JP
他のソフトウェアとの連携
外部ソフトウェアとオープン交換フォーマット(IFC、BCF、DXF/DWG)との連携
記事
Bluebeam Revuで作業しているArhicadユーザーは、PDF/Aアーカイブオプションが無効になっていることを確認する必要があります。このオプションが無効になっていない場合、コンテンツを編集できません。この設定を無効にするには、以下の手順に従ってください。 1.ナビゲータで、[発行セット]タブを有効にし、Bluebeam Revuで使用する発行セットをダブルクリックします。 2. PDFを選択し、[形式]タブで[ドキュメントオプション]をクリックします。 3. [ドキュメントオプション]ダイアログボックスで、[PDFオプション...]...
  • 3143 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
SketchUp、Cinema 4D、および3DStudioのオブジェクトは、標準のArchicadライブラリにはない追加コンテンツをユーザーに提供できます。これらのオブジェクトをインポートすると、2Dでも3Dでも不要な輪郭線が目立つことがあります。さらに、オブジェクトのパラメトリックなカスタマイズ(特に材質に関して)は制限されています。モルフツールは、不要な輪郭を削除し、インポートされたオブジェクトのパラメータを変更する方法を提供します。以下の手順に従って、モルフツールを使用してArchicadでSketchUp、Cinema 4D、3DSt...
  • 8624 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
3DSコンテンツを使用することは、カスタムライブラリを構築するのにすばらしいツールになります。 3DSファイルをインポートするには、3DStudio In アドオンをインストールする必要があります。 アドオンは Goodiesインストーラ の一部です。 このパッケージがインストールされたら、以下の手順に従って3DSコンテンツをGDLオブジェクトに変換します。 コンテンツのインポート 1.[ファイル] > [相互運用性] > [3D Studio] > [3dsをGDLオブジェクトとしてインポート]に移動します。 2.インポートする3DSファイル...
  • 4922 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
このArchicadアドオンは、3DStudio Max(.3ds)ファイルをGDLオブジェクトとしてArchicadに変換できます。変換プロセスは、ユーザーがカスタマイズできます。 「3DStudio In」アドオンをダウンロードしてインストール Archicadの[ヘルプ]メニュー/[Archicadダウンロード]オプションをクリックすると、このアドオンを他のアドオンと一緒にダウンロードできます。表示されているGraphisoftダウンロードサイトで、Archicadの言語を選択し、コンピュータに一致するOSアイコンを選択して、Goodie...
  • 2208 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
建築設計の複雑化に伴い、構造解析モデルも同じ進化をたどり、複雑化しています。最新のアップデートにより、より複雑な設計の連続解析モデルの作成がより簡単になりました。この記事では、構造解析モデルのワークフローにおける生産性の向上と、構造エンジニアの設計と調整の両プロセスをいかに効率化するかを紹介します。 荷重入力と編集の効率化 Archicadの配置と荷重編集のプロセスがより効率化されました。線荷重を配置する際に、線荷重を部材の辺に連携させるか、単に辺には連動せずに配置するかを選択できるようになりました。 線または面荷重が“連携していない”場合、要...
  • 2624 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Open BIMワークフローの改善 GraphisoftのOpen BIMアプローチは、設計チームの効率的な他業種とのコラボレーションをサポートする中心的な役割を担っています。 IFC4 Architectural Reference Exchange for Importの認定 2023年夏、Archicad 27は国際的なbuildingSMART組織からIFC4 Architectural Reference Exchange for Importの認定を受けました。同時に、グラフィソフトは2019年に初めて取得した既存のエクスポート認定...
  • 2924 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Graphisoftは、複数分野にまたがる設計ワークフローをさらに効率化することを重視しています。Archicad 26は、構造解析ワークフローの重要な改善により、構造エンジニアと設計担当者の間のコラボレーションを強化します。 マルチセグメントを持つ構造要素 構造要素は、断面形状が異なる複数のセグメントで構成される場合もあります。構造解析では、複数のセグメント(各セグメントに独自の断面形状)を持つ部材が不可欠であり、これによって正確な解析計算が可能になります。 マルチセグメント分析要素 断面の異なるマルチセグメントの梁や柱をより正確にエクスポー...
  • 2808 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
SAF変換設定の設定を調整する 現在のところ、構造エンジニアはArchicadで構造解析モデルを作成および調整し、最終的にはSAF変換設定を経由して構造解析ソフトウェアにエクスポートすることができます。しかし、Archicadの以前のバージョンでは、SAF変換設定のページは2つしかありませんでした(エクスポート用とインポート用)。構造エンジニアは複数の構造解析アプリケーションを使用するため、異なるソフトウェアにエクスポートするたびに変換設定の設定を調整する必要がありました。このワークフローは時間がかかり、ミスも発生しやすいものでした。 複数のS...
  • 2148 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
個々の構成部品のカスタマイズデータをIFC形式でエクスポート Archicadの以前のバージョンでは、IFC形式で個々の構成部品(全体としての要素だけでなく)のカスタマイズデータをエクスポートできなかったため、構成部品レベルの数量レポートには対策を講じる必要がありました。Archicad 26から、この情報をIFC形式でエクスポートできるようになりました。その結果、エクスポートされたIFCモデルには、Archicad要素の特性や機能に関する構成部品レベルの情報が含まれます。 構成部品へのIFCタイプの割り当て 複合構造をIFCにエクスポートする...
  • 2168 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
ファイル形式のカテゴリ Archicad形式 Archicad BIMx チームワーク ライブラリ PlotMaker 診断 その他の形式 CAD 3D/BIM ベクターグラフィック 画像 点群 動画 ドキュメント Archicad形式 Archicad プロジェクト形式 インポート/エクスポート .PLN Archicad 単独プロジェクトファイル プロジェクト、関連ファイル、説明、およびその他の重要なコンテンツに関する情報が含まれています。インポート: ファイル>開く>開く...エクスポート: ファイル>名前を付けて保存...詳細はこちらの...
  • 39334 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
