JP
Archicadをはじめよう
スタートするための基本と、新機能と改善点
記事
目次 アップデートにアクセスするにはどうすればよいですか? Archicadをアップデートする必要があるのはなぜですか? 注目機能 1.ゾーンは断面図と立面図に表示され、ラベルを付けることができます 2. 新しい表現の上書きオプション 3. 一覧表の形式のより詳細な制御 4. 構造荷重の新しい処理 5. すぐに使用できるRedshiftレンダリングエンジン 6. ネイティブ測量点の改善 7. IFCエクスポートの改善、労力の削減、より多くの情報 8. 芝生のレンダリングの強化 9. ホットリンクモジュールのプロパティを更新-テクノロジープレビュ...
  • 4382 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
GRAPHISOFTは、通常の年間リリースサイクルよりも迅速に顧客のニーズと市場動向に対応できるようにする新しい戦略に取り組んでいます。つまり、メインリリース間の アップデート には、通常の品質と安定性の改善に加えて、機能の改善と新機能が含まれる可能性があります。Archicad24 Update 3(製造番号 5004) は、PARAM-Oの次のバージョンでこの新しい戦略を継続し、統合された設計ワークフローをさらに改善します。 GRAPHISOFTのダウンロードサイトで、Archicadの言語バージョンとコンピューターのオペレーティングシステ...
  • 2894 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
アップデートとは何ですか? Archicadのリリースの間に、GRAPHISOFTはソフトウェアの改善と新機能をアップデートで出荷します。これらは定期的にリリースされ、Archicadのアップデートの確認通知システムから入手できます。最新の更新インストーラーを使用して、Archicadを定期的に更新することをお勧めします。 GRAPHISOFTのダウンロードサイトで、すべての言語バージョンのArchicadの最新の更新を見つけることができます。 これらは、Archicadの初期インストーラーと同じように機能します。アップデートをインストールする...
  • 2329 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadのアップデートごとに新機能と拡張機能をリリースすることで、ユーザーは年間を通じて継続的な改善を体験できます。 この記事を読んで、Archicad 24 アップデート2 (製造番号 4018)で利用できる新機能と機能の改善点、およびArchicad24用に更新された個別ダウンロード可能なアドオンについて学びます。 目次 Archicad 24 アップデート2の新機能は? 案件管理とモデル比較の改善 構造分析モデルの改善 構造解析フォーマットとの相互運用性 MEP Modelerの改善 Archicadユーザーフィードバック Arc...
  • 2800 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad 24 Signature building creditsMERDEKA 118 | FENDER KATSALIDIS | fkaustralia.com GRAPHISOFT®は、受賞歴のあるBIMソフトウェアソリューションの最新バージョンであるArchicad 24をリリースしました。 Archicad24 は、高度なコラボレーションワークフローと通信ワークフローを活用して、完全に「オープン」なBIMcloud環境で設計チームとデリバリーチームを接続します。シームレスで透明性のある情報交換により、チームメンバー間の信頼が...
  • 3458 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ブタペスト、2019年5月14日–建築家および設計者向けのビルディングインフォメーションモデリング(BIM)ソフトウェアソリューションプロバイダーであるGRAPHISOFT®は、受賞歴のあるBIMソフトウェアソリューションの最新バージョンであるArchicad 23のリリースを発表しました。Archicad 23は大幅に改善されています。ソフトウェアの起動、ファイルを開く、マルチプロジェクト環境での作業、BIMプロジェクトのさまざまなビューの切り替えなどの重要なプロセスのパフォーマンスの認識。新しい開口、柱、梁ツールは、モデリングの精度とエンジ...
  • 2493 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad 22は2018年5月2日に発表されました。Archicad 22は、ファサードを構築するための建築設計と図面化ワークフローの改善に焦点を当てています。さらに、建設モデリング、情報管理、および2Dパフォーマンスが大幅に改善されています。 新機能 ファサードデザインの再構築 Archicadの再構築されたファサードデザインワークフローは、建築家がモジュラー構造と階層的で簡単にカスタマイズ可能なパターンを使用して外部または内部のファサードと立面図を作成するための柔軟なデザイン環境を提供します。 あらゆる詳細レベルでのカスタマイズ可能...
  • 2513 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad 21は2017年5月2日に発表されました。Archicad 21 – Step up your BIM! Archicad 21では、GRAPHISOFT の特許出願中のPredictive Design™テクノロジーを採用した、待望の階段ツールが導入されています。詳しくは製品ページをご覧ください。Step up your BIM Archicad 21の概要に関するYouTubeチャンネルをフォローしてください。新機能 新機能の詳しい説明や動画は、製品ページをご覧ください。詳細については、バージョン比較ページを参照してくださ...
  • 2352 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
