作に応答しない状況(PC上で砂時計が表示されたり、Macでビーチボールが表示されたりする状態)は、必ずしもフリーズしているとは限らず、単に処理を行っている途中の場合もあります"ビジー"状態では、Archicadが反応しない場合がありますが、アプリケーションはオペレーティングシステムによって開始されたイベントに応答しています。Archicadがフリーズしている場合、システムイベントにも応答しなくなります。 PC上でフリーズ...
  • 5646 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
既知の問題 複合構造壁を変更した場合に材質一覧表での結果が正しくない結果となる 影響のあるバージョン: 19,20 | 重要度: 対応策あり | ID: 190411問題材質一覧表内で複合構造壁を、現在の層より少ない他の複合構造に変更した場合、空の行が作成されます。解決策対応策: 壁の設定から複合構造を変更する、もしくは一覧表で変更した後に、一覧表を更新します(Windowsの場合はCTRL-SHIFT-ALT-R on windows、Macの場合はCMD-SHIFT-ALT-R)。 モルフの面積(フロア毎)がプロパティにリストされない 影響...
  • 2934 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
設計において、複数のプロジェクトで繰り返し使用する要素設定の標準があります。これには、標準の壁、ドア/窓、複合構造スラブなどが含まれます。 この記事では、他のプロジェクトで後で再利用するためにこれらの標準の要素設定を保存する方法について説明します。 この機能の詳細は、ARCHICADヘルプの「お気に入り」を参照してください。標準の壁を他のプロジェクトで使用する例を示します。 標準の壁の要素設定の保存 1. 標準の要素設定の取得元のプロジェクトを開きます。0863.2. 保存する設定を含む壁要素を選択し、[設定]ダイアログボックスに移動します。3...
  • 4324 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
FastLoggerフォルダとは何ですか? FastLoggerはARCHICADと関連ツールによって作成されるフォルダで、その中に、トラブルシューティングの助けとなるバイナリのログファイルがプログラムが実行している間に作成されます。フォルダサイズは最大100MBです。サポートパッケージを作成する際には、FastLoggerフォルダの内容が含まれます。FastLoggerフォルダにはどのような情報が記録されますか? ユーザーインターフェースの操作 ファイルと入出力の操作 メモリ使用とデータ速度 問題の原因の可能性となる参照データ 他の開発情報 ...
  • 2531 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
3Dウィンドウで要素の輪郭線を表示させるには、[3Dウィンドウの設定]で行います。 [表示]>[3D表示設定]>[3Dウィンドウ設定]「輪郭線の有無:」にチェックを入れると、3Dウィンドウ上の輪郭を表示されます。また、「線の太さ」は2種類(細・太)から選択できます。
  • 5206 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
