JP
他のソフトウェアとの連携
外部ソフトウェアとオープン交換フォーマット(IFC、BCF、DXF/DWG)との連携
記事
IFC保存時にエラーがでる IFCを保存したとき、「IFCファイルに書き込めません」、または以下のようなエラーメッセージがExpress Data Manager(EDM)のパスが何らかの理由で書き換えられていることが問題になっている可能性があります。 このパスには日本語を含んでいたり、長すぎたりするとエラーが起きます。デフォルト値に戻してください。デフォルト値:C:\Users\\AppData\Local\Graphisoft\EDMDB IFC保存終了後のエラー IFCファイルはきちんと保存されているがARCHICAD上で「~がエクスポー...
  • 2721 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
概要 IFCファイルインポート/エクスポート時の変換対象を設定します。 IFCドメイン IFCドメインを利用してインポート/エクスポートしたい要素を選択可能です。 [全て]はモデルの全ての要素、 [構造]は構造建築物要素のみ(IfcBuildingElement)、 [MEP]は設備要素のみ(IfcDistributionElement) 各ドメインフィルタの正確な構成を確認するには、[オプション]をクリックします。これらのオプションを変更すると、「カスタム」フィルタが作成されます。 構造機能 こちらもエクスポート/インポートの際の要素フィルタ...
  • 1830 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
エクスポートする要素 この値によって、エクスポート処理で使用するデフォルトのフィルタが決まります。 注記: エクスポートの開始時にプロジェクトに選択した要素がある場合、トランスレータのデフォルト設定に関係なく、自動的に[選択した要素のみ]に変更されます。 IFCモデルビュー定義(MVD) IFC モデルの保存を、広く使用されている「Coordination View」規格のバージョンで行うか、または別のモデルビュー定義(MVD)で行うかを選択します。事前に設定されたリストに必要なモデルビュー定義が含まれていない場合は[カスタム]を選択し、MVD...
  • 2215 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
デフォルトで用意されているトランスレータ(構造、設備、および一般接続用に提供)が表示されます。基本的にはこちらから用途に合ったものを選んでご利用いただけます。また、ご利用方法によって、出力方法を設定したい場合は、この文書を参考に出力したい形状、情報などを設定してください。 新規作成 新規トランスレータを作成します。複製 既存のトランスレータを複製して新しいトランスレータを作成します。名前を変更 ランスレータに新しい名前を付けます。新しい名前を付けたトランスレータの設定は自由に変更できます。削除 不要なトランスレータをリストから削除、または完全に...
  • 2168 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
IFCに変換した際に欠落するものは、単純開口および0ミリで設定されている要素が主なものになります。また、3Dウィンドウにした際にエラーなどで表示されないものも変換されません。これらは存在する情報はありますが、実体がないためこのようなエラーとなります。 どの要素が欠落しているかは、ARCHICAD IFC IDで検索いただけます。ARCHICAD IFC IDとはアルファベットと数字の羅列でArchiCADの要素につけられる固有のIDです。ARCHICAD IFC IDは、ファイル>情報>セッションレポートでご確認いただけます。 ファイル>ファイ...
  • 2181 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、ARCHICADを使用していない(ARCHICADライセンスを所有していない)他の建築、工業、建設、不動産の専門家がARCHICADプロジェクトの表示と印刷を行う方法について説明します。ARCHICADユーザー以外の方のためのARCHICADファイルの表示についてARCHICAD 19はARCHICADの別のメジャーリリースであるのみでなく、ARCHICADユーザー以外の方のための無償のARCHICADファイルビューワーです。これらのユーザーは一般的に、ARCHICADで建築ドキュメントが作成されている建物の設計、保守、価値評価に...
  • 9091 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
