JP
Archicadをはじめよう
スタートするための基本と、新機能と改善点
記事
目次 Stay focused, design moreArchicad keeps getting better新機能デザインビジュアリゼーションコラボレーションドキュメンテーションその他の改善点Archicad 26をはじめようインストールする前にダウンロードとインストールライセンスタイプArchicad 26リファレンスガイド Stay focused, design more Graphisoft®は、受賞歴のあるBIMソフトウェアの最新版である Archicad 26をリリースしました。 Archicad keeps getting ...
  • 5665 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
目次 プロジェクトの場所は座標データのみを使用(都市属性は廃止)Archicadのプレビューの更新を取得するプレビューの更新とはBIMx関連の改善点BIMx Hyper-model:最適なビジュアル品質とファイルサイズを実現するテクスチャサイズの制御BIMx 3D形式の変更よりシンプルで、詳細な情報を提供するBIMx発行機能のワークフロー:Archicad 26におけるBIMxテクスチャの最適化廃止予定のコマンド:BIMコンポーネントでの共有DXF-DWG変換設定の更新Grasshopper Archicad Live ConnectionPy...
  • 2923 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
目次 アップデートにアクセスするにはどうすればよいですか? Archicadをアップデートする必要があるのはなぜですか? 注目機能 1.ゾーンは断面図と立面図に表示され、ラベルを付けることができます 2. 新しい表現の上書きオプション 3. 一覧表の形式のより詳細な制御 4. 構造荷重の新しい処理 5. すぐに使用できるRedshiftレンダリングエンジン 6. ネイティブ測量点の改善 7. IFCエクスポートの改善、労力の削減、より多くの情報 8. 芝生のレンダリングの強化 9. ホットリンクモジュールのプロパティを更新-テクノロジープレビュ...
  • 4385 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、次の方法を学ぶことができます: 特定の条件または複数の条件を満たす要素を検索、選択します後で使用するために、条件のグループを条件セットとして保存します 検索と選択 属性、パラメータ、またはプロパティとも呼ばれる同じ特性を持つ複数の要素を一度に選択できます。この機能は 検索と選択と呼ばれます。コマンドは[編集]メニューにあります。 次のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログの[条件]列で、多数の特性を参照できます。次に、これらの特性を共通に持つすべての要素を選択できます。 例として、線種が「Dashed Small」であ...
  • 2527 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Duke Ellington School of the Arts設計者: cox graae + spack architects | LBA Joint Venture写真 © Chris Ambridge Graphisoft®は、数々の賞を受賞したBIMソフトウェアであるArchicad 25の最新バージョンをリリースしましました。ユーザーのフィードバックに応えて設計やビジュアリゼーション、ドキュメンテーション、そしてコラボレーション のための機能を強化したArchicad 25 は、これまでで最もユーザー主導のバージョンとなりました。...
  • 3204 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
複雑なBIMプロジェクトを扱っている場合、断面図や立面図、展開図ビューで作業しながら、平面図または3Dビュー内で要素を迅速に確認・選択し、ズームできることが必要不可欠となります。この新しいナビゲーションコマンドは、時間を節約し、イライラを解消するのに役立ちます。こうした改善により、設計の自由度を高め、より短い時間で優れた建築成果物を実現し、BIMワークフローを向上させることができます。 さまざまなArchicad機能とコマンドのうちの一つを使用して、容易に要素を見つけ出し、選択することが可能です。 3Dで選択内容/矩形選択を表示3Dで全てを表示...
  • 2253 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad 25 では、全体的にパフォーマンスを向上させる大幅な改善点が数多く含まれています。こちらの記事では、大きな違いを生み出し、より良いユーザーエクスペリエンスを確保することが期待される追加的な改善点について解説します。 1. アルファベット順で名前を表示する線のポップアップメニュー 線のポップアップメニューがアップデートされました。以前は線を選択する際に、線種のプレビューに頼る必要がありました。今回のアップデートでは名前が常に表示され、線の並び順がアルファベット順に変更されたため、希望する線種を見つけ出して選択することが簡単になり...
  • 2192 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
3Dウィンドウ上のシェル、カーテンウォール 、およびモルフは自由に回転することが可能ですが、その他の組み立て要素については、水平方向にのみ回転が可能です。回転の設定、回転の傾斜角または勾配は、要素の種類によって異なります。 壁は 傾斜壁または二面傾斜壁とすることができます 柱は傾斜柱とすることができます 梁は傾斜梁とすることができます 屋根には勾配があります 階段には、勾配を定義するためにさまざまなルールと基準 が適用されます オブジェクトの回転は水平方向にのみ可能です。その他の軸方向への回転は、GDL規定の範囲内において、もしくはサードパーテ...
  • 9987 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
要素をロックする種類 レイヤー - レイヤーがロックされると、レイヤー上のすべての要素がロックされます。 個別 - その要素が存在するレイヤーの状況とは独立して、要素を個別にロックすることができます。 ロックされた要素を特定する方法 ロックされた要素は、いかなる方法でも変更(移動、消去、サイズ変更など)することができません。 選択時、ロックされた要素のホットスポットと全体は、ロックされていない要素と比べて薄く表示されます 。 要素上にカーソルを移動すると、情報ダイアログボックス内に要素または要素のレイヤーがロックされているかどうかが表示されます...
  • 4793 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
GRAPHISOFTは、通常の年間リリースサイクルよりも迅速に顧客のニーズと市場動向に対応できるようにする新しい戦略に取り組んでいます。つまり、メインリリース間の アップデート には、通常の品質と安定性の改善に加えて、機能の改善と新機能が含まれる可能性があります。Archicad24 Update 3(製造番号 5004) は、PARAM-Oの次のバージョンでこの新しい戦略を継続し、統合された設計ワークフローをさらに改善します。 GRAPHISOFTのダウンロードサイトで、Archicadの言語バージョンとコンピューターのオペレーティングシステ...
  • 2901 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
