Design Intelligence initiative(開発中)のAI駆動型エンジンにより、設計意図やプロジェクト条件に基づいて建物ボリュームやレイアウトを生成・改善し、初期段階の設計検討をより迅速に行えます。
AIの力を活用して、アイデア、スケッチ、各種入力情報を構造化された設計案へと変換し、プロジェクト初期から、より根拠に基づいた建築的意思決定を支援します。
AI Solutions
Design Intelligence Platform
Open Collaboration Platform は、Nemetschek Group レベルで進められている取り組みであり、AECプロジェクト全体にわたって、ツール、データ、人をつなぐプラットフォームです。同時に、Archicad や MEP Designer のような、チームが慣れ親しみ信頼しているソリューションを継続して利用できるようにします。
このプラットフォームは、モデル、ドキュメント、課題、意思決定を単一の信頼できる情報源へ同期し、分断された受け渡し、認識のずれ、バラバラに管理されたデータを削減します。
作成したモデルより日本の法規に沿ったLVS計算をできるようにします。これにより計算結果から判定、またLVSに必要な図面表現もカバーします。
Add-ons
DDScad において、強化された自動発行およびレポートシステムにより、ドキュメンテーションワークフローを効率化できます。手動作業を減らし、一貫性のある高品質な成果物を生成できます。
DDScad
BIMx Mobile で、よりモダンで直感的なインターフェースを使ってプロジェクトをナビゲートでき、より少ない操作でツールを見つけられるようになり、作業をより迅速に行えます。
BIMx
設計プロセスの初期段階で、MEP Designer 内で直接水冷式冷房システムを計算でき、強化されたシステムブラウザにより階層的なシステム構造の追跡がさらに容易になります。明確になった計算設定は、暖房だけでなく冷房も対象とし、さらに両方の機能を扱う消費機器にも対応しているため、システム管理が容易になり、チームが精密に計画し、正確なドキュメンテーションを作成することを支援します。
MEP Designer
BIMx へエクスポートする際に、どの Project Info データを含めるかを制御でき、不要な情報や機密情報が共有されることを防ぎます。
BIMx
MEP Designer に統合された MEP コンポーネントの拡張と改良により、設計および施工プロセスが加速され、さまざまなプロジェクト範囲において一貫性が向上します。完全に統合されたコンポーネントライブラリを活用することで、手作業の負荷を軽減し、設計プロセスのあらゆる段階で信頼性の高い成果を得ることができます。
MEP Designer
MEP Designer で MEP 要素に対して標準化されたカスタマイズ可能なシンボルを使用し、さらに配管・ダクトネットワークを単線表示または複線表示など、自由に選択できる表現スタイルで示すことで、精密で一貫性があり、かつ国内外の基準に適合したドキュメンテーションを実現します。これにより、施工図面がより明確になり、実装しやすくなります。
MEP Designer
機械設備および配管コンポーネント間の接続と正確な位置合わせを自動的に維持することは、移動・回転・コピー・パラメータ調整といったモデル変更を行う際に非常に重要です。インテリジェントな再接続および位置合わせロジックにより、システムの関係性が保持され、中断を防ぎ、ジオメトリの精度を確保します。これにより、手動での手直しが減り、設計の信頼性が向上し、プロジェクト全体のライフサイクルを通じて生産性が高まります。
MEP Designer
"迅速かつスムーズな設計レビューを実現するために、姉妹ブランドであるBluebeamとの双方向接続を強化しました。クラウドベースのコラボレーションソリューションであるBluebeam Studio ConnectionがArchicadに統合され、より効率的なワークフローを提供します。
Archicadユーザーは、まずPDFを発行し、Archicad内のパレットを通じてBluebeam Cloudにアップロードできます。その後、ArchicadユーザーがBluebeamのオンラインセッションを開始すると、招待された他のユーザーがブラウザ上でマークアップやコメントを追加できます。これらのマークアップは、Issue Organizerを通じてArchicadに課題として転送でき、プロジェクト管理の透明性を向上させます。
このワークフローにより、参加者のアクセスが容易になり、プロジェクトの整理が効率化されるだけでなく、施工管理プロセスの生産性向上にも寄与します。"
Add-ons
Archicad
"Archicadユーザーは、IFC 4.3ファイルバージョンをインポートおよびエクスポートの両方のワークフローで取り扱うことが可能になります。これにより、すべての設計者が最新のIFCフォーマットでモデルを交換でき、常にあらゆる要件に対応できるようになります。
IFC 4.3は、インフラプロジェクトの情報モデルを共有するための統合されたIFC拡張であり、これまでの標準(建築、線形構造、インフラ、建築設計、橋梁構造)を基に発展したものです。"
Archicad
"ArchicadとBIMplusの直接接続により、データの交換とリアルタイムコラボレーションを実現し、ドキュメント、モデル、課題の管理とアクセスを容易にします。チームメンバーはどこからでもプロジェクトとそのデータにアクセスできるため、全員が最新の情報を共有しながら作業できます。
この統合により、作業の効率化、コラボレーションの向上、そして建築プロジェクト全体の品質向上が期待できます。"
Add-ons
Archicad
