JP
Archicadをはじめよう
スタートするための基本と、新機能と改善点
記事
この記事では、次の方法を学ぶことができます: 特定の条件または複数の条件を満たす要素を検索、選択します後で使用するために、条件のグループを条件セットとして保存します 検索と選択 属性、パラメータ、またはプロパティとも呼ばれる同じ特性を持つ複数の要素を一度に選択できます。この機能は 検索と選択と呼ばれます。コマンドは[編集]メニューにあります。 次のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログの[条件]列で、多数の特性を参照できます。次に、これらの特性を共通に持つすべての要素を選択できます。 例として、線種が「Dashed Small」であ...
  • 2526 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
3Dウィンドウ上のシェル、カーテンウォール 、およびモルフは自由に回転することが可能ですが、その他の組み立て要素については、水平方向にのみ回転が可能です。回転の設定、回転の傾斜角または勾配は、要素の種類によって異なります。 壁は 傾斜壁または二面傾斜壁とすることができます 柱は傾斜柱とすることができます 梁は傾斜梁とすることができます 屋根には勾配があります 階段には、勾配を定義するためにさまざまなルールと基準 が適用されます オブジェクトの回転は水平方向にのみ可能です。その他の軸方向への回転は、GDL規定の範囲内において、もしくはサードパーテ...
  • 9981 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
