JP
他のソフトウェアとの連携
外部ソフトウェアとオープン交換フォーマット(IFC、BCF、DXF/DWG)との連携
記事
Archicad内の統合された構造解析モデルは、設計者と構造エンジニアが実際の共同チームワークを達成するのに役立ちます。この機能はArchicad 24以降で利用できます。 設計者は物理モデル(BIM)を使用して設計しますが、エンジニアは単純化された構造解析モデルを使用して、構造の動作をシミュレーションし、最適化します。Archicadは、これら2つのモデル(物理モデルと構造分析モデル)の双方向統合を提供します。 統合構造解析モデルを使用する理由は?統合された設計ワークフローを使用して、調整を改善し、設計者や構造エンジニアなどの異なる設計分野間...
  • 2352 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
OPEN BIMは、オープンな標準とワークフローに基づいて、建築物の設計、実現、運用を協調的に行うための普遍的なアプローチです。OPEN BIMはいくつかのリーディングソフトウェアベンダーが率先して使用するオープンな、buildingSMARTデータモデルです。 なぜそれが重要なのでしょうか? OPEN BIM は透明でオープンなワークフローをサポートし、使用するソフトウェア ツールに関係なくプロジェクト メンバーが参加できるようにしています。 OPEN BIMは、広く参照されるプロセスの共通言語を作成し、業界や政府機関が透明性のある商業的な関...
  • 3186 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICAD 19 solo の[ファイル]メニューにおいて、[外部参照 ]メニューが見当たりません 影響のあるバージョン: 19 solo | 重要度: 解決方法あり | ID: 200991注記: この問題は ARCHICAD 20 soloで修正予定です。問題[外部参照]メニューが[ファイル]メニューにおいて表示されないため、[外部図面を配置 ]コマンドおよび[図面マネージャメニューについてもデフォルトの作業環境に表示されない状態になっています。解決方法解決方法:図面マネージャは、[ナビゲータ]または[オーガナイザ]からアクセス可能で...
  • 2131 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
巨大な点群データをARCHICADで開くことができない 影響するバージョン: 19以降| 重要度: 解決方法あり | ID: 191641問題 .lcfファイルが4GBより大きい点群データは、.lcfの制限によりインポートできません。そのように大きなファイルはインポート中にフリーズします。解決方法 点群モデルの解像度 を下げるか(ポイント数を少なくする)、あるいは小さく分割する よう、 点群データの提供者に依頼してください。 Mac環境において、 点群が2D/3Dウィンドウ上に表示されない、または正しく表示されない 影響するバージョン: 19以...
  • 2551 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
3D DXF/DWGをインポートする際はファイル→ライブラリとオブジェクト→オブジェクトを開くを選択します。ウインドウが開かれたらファイルを参照を選択します。参照ウインドウのファイル種類にてDXF/DWGファイルを選択し、3Dファイルを開きます。取り込むレイヤを選択し、OKボタンをクリックします。オブジェクトとして取り込まれ、オブジェクト編集ウインドウが開きます。ライセンス→パブリック・ドメイン・デディケーション1.0を選択します。(内部パラメータ変更を防ぐ際はその他の項目を選択しパスワードを設定ください。)設定後ファイル→名前を付けて保存から...
  • 5700 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
国土地理院の地図データをARCHICADで取り込む際は基盤地図情報ビューアをダウンロードし、(.xyz形式)で書き出した後ARCHICAD測量データからメッシュを配置で配置します。注意点はダウンロードしたデータを全て書き出すと取り込みに膨大な時間がかかる為、ビューアーの表示範囲のみの取り込みをお勧めします。※Windowsのみ動作致します。データ・ビューアは下記からダウンロードできます。基盤地図情報サイト下記からは取り込み手順となります。3D座標を持ったデータが取り込まれました。このままではサイズが大きくなる為拡大します。エクスポートから標高メ...
  • 8542 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
AutoCADのDWGブロックをオブジェクトとして変換するには、DXF-DWG変換設定を変更します。 [ファイル]>[ファイル特殊]>[DXF-DWG変換設定]「選択したトランスレータの設定」の「開くオプション」を選択し、下記を変更します。・AutoCADブロックの変換方法: 「ライブラリ部品」に変更さらに、作成されたライブラリ部品を後で編集する場合は下記も変更します。・作成されるライブラリ部品内の3Dデータ: 「GDLスクリプト」
  • 10615 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADで作成したポリラインやDWG/DXFなどから取り込んだ図面のポリラインを線分に分解するには、「線の整理」を使用します。ポリラインを選択してから以下のコマンドを実行します。 [編集]>[変形]>[線の整理]ポリラインのまま整理したい場合は、チェックを外して線の整理を行います。
  • 3211 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
デフォルトで用意されているトランスレータ(構造、設備、および一般接続用に提供)が表示されます。基本的にはこちらから用途に合ったものを選んでご利用いただけます。また、ご利用方法によって、出力方法を設定したい場合は、この文書を参考に出力したい形状、情報などを設定してください。 新規作成 新規トランスレータを作成します。複製 既存のトランスレータを複製して新しいトランスレータを作成します。名前を変更 ランスレータに新しい名前を付けます。新しい名前を付けたトランスレータの設定は自由に変更できます。削除 不要なトランスレータをリストから削除、または完全に...
  • 2201 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、ARCHICADを使用していない(ARCHICADライセンスを所有していない)他の建築、工業、建設、不動産の専門家がARCHICADプロジェクトの表示と印刷を行う方法について説明します。ARCHICADユーザー以外の方のためのARCHICADファイルの表示についてARCHICAD 19はARCHICADの別のメジャーリリースであるのみでなく、ARCHICADユーザー以外の方のための無償のARCHICADファイルビューワーです。これらのユーザーは一般的に、ARCHICADで建築ドキュメントが作成されている建物の設計、保守、価値評価に...
  • 9532 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
