JP
Graphisoft MEP Designerで編集を簡単にする5つのツール
0 件のいいね!
MEPシステムの編集は、必ずしもルート全体を作り直す必要はありません。
Graphisoft MEP Designer 29には、既存のルーティングをより効率的に調整・最適化できるツールがいくつか用意されています。
ルーティングを中断せずに継続
既存のシステムを延長する場合は、新規に作成するのではなく、最後のセグメントから直接ルーティングを続行できます。
  • 延長したいMEPセグメントを選択します。
  • 端点をクリックし、ペットパレットからルーティングを継続を選択します。
  • 元のシステムの設定と接続を維持したまま、新しい経路に沿ってモデリングを続けます。
1つのベンドを2つに分割
1つのベンドでは障害物を回避する柔軟性が不足する場合、2つの正確なベンドに分割できます。
  • セグメントをクリックし、調整したいベンドノードを選択します。
  • ペットパレットで2つのベンドに置換を選択します。
  • トラッカーでオフセット値を入力し、新しいベンド間の距離を定義します。
未使用のMEPノードを削除
設計変更により不要なノードが残ることがあります。これらを削除することで、モデルの応答性が向上し、編集もしやすくなります。
  • 対象のMEPセグメントまたはシステムを選択します。
  • MEPツールバーの未使用のMEPノードを削除を使用して、参照されていない余分なノードを整理します。
ルーティング分割で部分的に再モデリング
システムの一部のみを再設計する場合、ルート全体を作り直すのではなく、その部分だけを分離できます。
  • 分割ツールを有効にします。
  • 分割したい位置でルートを横切るカットラインを描きます。
  • 再モデリングする側を選択し、その部分を自由に編集します。
オフセットルーティングで位置を調整
ダクト、配管、ケーブルトレイの位置を微調整するには、セグメントのオフセットを使用することで、平面および3Dの両方で正確に制御できます。
  • MEPセグメントを選択し、ペットパレットからセグメントをオフセットを選択します。
  • トラッカーでオフセット距離と方向を正確に指定します。
  • 3Dでは、ルートを維持したまま高さを調整するために垂直方向のオフセットも適用できます。
これにより、構造要素や建築要素とのMEPレイアウトの調整が容易になります。
スキルをさらに高め、より高度なワークフローを学ぶには、Learn Archicad!プログラムのMEP Designerトレーニングコースをご確認ください。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
