JP
MEP Designerでラベルや注釈を自動化
0 件のいいね!
Archicadで複雑なMEPシステムを扱う際には、明確なドキュメント化が不可欠です。ダクトや配管、継手、機器にラベルや注釈を付けることで、図面を整理しつつ読みやすく保つことができます。自動テキストを使用すると、モデルからの情報を手動入力する代わりに自動で追加できるため、入力ミスや誤解を防ぎ、モデルの変更に応じてドキュメントの正確性を維持できます。
MEP要素にラベルを配置して自動テキストを使用する
テキストを手入力することもできますが、より迅速で正確なドキュメント化のためには、自動テキストフィールドを使用します。これにより、入力ミスの可能性が減り、ラベルの内容を常にモデルと同期させることができます。
MEP要素に注釈を付けるには:
  • 注釈を付けたいMEP要素を選択します。
  • ツールボックス/パレットのラベルツールを使用するか、[ドキュメント] > [注釈] > [選択された要素をラベル配置]を実行します。
  • 選択したすべての要素に、現在のデフォルトラベルが配置されます。
自動テキストを追加するには:
  • ラベル要素またはテキスト要素を編集します。
  • テキストエディタから自動テキストを選択します。
  • 表示したいパラメータを選択します。
例:
配管システム: <自動テキスト: MEPシステム>
モデル内で配管システムが変更された場合、ラベルは自動的に更新されます。
 自動テキスト で表示できる情報:
  • 要素パラメータ – ダクト径、配管サイズ、流量 など
  • プロジェクト情報 – プロジェクト名、作成者 など
  • レイアウト情報 – シート番号、図面タイトル など
整理されたドキュメント化のためのキー​​ノート
MEP図面では、材料、施工要領、システム仕様などを示す多くの注記が必要になることがあります。説明文をすべて図面上に直接記入すると、図面が煩雑になってしまいます。キー​​ノート を使用すると、要素上には短いコードのみを配置し、そのコードを凡例内の詳細な説明にリンクさせることで、この問題を解決できます。
キー​​ノートを追加するには:
  • [ドキュメント] > [キー​​ノート]に移動します。
  • 注釈を付けたい要素を選択し、キー​​ノートを配置します。
  • 図面内で参照されているすべてのキー​​ノートを一覧表示するキー​​ノート凡例を作成します。
例:
  • 図面上: Pipe-1
  • キー​​ノート 凡例内: DN#MEP / MEP System / Slope
  1. この方法は、複数の配管を扱う場合に特に有効です。各要素に長い説明文を配置する代わりに、短い識別子を割り当て、詳細情報は1か所で一括管理できるため、図面をすっきりと見やすく保つことができます。
  2. キー​​ノートの説明文内にも、自動テキストフィールドを挿入して、ダクト径や配管サイズ、シート番号などのモデル情報やプロジェクト情報を動的に表示できます。これにより、キー​​ノート凡例の内容も常に最新のモデル情報を反映させることができます。
レイアウトに凡例を配置する
凡例オブジェクトは、レイアウト上にキー​​ノートの一覧を表示します。内容と表示方法は多様にカスタマイズできます。
キー​​ノート凡例はオブジェクトタイプの要素で、プロジェクトライブラリ内に用意されています。
  • 既に図面を配置済みのレイアウトを開きます。
  • [キー​​ノート]パレットから、[凡例を配置]をクリックします。
  • 現在のデフォルト凡例オブジェクトがレイアウト上に配置されます。
  • プロジェクト内のキー​​ノートを変更すると、凡例も自動的に更新され、ドキュメント全体の整合性が保たれます。
詳細情報: MEPドキュメントを明確に保ち、プロジェクト全体を整理する方法については、MEP Designerヘルプガイドも参照してください。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
