JP
他のソフトウェアとの連携
外部ソフトウェアとオープン交換フォーマット(IFC、BCF、DXF/DWG)との連携
記事
オブジェクトの可視性を制御するために、通常DWGプロジェクトではより多くのレイヤーが使用されます。Archicadのさまざまなインポートオプションで、DWGレイヤーを管理する方法を見てみましょう: 開く ファイル>開く Archicadで要素をどのように解釈するかを定義するには、DXF/DWG変換設定ダイアログを使用します。[部分オープンを有効]のチェックボックスが有効になっている場合、DWGファイルを開く際に[DWG/DXF部分的に開く]ダイアログボックスが表示され、ソースファイルのレイヤー設定とレイヤーのステータスがリストされます。Arch...
  • 5703 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
変換設定の確認 DXF-DWG変換設定 DXF-DWGインポート変換設定 DXF-DWGエクスポート変換設定 既知の問題 ArchicadテンプレートとDWG変換設定の問題 問題: ArchicadからエクスポートされたDWGファイルの内容がArchicadファイルと異なる場合があります。 原因: Archicadによって作成されたテンプレートDWGファイルを使用して、DWGとしてファイルが保存された可能性があります。 解決方法: AutoCADから保存されたテンプレートDWGを使用するか、必要であれば、要素を含まない場合にの限りArchica...
  • 3805 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ファイル/ファイル特殊/DXF-DWG変換設定 インポート中に変換設定をクリックすると、以下のフィールドでそのコンテンツを表示および編集できます。これは5つの主要なグループに分かれています: DXF-DWG変換設定 図面単位 DWGで使用されている図面単位に従って、ArchicadのDXF/DWGの図面単位の正しい値を選択します。 Archicadがデータを正しく解釈するように、正しいサイズと距離の変換係数を設定する必要があります。 DXF/DWGファイルの図面単位の定義を優先します。 このチェックボックスは、Archicadが元のインポートさ...
  • 7988 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
DXF/DWGアドオンはArchicadパッケージと一緒にインストールされ、Archicadユーザーインターフェイスにスムーズに統合されます。 これにより、次のことが可能になります: AutoCAD図面をArchicadプロジェクトまたはArchicadライブラリ部品として開く [ファイル]>[開く] DWGファイルをArchicadの新規プロジェクトとして作業したい場合は、こちらを使用する価値があります。 AutoCAD図面をArchicadプロジェクトファイルに結合する [ファイル]>[相互運用性]>[結合] 現在開いているArchicad...
  • 10635 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
DWGとして保存: ArchicadからDXFおよびDWG形式にプロジェクトビューまたはレイアウトを保存できます。ビューの一部のみを保存するには、矩形選択を使用してプロジェクトを区切り、[名前を付けて保存]コマンドを選択します。 プランの保存ダイアログが表示されたら、DXFまたはDWG形式を選択します。[保存]ダイアログボックスの[変換設定]フィールドには、使用可能な変換設定が表示されます。 どのデフォルト変換設定を使用するかわからない場合は、[設定]を選択して、[DXF/DWG変換設定]ダイアログを開きます。上部にリストされている各デフォルト...
  • 8173 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
利用可能: ファイル>ファイル特殊>DXF-DWG変換設定 エクスポート中に変換設定をクリックすると、以下のフィールドでそのコンテンツを表示および編集できます。これは6つの主要なグループに分かれています: 図面単位 Archicadでの1つのDXF/DWG図面単位の値: DXFまたはDWG で何かをエクスポートまたはインポートするときは、Archicadがデータを正しく解釈するようにサイズと距離の変換係数を設定する必要があります。 DXF/DWGファイルの図面単位の定義を優先します。このチェックボックスは、Archicadが元のインポートされた...
  • 8872 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
