JP
他のソフトウェアとの連携
外部ソフトウェアとオープン交換フォーマット(IFC、BCF、DXF/DWG)との連携
記事
巨大な点群データをARCHICADで開くことができない 影響するバージョン: 19以降| 重要度: 解決方法あり | ID: 191641問題 .lcfファイルが4GBより大きい点群データは、.lcfの制限によりインポートできません。そのように大きなファイルはインポート中にフリーズします。解決方法 点群モデルの解像度 を下げるか(ポイント数を少なくする)、あるいは小さく分割する よう、 点群データの提供者に依頼してください。 Mac環境において、 点群が2D/3Dウィンドウ上に表示されない、または正しく表示されない 影響するバージョン: 19以...
  • 2554 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
測量点 RevitやTekla等他の異なるプログラムとモデル位置の調整するために共通の基点/参照点を使用することを推奨します。いくつかの国では、プロジェクトの特定に(国による基準で)特定された参照点が標準として要求される場合があります。ARCHICAD20よりIFCモデルのエクスポート/インポートで定義される測量点をサポートするようになりました。 Revitの場合のプロジェクト基点と測量点の例 参照点を定義するには、ARCHICADでは測点オブジェクトを使用します: - ARCHICAD20ではARCHICAD内のライブラリを使用します: それ...
  • 3117 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
3D DXF/DWGをインポートする際はファイル→ライブラリとオブジェクト→オブジェクトを開くを選択します。ウインドウが開かれたらファイルを参照を選択します。参照ウインドウのファイル種類にてDXF/DWGファイルを選択し、3Dファイルを開きます。取り込むレイヤを選択し、OKボタンをクリックします。オブジェクトとして取り込まれ、オブジェクト編集ウインドウが開きます。ライセンス→パブリック・ドメイン・デディケーション1.0を選択します。(内部パラメータ変更を防ぐ際はその他の項目を選択しパスワードを設定ください。)設定後ファイル→名前を付けて保存から...
  • 5702 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
連携ワークフロー参考図 連携手順 ① IFCファイルとして保存された設備モデルデータを受け取る ② 設備モデルデータをARCHICADで開く ③ 設備モデルデータを参照ファイルとして活用する 設備データの更新ワークフロー参考図 参照モデルとしてリンクしているデータは各分野で常に変更が行われていると想定します。社内で決定したスケジュールでデータの更新を行い、最新のデータを確認できるワークフローを実践しましょう。 更新手順 ① 設備専用BIMソフトウェアでファイルを編集 ② 設備専用BIMソフトウェアから設備データのエクスポート ③ ④ 最新の設備...
  • 1954 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
国土地理院の地図データをARCHICADで取り込む際は基盤地図情報ビューアをダウンロードし、(.xyz形式)で書き出した後ARCHICAD測量データからメッシュを配置で配置します。注意点はダウンロードしたデータを全て書き出すと取り込みに膨大な時間がかかる為、ビューアーの表示範囲のみの取り込みをお勧めします。※Windowsのみ動作致します。データ・ビューアは下記からダウンロードできます。基盤地図情報サイト下記からは取り込み手順となります。3D座標を持ったデータが取り込まれました。このままではサイズが大きくなる為拡大します。エクスポートから標高メ...
  • 8548 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
オブジェクトのパラメータを[検索と選択]で使用したい場合は、[IFCスキーム設定]でIFCプロパティとしてマッピングします。 詳細はIFCスキーム設定をご確認ください。手順1: [IFCスキーム設定]開きます。 [ファイル]>[ファイル特殊]>[IFC 2x3]>[IFCスキーム設定]手順2: オブジェクトとして追加したいパラメータをマッピングするためのIFCパラメータを選択します。適当なIFCプロパティが無い場合は新規に作成します。 例として、オブジェクトの「価格」をIFCプロパティとしてマッピングする場合、「新規プロパティ/クラス」をクリッ...
  • 2250 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADでIFCファイルを開いた際に、設定を変更することで生成されたライブラリ部品をリンクされたライブラリとして開くことができます。また、開いた際にライブラリコンテナファイル(LCF)として作成できます。設定の変更は[IFCオプション]で行います。 [ファイル]>[ライブラリとオブジェクト]>[IFC 2X3]>[IFCオプション][インポート中に生成されたライブラリ部品を保存]を「リンクライブラリ:」にするとIFCファイルを開いた際に生成されたライブラリを指定したフォルダ内に生成しリンクライブラリとして読込します。「ライブラリコンテナ...
  • 1865 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADからIFCファイル形式で保存した際に「IFCエクスポート結果」が表示された場合、エクスポートできない要素はレポートウィンドウから確認できます。エクスポートできなかった要素の一覧は、セッションレポートで確認できます。レポート内にエクスポートされなかった要素のIFCプロパティのGlobalIDが表示されます。 [ファイル]>[情報]>[セッションレポート] このGlobalIDは、[検索と選択]にて、IFCプロパティを追加すると検索できます。 [検索と選択]の「追加」から「IFCプロパティを追加し、GlobalIDをIFCプロパティ...
  • 2345 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
AutoCADのDWGブロックをオブジェクトとして変換するには、DXF-DWG変換設定を変更します。 [ファイル]>[ファイル特殊]>[DXF-DWG変換設定]「選択したトランスレータの設定」の「開くオプション」を選択し、下記を変更します。・AutoCADブロックの変換方法: 「ライブラリ部品」に変更さらに、作成されたライブラリ部品を後で編集する場合は下記も変更します。・作成されるライブラリ部品内の3Dデータ: 「GDLスクリプト」
  • 10624 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADで作成したポリラインやDWG/DXFなどから取り込んだ図面のポリラインを線分に分解するには、「線の整理」を使用します。ポリラインを選択してから以下のコマンドを実行します。 [編集]>[変形]>[線の整理]ポリラインのまま整理したい場合は、チェックを外して線の整理を行います。
  • 3212 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
