JP
他のソフトウェアとの連携
外部ソフトウェアとオープン交換フォーマット(IFC、BCF、DXF/DWG)との連携
記事
RFAおよびRVT形式のネイティブファイル交換の改善点 Revitファイル形式のファイル交換は、Autodesk社のソリューションを使用している他分野とのコラボレーションの際に欠かせないものです。 Revitファイル形式のファイル交換機能がビルトインされたことにより、Revitユーザーとのコラボレーションがこれまでになく簡単になりました。このソリューションは、以前アドオンで提供されていた機能ですが、今回Archicadに統合されたことでRevitファイル形式でのファイル交換 がこれまで以上に容易になっています。 正確な形状とプロパティを保持した...
  • 3028 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
このダイアログボックスを使用して、DXF/DWGファイルとしてエクスポートされたときにArchicadの要素がどのように解釈されるか、またはその逆を定義します。つまり、ArchicadにインポートされたときにDXF/DWGファイルの要素がどのように解釈されるかを定義します。 AutoCADとArchicadは異なるため、要素とパラメータを正しく変換するには変換ルールを使用することが不可欠です。これらのルールは、いわゆる変換設定ファイル(拡張XML)に保存されます。さまざまなタイプのデータ交換に対応するようにカスタマイズされた変換設定をいくつでも...
  • 9746 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
敷地計画、製図の支援、計画などで参照ファイルをDWG形式で同僚から入手することがあります。それらは、変更してはならないものです。Archicadモデルまたはレイアウトウィンドウで2つの異なるビューを同時に表示するために、参照 機能を一時的な編集支援として使用できます。カーソルは参照した要素に反応 し、パラメータ取得と切り取りコマンド、マジックワンド、およびDWGリ参照内の要素とのスナップ点を使用して、アクティブな要素を編集できます。 以下では、DWGファイルをインポートし、それらを参照として効果的に使用する方法について説明します。 ステップ1:...
  • 4861 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
3Dモデリングソフトウェアには、オブジェクトを計算するためのさまざまなエンジンがあり、独自のファイル形式があります。これらのアプリケーション間の変換は通常、次の2つの方法で行われます。 DWG/DXF形式の使用:ファイルの内容は、元のモデリングソフトウェアの変換システムによって異なります。これにより、たとえば、元のファイルの3Dサーフェスが、ブロック、ポリライン、3Dプリミティブ、リージョンなどとしてdwgに表示されるようになります。高度なソフトウェアの場合、これを設定するオプションがあります。 3DS形式の使用:これは、3Dデータを転送するた...
  • 5258 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
DXF/DWG変換設定概要 DXF/DWG変換設定を使用すると、Archicadユーザーはプログラムからインポートおよびエクスポートされるコンテンツに一連の変換ルールを適用できます。複数のコンサルタントからのコンテンツを処理するために、複数の変換設定を設定できます。DXF/DWG変換設定にアクセスするには、ファイル>相互運用性>DXF-DWG>DXF-DWG変換設定...に移動します。 DXF/DWG変換設定ダイアログボックス DXF/DWG変換設定ダイアログボックスでは、変換設定とその全ての設定にアクセスできます。これは、変換設定タブ、説明タ...
  • 3072 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
現在、カスタム形状の線種がAutoCADにエクスポートされる場合、Archicadは線種の全てのセグメントを1つの形状定義として線種を作成します。この欠点は、1つ目にポリラインの場合、AutoCADが予測できない開始位置で形状を表示することです。2つ目は、ポリラインまたは線セグメントが特別な形状の1つのセグメントより短い場合、形状の1つまたは複数の円弧がそのセグメントに収まる場合でも、何も表示されません。 デフォルトでは AutoCADの線種が一致していますこの例では、Archicad内の"X"の線種をDWGにエクスポートする方法について説明し...
  • 13205 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
AutoCADには、図面要素の色を設定する2つの方法があります。ByLayerまたはByBlockです。Archicadでは、次のワークフローに従ってAutoCADとArchicadの色を一致させれば、デフォルトまたはテンプレートのペンの色を使用でき ます。 デモファイル:Ross Street House, Madison, Wisconsin, Richard Wittschiebe Hand (RWH) Architects, www.rwhdesign.com注意事項:インポート設定を変更しないと、DWGファイルのTrue Colors...
  • 3836 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad内の統合された構造解析モデルは、設計者と構造エンジニアが実際の共同チームワークを達成するのに役立ちます。この機能はArchicad 24以降で利用できます。 すべてのツールと機能をすばやく見つけるには、専用の 構造エンジニアリング作業環境プロファイルを使用します。 Archicadでは、さまざまなツール、機能、ワークフローを利用して、構造解析モデルの継続性を実現できます。 自動的に生成された完全に連続的な構造解析モデルを実現するために実行する必要がある以下のすべての手順を確認してください。 ステップ1-満たす必要のある要件 Ar...
  • 2390 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadは、次のようなこの目的に最適化されたオープンソースファイル形式をサポートする外部の 有限要素解析 ソフトウェアと構造解析モデルを共有できます。 構造解析フォーマット(SAF)IFC構造解析ビュー(IFC SAV) 構造解析が完了して構造モデルが修正された後、最新の構造解析モデルをArchicadに再インポートして、元の物理モデルを適宜調整できます。この双方向モデル交換ワークフローは、Archicadの インポート (to be linked Archicad 24 Reference Guide - Section Import...
  • 2410 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad内の統合された構造解析モデルは、設計者と構造エンジニアが実際の共同チームワークを達成するのに役立ちます。この機能はArchicad 24以降で利用できます。 統合構造解析モデルを正しく生成するためにArchicadで満たす必要がある要件 Archicad内では、目的の構造解析モデルビューを定義する方法がいくつかあります。すべてのツールと機能をすばやく見つけるには、専用の 構造エンジニアリング作業環境プロファイルを使用します。 このプロファイルには、専用の 構造エンジニア ツールバーが含まれています。このツールバーは、必要に応じて...
  • 2421 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
