JP
他のソフトウェアとの連携
外部ソフトウェアとオープン交換フォーマット(IFC、BCF、DXF/DWG)との連携
記事
3DStudioファイルをArchicadにインポート テクスチャを含む3D StudioファイルをArchicadにインポートできますが、転送できるのは ビットマップ タイプのテクスチャのみであることに注意する必要があります。プロシージャルマップ(チェッカー、ノイズ、タイル)はインポートされません。 テクスチャ画像は、マテリアルの 拡散チャネル にのみ適用できます。 標準 またはビルディングマテリアル にのみ適用されたテクスチャ は、 3DStudio Inアドオンを使用して適切に変換されます。 プロフェッショナル の素材(Arch&Desi...
  • 11284 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
3ds Maxファイルをインポート(.3ds) アドオンの'3DStudio'を使用して、変換できます。3dsファイルからArchicad GDLオブジェクトへ。デフォルトでは、Archicadには統合されていません。アドオンの詳細な説明とその仕組みについては、こちらのページをご覧ください。 3DStudioファイルにエクスポート(.3ds) 3DStudioファイル(*.3ds)形式はデフォルトでArchicadから保存できます。アドオンをインストールする必要はありません。 エクスポートするモデルを3Dビューで開きます。 ファイル/名前を付け...
  • 4506 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
DXF/DWG変換設定概要 DXF/DWG変換設定を使用すると、Archicadユーザーはプログラムからインポートおよびエクスポートされるコンテンツに一連の変換ルールを適用できます。複数のコンサルタントからのコンテンツを処理するために、複数の変換設定を設定できます。DXF/DWG変換設定にアクセスするには、ファイル>相互運用性>DXF-DWG>DXF-DWG変換設定...に移動します。 DXF/DWG変換設定ダイアログボックス DXF/DWG変換設定ダイアログボックスでは、変換設定とその全ての設定にアクセスできます。これは、変換設定タブ、説明タ...
  • 3074 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
現在、カスタム形状の線種がAutoCADにエクスポートされる場合、Archicadは線種の全てのセグメントを1つの形状定義として線種を作成します。この欠点は、1つ目にポリラインの場合、AutoCADが予測できない開始位置で形状を表示することです。2つ目は、ポリラインまたは線セグメントが特別な形状の1つのセグメントより短い場合、形状の1つまたは複数の円弧がそのセグメントに収まる場合でも、何も表示されません。 デフォルトでは AutoCADの線種が一致していますこの例では、Archicad内の"X"の線種をDWGにエクスポートする方法について説明し...
  • 13213 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
AutoCADには、図面要素の色を設定する2つの方法があります。ByLayerまたはByBlockです。Archicadでは、次のワークフローに従ってAutoCADとArchicadの色を一致させれば、デフォルトまたはテンプレートのペンの色を使用でき ます。 デモファイル:Ross Street House, Madison, Wisconsin, Richard Wittschiebe Hand (RWH) Architects, www.rwhdesign.com注意事項:インポート設定を変更しないと、DWGファイルのTrue Colors...
  • 3839 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
目次 構造解析モデルの処理の改善 モデル比較でIFC構造プロジェクトを開く 改善されたモデルチェック結果 複数の離心率値を持つ1Dメンバーのインポート 構造解析フォーマットとの相互運用性 構造アプリケーションの事前定義されたモデルデータ 改善された断面の処理 製造されたSAF断面の自動マッピング エクスポート時の製造断面の自動マッピング SAF断面形状および一般的な断面のより簡単なインポート SAF変換設定のユーザビリティの改善 この記事で説明されている機能の改善は、Archicad 24 Update 2をインストールした後のArchicad...
  • 2211 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad内の統合された構造解析モデルは、設計者と構造エンジニアが実際の共同チームワークを達成するのに役立ちます。この機能はArchicad 24以降で利用できます。 すべてのツールと機能をすばやく見つけるには、専用の 構造エンジニアリング作業環境プロファイルを使用します。 Archicadでは、さまざまなツール、機能、ワークフローを利用して、構造解析モデルの継続性を実現できます。 自動的に生成された完全に連続的な構造解析モデルを実現するために実行する必要がある以下のすべての手順を確認してください。 ステップ1-満たす必要のある要件 Ar...
  • 2393 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadは、次のようなこの目的に最適化されたオープンソースファイル形式をサポートする外部の 有限要素解析 ソフトウェアと構造解析モデルを共有できます。 構造解析フォーマット(SAF)IFC構造解析ビュー(IFC SAV) 構造解析が完了して構造モデルが修正された後、最新の構造解析モデルをArchicadに再インポートして、元の物理モデルを適宜調整できます。この双方向モデル交換ワークフローは、Archicadの インポート (to be linked Archicad 24 Reference Guide - Section Import...
  • 2412 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad内の統合された構造解析モデルは、設計者と構造エンジニアが実際の共同チームワークを達成するのに役立ちます。この機能はArchicad 24以降で利用できます。 統合構造解析モデルを正しく生成するためにArchicadで満たす必要がある要件 Archicad内では、目的の構造解析モデルビューを定義する方法がいくつかあります。すべてのツールと機能をすばやく見つけるには、専用の 構造エンジニアリング作業環境プロファイルを使用します。 このプロファイルには、専用の 構造エンジニア ツールバーが含まれています。このツールバーは、必要に応じて...
  • 2424 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad内の統合された構造解析モデルは、設計者と構造エンジニアが実際の共同チームワークを達成するのに役立ちます。この機能はArchicad 24以降で利用できます。 設計者は物理モデル(BIM)を使用して設計しますが、エンジニアは単純化された構造解析モデルを使用して、構造の動作をシミュレーションし、最適化します。Archicadは、これら2つのモデル(物理モデルと構造分析モデル)の双方向統合を提供します。 統合構造解析モデルを使用する理由は?統合された設計ワークフローを使用して、調整を改善し、設計者や構造エンジニアなどの異なる設計分野間...
  • 2354 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
