JP
他のソフトウェアとの連携
外部ソフトウェアとオープン交換フォーマット(IFC、BCF、DXF/DWG)との連携
記事
目次 ゾーンはもっといろいろなことに活用できます負担荷重の導出積載荷重を生成するゾーン1.建築モデルの確認2.ゾーンの分類の確認3.荷重カテゴリの確認Archicad内部で荷重カテゴリを調整します。Archicadの外部で荷重カテゴリを調整4.ゾーンをマッピングする5.作業領域を調整する6.積載荷重を生成7.積載荷重を更新相互運用性の高速化、自動化 ゾーンはもっといろいろなことに活用できます 現在、設計担当者がプロジェクトでゾーンを定義できるのは、主に特定の空間の用途を特定するためです。ゾーンは、さらに多くの用途に使用することができます。例えば...
  • 2350 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ファイル形式のカテゴリ Archicad形式 Archicad BIMx チームワーク ライブラリ PlotMaker 診断 その他の形式 CAD 3D/BIM ベクターグラフィック 画像 点群 動画 ドキュメント Archicad形式 Archicad プロジェクト形式 インポート/エクスポート .PLN Archicad 単独プロジェクトファイル プロジェクト、関連ファイル、説明、およびその他の重要なコンテンツに関する情報が含まれています。インポート: ファイル>開く>開く...エクスポート: ファイル>名前を付けて保存...詳細はこちらの...
  • 39353 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
2Dビューもしくは3Dビューのいずれにおいてもポリゴン開口を作成することができる開口ツールにより、より正確な数量見積りが可能になりました。このプロセスではマジックワンド機能を使用することも可能です。ワークフローの改善に加えて、新しいMEP(機械、電気、配管)ラベル機能も利用でき、RevitのファミリファイルからMEP設備を作成できるようになりました。 統合されたMEP Modellerと開口ツールが最近になって導入され、建築家とMEPエンジニアの間でのコラボレーションを向上させています。Archicadの継続的な開発の一部として、これらのツール...
  • 2357 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
RFAおよびRVT形式のネイティブファイル交換の改善点 Revitファイル形式のファイル交換は、Autodesk社のソリューションを使用している他分野とのコラボレーションの際に欠かせないものです。 Revitファイル形式のファイル交換機能がビルトインされたことにより、Revitユーザーとのコラボレーションがこれまでになく簡単になりました。このソリューションは、以前アドオンで提供されていた機能ですが、今回Archicadに統合されたことでRevitファイル形式でのファイル交換 がこれまで以上に容易になっています。 正確な形状とプロパティを保持した...
  • 3028 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
建築家と構造エンジニアやMEP(機械・電気・配管)エンジニアとの間でコラボレーションをスムーズに行うことは、双方向のやり取りが必要なため、決して容易なものではありません。 建築家とエンジニアにシームレスに共同作業していただくため、Archicadは、コラボレーションのプロセスを改善し、設計ミスの可能性を低減することができるような、コラボレーションに適した環境を提供しています。Archicad 25で新たに改善された構造解析モデルをご紹介します。何が新しいのか見てみましょう! 構造解析モデル における荷重の処理 れまでArchicadでは荷重を理...
  • 2294 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
プロジェクトでは、各関係者は異なるアプリケーションで作成されたモデルで作業をおこないます。個別のオブジェクトレベルにおいて位置データを同期し、決定するのは時間のかかる作業であり、IFCやBCF、DXF、DWG形式でのファイル交換時に要素の配置が一致しない結果を招く場合があります。 この新しい測量点 は、Archicad 25でアップデートされた[位置設定 ]ダイアログで利用できるようになりました。この機能はより簡単で素早い、より一貫性のある座標の設定を保証し、プロジェクト位置の同期 を解決することに焦点を当てた支援の提供を目的としています。この...
  • 2736 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
• 平面図上の黒い十字で示されているARCHICAD原点の近くにArhicadモデルを作成します。プロジェクト要素がプロジェクトの原点から非常に離れているか、互いに離れていると、精度が低下したり、誤動作したりする可能性があります。 • Archicadモデルを直交して作成します。 座標と方向–実世界(オプション1) Archicad IFCモデルを実際の場所にエクスポートして分析アプリケーション(Navisworks、Solibri)にインポートする場合、下記を推奨します: 1. 実世界の座標にある敷地を含む新しいArchicadファイルを設定...
  • 2192 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
このダイアログボックスを使用して、DXF/DWGファイルとしてエクスポートされたときにArchicadの要素がどのように解釈されるか、またはその逆を定義します。つまり、ArchicadにインポートされたときにDXF/DWGファイルの要素がどのように解釈されるかを定義します。 AutoCADとArchicadは異なるため、要素とパラメータを正しく変換するには変換ルールを使用することが不可欠です。これらのルールは、いわゆる変換設定ファイル(拡張XML)に保存されます。さまざまなタイプのデータ交換に対応するようにカスタマイズされた変換設定をいくつでも...
  • 9750 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
敷地計画、製図の支援、計画などで参照ファイルをDWG形式で同僚から入手することがあります。それらは、変更してはならないものです。Archicadモデルまたはレイアウトウィンドウで2つの異なるビューを同時に表示するために、参照 機能を一時的な編集支援として使用できます。カーソルは参照した要素に反応 し、パラメータ取得と切り取りコマンド、マジックワンド、およびDWGリ参照内の要素とのスナップ点を使用して、アクティブな要素を編集できます。 以下では、DWGファイルをインポートし、それらを参照として効果的に使用する方法について説明します。 ステップ1:...
  • 4861 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
3Dモデリングソフトウェアには、オブジェクトを計算するためのさまざまなエンジンがあり、独自のファイル形式があります。これらのアプリケーション間の変換は通常、次の2つの方法で行われます。 DWG/DXF形式の使用:ファイルの内容は、元のモデリングソフトウェアの変換システムによって異なります。これにより、たとえば、元のファイルの3Dサーフェスが、ブロック、ポリライン、3Dプリミティブ、リージョンなどとしてdwgに表示されるようになります。高度なソフトウェアの場合、これを設定するオプションがあります。 3DS形式の使用:これは、3Dデータを転送するた...
  • 5259 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
