JP
プロジェクト管理とBIM
属性、集計表、テンプレート、お気に入り、ホットリンクなどのベストプラクティス
記事
次のような繰り返し作業に何時間も費やしたことがあるかもしれません - 駐車スペースに1つずつ番号を割り当てる、ビューマップで未使用のアイテムを見つける、連続コピーを使用した各要素IDを編集する ‐ これらのタスクがいかに面倒でエラーになりやすいかをご存じのはずです。これらのタスクを自動的に実行できるとしたらどうでしょうか。 Archicad 24では、 実験的な機能としてArchicad-Python Connectionアドオン を公開しています。Pythonを使用すると、このようなタスクを高速に、自動的に、正確に実行できます。Pythonは...
  • 3117 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
連動一覧表では、断面形状および複合構造の個々の構成要素を一覧表示できます。新しい一覧表設定を作成する際に、スキームが要素、構成要素または材質の情報をリストアップするかどうかを選択できます。また、「一覧表設定」ダイアログボックスの「フィールド」パネルには、利用可能なパラメータのグループ「構成要素」グループがあります。これにより、複合構造/断面形状固有のパラメータをリストから選択できます。 一覧表の構成要素は、以下のように動作します: 複合構造 壁 (直線壁、曲面壁、傾斜壁のどれでも) スラブ 屋根 シェル 断面形状 壁 柱 梁 こちらのガイドで、...
  • 2417 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad 24 アップデート2 は、プロジェクトの案件管理と変更の処理の分野でいくつかの改善をもたらしました。詳細については、この記事をお読みください。 カスタム定義の案件タグ:タイプ 案件を タイプ別に分類します。タイプタグを案件に適用すると、より高度な案件の分類と並べ替えが可能になります。タイプタグはBCF2.1と互換性があります。タイプタグは、既存の優先度タグおよびステータスタグと同様に定義および適用できます。 案件履歴概要の改善 特定の案件について、[案件の履歴]パネルには、案件データに対するすべての変更が表示されます。 AC2...
  • 2195 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
リードアーキテクトまたはプロジェクトマネージャーの継続的なタスクの1つは、設計プロセス中に検出されたエラー、問題、および問題を確実に管理および解決することです。平均的なプロジェクトで発生する問題の数は多くなる可能性があり、それらを解決して追跡することは常に困難です。 Archicadは 、問題を作成、追跡、処理するためのソリューションを提供し、建築設計プロセス中に適切な問題を管理するための強固なプラットフォームを提供します。 Archicadの課題マネージャ機能は、建築設計チームと学際的な設計チームの両方で、広範なコラボレーションワークフローを...
  • 3073 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ビルディングインフォメーションモデルは、設計や文書化のさまざまな段階で絶えず変化します。チームのすべてのメンバーが行った変更を追跡することは非常に重要であり、困難な場合があります。 Archicadのモデル比較を使用すると、2つの3Dモデルを比較し、それらの違いを視覚化してフィルタリングできます。 導入 ユーザーは、設計の変更を正確に追跡し、設計のバリエーションを評価することもできます。比較される2つのモデルは、次のいずれかになります: 何を比較しますか? 現在の建築モデルまたは構造モデルの2つのバージョン外部モデル(PLN、PLA、BPNまた...
  • 2680 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadは 、問題を作成、追跡、処理するためのソリューションを提供し、建築設計プロセス中に適切な問題を管理するための強固なプラットフォームを提供します。 Archicadの案件マネージャ機能は、建築設計チームと学際的な設計チームの両方で、広範なコラボレーションワークフローをサポートします。設計者とエンジニアはより効率的にコミュニケーションでき、設計プロセスを中断することなく、問題を介して設計変更を提案することもできます。 この記事では、学際的なチーム内の案件管理ワークフローについて説明します。チーム内で可能な案件管理ワークフローについて...
  • 2915 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
建築モデルのモデリングエラーを見つけて修正してから、構造エンジニアや他の利害関係者に送信することが重要です。分野間の調整の有効性は、モデルの品質に大きく依存します。 Archicadのモデルチェック 機能は、デザインメニューで利用できます。プロジェクトモデルのさまざまな側面を確認し、発見されたモデリングの問題を一覧表示、視覚化、処理することができます。3つのモデルチェックソリューションを提供します: 物理モデルの品質チェック構造解析モデルの品質チェック干渉チェック 物理モデルの品質チェック この機能により、物理モデルが正しいことが保証されます。...
  • 2626 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
BIMcloud(バージョン2020.2以降)は学際的なモデルハブであり、さまざまなコラボレーションツールからのすべてのファイル形式*をホストでき、すべてのプロジェクト関係者がアクセスできます。 すべてのファイルは、BIMcloud プロジェクト および チーム機能*を使用して管理されます。 BIMcloudでのチーム管理 の詳細については、関連記事を確認してください。 *これらの機能はBIMcloud Basicでは利用できません。 |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Note: A BIMcloud Projec...
  • 3034 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
自動保存機能では、プログラムやシステムのクラッシュ、停電、またはプログラムの突然の終了時に作業が中断されないように制御します。いずれかが発生した場合は、次にARCHICADを起動すると、ダイアログボックスに中断した作業を再開するオプションが表示されます。 クラッシュした後でARCHICADを再起動した場合、自動保存されたデータが検出され、開くよう案内されます。 重要事項: この時点で自動保存されたファイルを開くことが、自動保存されたデータを復元する唯一の方法なので、開くことを推奨します!このファイルを開くことで、半分完成したレンダリング画像を含...
  • 4941 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ファイルが破損している可能性 Archicadプロジェクトファイルを開くと、ファイルを正しく開くことができない場合があります。ファイルが開かない場合もあれば、ファイルが開くが一部またはすべてのコンテンツが欠落している場合もあります。典型的なシナリオは次のとおりです。 製造番号が奇数 Archicadにプロジェクトの製造番号に奇数が表示される。 警告 Archicadは、ファイルを修復しようとしている間に多くの警告を表示します。メッセージは次のように表示されます。 平面図ファイルを読み込めません: 開こうとしているファイルが破損しています!: A...
  • 8116 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
