JP
Archicadをはじめよう
スタートするための基本と、新機能と改善点
記事
バージョンの区別を容易にする 多くのユーザーがArchicadとDDScadの異なるバージョンがインストールされている場合、特に複数のバージョンが同じデスクトップにインストールされている場合、区別するのが難しいと感じていることを理解しています。このような状況に対処するために、ユーザーが異なるバージョンをすばやく識別して区別できるように特別に設計された代替の起動アイコンを紹介します。こちらの記事では、WindowsとMacの両方のユーザー向けの簡単なステップバイステップガイドを使用して、起動アイコンを更新する手順を説明します。 目次 アイコンの使...
  • 1021 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
2024年10月2日、Graphisoft®は、受賞歴のあるBIMソフトウェアの最新バージョンであるArchicad 28をリリースしました。 こちらの記事では、Archicadのこのバージョンで実装された新規機能と改善点を紹介します。 新機能の全てのリストについては、新規機能ガイドをご覧ください。 対象製品の動作環境件は、 こちらをご覧ください。 目次 Archicadで点群サポートの改善AI VisualizerArchicadプロジェクトおよびBIMcloudプロジェクトへ簡単なアップデートArchicadでのIDS標準インポートのサポー...
  • 10821 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
締め切り前にエネルギー補給が必要ですか?Archicadを終了することなく、楽しむことが出来ます。いくつかのゲーム、変形するオブジェクトなど、発見すべきものがあります。 リラックスして、知らなかったイースターエッグを楽しんでください。 こちらはArchicad 22までの隠されていたイースターエッグです。私たちは初めにに少しだけ明らかにします。いくつかは他のものよりも多くの時間を必要としますが、それらをすべて見つけることができると確信しています。Archicad 23以降でも最新のサプライズを見つけてください! Wikipediaでイースターエ...
  • 1984 閲覧回数
  • 2 いいね!
  • 0 コメント
Graphisoftは2024年3月26日、Archicad 27.2.0アップデート(5003,5004)をFull版、Solo版共に全言語版でリリースしました。こちらの記事を読んで、アップデートでどのような新機能が追加されと機能が改善されたかをご確認ください。 このアップデートのプレビュー版と最終版には細かな違いがあるため、両者の製造番号は若干異なります。ですが、先にプレビュー版をインストールしていた場合でも互換性には問題ありません; Archicad 27.2.0アップデート(5003)最終版をインストールするだけでシームレスに移行できま...
  • 1294 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、Archicad 26に実装された新機能について説明します。 Graphisoftは数ヶ月ごとにArchicadの定期的なアップデートをリリースしています。ソフトウェアをインストールしている間、またはArchicad作業環境でアップデートチェックオプションを有効にしている場合、利用可能になるとアップデート通知が届きます。 しかし、通常のアップデートをリリースする数週間前に、完全に機能するアップデートであるプレビューバージョンがリリースされます。 Graphisoftでテストされており、通常のものと同じように動作します。 このアップ...
  • 502 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
目次 設計の最適化を実現デザインデザインオプションによるデザイン検討の強化プロジェクト管理の改善 - 属性管理の改善ツールとワークフローの改善新しいGDL Editorビジュアライズ合理化されたビジュアリゼーションコラボレーション構造ワークフローの強化MEP Modelerの改善Open BIMワークフローの改善ドキュメンテーション連動一覧表の書式設定オプションの改善新しいクラウドベースのソフトウェアライセンスArchicad 27をはじめようインストールする前にファイル形式 - Archicad 17以降のバージョンの開くと保存ができますダウ...
  • 4767 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad 27には便利なワークフローの改善が盛り込まれています。BIMマネージャーやリードアーキテクトの方は、Archicadの生産性と効果を高めるためにどのような機能が用意されているか、クイックツアーにご参加ください。 距離ガイド検索バーによる検索機能の拡張表現の上書きルールのためのカスタムグループワークフローのその他の改善点 距離ガイド この試験機能により、新しい要素を配置したり、選択要素をより正確に移動させることができます。ポップアップガイドは、要素の配置中または配置後に、周囲の要素からの距離を動的に表示します。 この機能は、オブ...
  • 2526 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
目次 Archicad SoloとArchicadレギュラー版との比較技術情報ハードウェアおよびソフトウェア要件ファイルの互換性ダウンロードとインストールアンインストールライセンス 受賞歴のあるArchicadのBuilding Information Modeling(BIM)テクノロジーをベースにし機能を限定したArchicad Soloを個人事業主や小規模な建築設計事務所のニーズに合わせて提供します。Archicad Soloには、建築情報モデルの作成に必要なすべてのツールが含まれており、それにより面倒な再作業なしに建築ドキュメント全体を...
  • 5841 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
バージョン リリース プラットフォーム 新機能 Archicad 28 2024 macOS 15 SequoiamacOS 14 SonomamacOS 13Windows 11Windows 10 64-bit (ビルド番号1809及びそれ以降) キーノート、屋根の開口、距離ガイドの改善、強化されたデザインオプション、物理ベースレンダリングの向上、テキスラベルオプションの向上、Rhino-Grasshopper-Archicad Connection、AI Visualizer、ライフサイクル評価、BIMmToolの改良により点群の処理が向...
  • 6709 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、Archicad 26のインストールと起動に関する既知の問題に対する解決策について記載しています。ご使用のバージョンに関わらず、具体的で詳細な問題をいくつか取り上げています。また、これらの問題が起こるかもしれない理由と、その解決策についても記載しています。 Archicad、追加できる付属品(アドオン、BIMコンテンツ、ライブラリ、オブジェクト)、製品アップデートなどは、Graphisoftのダウンロードページからダウンロードできます。 Archicad 26をシングルライセンスでインストールする方法のステップバイステップガイドは...
  • 3872 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
