JP
他のソフトウェアとの連携
外部ソフトウェアとオープン交換フォーマット(IFC、BCF、DXF/DWG)との連携
記事
OPEN BIMは、オープンな標準とワークフローに基づいて、建築物の設計、実現、運用を協調的に行うための普遍的なアプローチです。OPEN BIMはいくつかのリーディングソフトウェアベンダーが率先して使用するオープンな、buildingSMARTデータモデルです。 なぜそれが重要なのでしょうか? OPEN BIM は透明でオープンなワークフローをサポートし、使用するソフトウェア ツールに関係なくプロジェクト メンバーが参加できるようにしています。 OPEN BIMは、広く参照されるプロセスの共通言語を作成し、業界や政府機関が透明性のある商業的な関...
  • 3187 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Rhinoceros - GDL Converterは、Rhino – Grasshopper – ARCHICADツールセットの1つです。. RhinocerosでネイティブARCHICADオブジェクトを作成 このツールセットを使用すると、設計者はRhinoモデルの選択した部分をネイティブのARCHICADオブジェクトファイル(.gsmまたは.cf)形式で保存することができます。モデルの複雑さやARCHICADでの使用目的に応じて、Rhinoから単一のオブジェクト(.gsm)を生成するか、複数のオブジェクトパーツを含むライブラリコンテナファイ...
  • 2199 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
The Rhinoceros インポート/エクスポート アドオンは、Rhino – Grasshopper – ARCHICADツールセットの1つです。 Rhinocerosネイティブファイル形式でモデルを変換 デザイナーは、ネイティブのRhinoceros(.3dm)ファイル形式を使用してARCHICADとRhinocerosの間でモデルをエクスポートおよびインポートすることで、"参照モデルワークフロー"を使用して作業することができます。 Rhino Exportを使用すると、 ARCHICADで作成したモデルのジオメトリを、さまざまな表現方...
  • 2250 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADは、ソフトウェアベンダーが使用できる共通言語を使用して、OpenBIMのコンセプトをサポートしています。この共通ファイルフォーマットは、buildingSmart®によって開発されたIFC(Industry Foundation Classes)と呼ばれるものです。詳細は、buildingSmartのFAQページをご覧ください。 モデルフィルタリング モデルのフィルタリングは、まず何から始めるかが重要です。 全てのデータのを含めた3Dビュー(そしてそのデータのみの3Dビュー)を設定することは、要素に情報を入力することと同じくらい...
  • 2471 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
IFCとMVDとは何ですか? IFCとは、IAI(BuildingSMART)によって開発されたISO認証を取得したファイル形式です。IFCは、BIM(Building Information Modeling)で使用される唯一のオープンで標準的なオブジェクト指向の交換フォーマットです。IFCは、全てのソフトウェアベンダーが無料で利用できます。IFCは、すべてのプロジェクト要素の3Dジオメトリ表現を提供し、材質、断面形状、機能などの各要素に関する標準データとカスタムデータを保存します。異なる分野で使用されるアプリケーションは、IFCデータベース...
  • 3876 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
形状変換の方法 BREPとは何ですか? BREPは境界表現(Boundary Representation)の略です。 BREPは、IFCファイルをエクスポートするときに正確なジオメトリを再現します。 BREP形状には、ARCHICADモデルのソリッド要素操作、トリム、作物などが含まれます。 BREPの制限 • (オブジェクトベースの)要素の編集は不可 • いくつかのパラメータの消失 ARCHICAD IFCをBREPとしてエクスポートした場合の例(Revit 2016) 押出/回転 形状 ARCHICAD IFCを押出/回転としてエクスポート...
  • 2299 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADとRevit製品間におけるIFCベースのデータ変換に関する一般的な推奨事項 常に最新版のARCHICADとRevitアドイン を使用して下さい。これらの組み合わせを通じて、GRAPHISOFTは2つのアプリケーション間のデータ交換機能を継続的に向上させています。 利用可能な更新があるかどうかは 、 ARCHICADの [ヘルプ]メニューからご確認いただけます。 GRAPHISOFTが作成する最新のRevitアドインは、こちらからダウンロード可能です。 http://www.graphisoft.com/downloads/int...
  • 3032 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICAD 19 solo の[ファイル]メニューにおいて、[外部参照 ]メニューが見当たりません 影響のあるバージョン: 19 solo | 重要度: 解決方法あり | ID: 200991注記: この問題は ARCHICAD 20 soloで修正予定です。問題[外部参照]メニューが[ファイル]メニューにおいて表示されないため、[外部図面を配置 ]コマンドおよび[図面マネージャメニューについてもデフォルトの作業環境に表示されない状態になっています。解決方法解決方法:図面マネージャは、[ナビゲータ]または[オーガナイザ]からアクセス可能で...
  • 2132 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
はじめに プロジェクト関係者間の調整 後で問題が発生するプロジェクトは、事前の調整が不足していることがほとんどです。そのため、プロジェクト関係者間の調整を行います。BIM調整会議を開催して、下記の点に同意します: • プロジェクトの場所と座標 • プロジェクトの北の方向 • フロア設定 BIMマニュアルを作成し、全ての関係者と共有します。BIMマニュアルには下記を記します: • 関係者とそれぞれの明確な責任範囲 • データ変換手順 • BIM調整会議で合意されたデータ • プロジェクト個別のBIM要件 要素パラメータの設定 • 要素の構造と機能...
  • 2824 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Revit®とのモデル変換にはIFCワークフローよりも優れた代替手段はありますか?いいえ、ですが限定的ではありますが、ダイレクト接続を行う方法があります。Autodesk Revit®で作業するエンジニアからどのようなファイルを受け取りますか? 4つのファイル形式があります: RTE (テンプレート)、RVT (プロジェクト)、RFT (ファミリテンプレート)、RFA (ファミリ)Revitプロジェクトテンプレートまたはファミリテンプレートを受け取る必要があるとは考えにくいため、次の点に注意ください: おそらく最も一般的なシナリオの1つは、エン...
  • 12562 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
