JP
Archicad 21
0 件のいいね!
archicad-21-banner
Archicad 21は2017年5月2日に発表されました。Archicad 21 – Step up your BIM! Archicad 21では、GRAPHISOFT の特許出願中のPredictive Design™テクノロジーを採用した、待望の階段ツールが導入されています。詳しくは製品ページをご覧ください。
Step up your BIM
Archicad 21の概要に関するYouTubeチャンネルをフォローしてください。
新機能
新機能の詳しい説明や動画は、製品ページをご覧ください。詳細については、バージョン比較ページを参照してください。
互換性
こちらのArchicad 21の動作環境をご覧ください。このリンクから、推奨されるハードウェア構成を見つけることができます。
ダウンロード
Archicadはwww.graphisoft.com/downloads からダウンロードできます。Archicad 21の言語バージョンによって、リリース日が異なる場合があります。詳細については、最寄りの販売店にお問い合わせください。
ライセンスタイプ
Archicad 21にはいくつかのライセンスタイプが付属しています:
    • 商用版ライセンスには、CodeMeter ハードウェア またはソフトウェアのプロテクションキーが必要です
    • 体験版ライセンスは、https://myarchicad.graphisoft.com/からダウンロードできる完全に機能する30日間のライセンスで、ライセンス番号が付いています。
    • デモ版では、プロテクションキーもライセンス番号も必要ありません。全ての保存/エクスポートオプションは無効になっていますが、印刷は可能です。Archicadはhttp://www.graphisoft.com/downloadsからダウンロードできます。
    • 教育版ライセンスはhttps://myarchicad.graphisoft.com/から入手できます。1年間のシリアル番号は承認時に入手できます。
インストール
詳しいインストール手順に従って、Archicad 21をインストールしてください。インストール中に問題が発生した場合は、こちらのページをご確認ください。アンインストール
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
