JP
Archicadをはじめよう
スタートするための基本と、新機能と改善点
記事
Graphisoftは2024年3月26日、Archicad 27.2.0アップデート(5003,5004)をFull版、Solo版共に全言語版でリリースしました。こちらの記事を読んで、アップデートでどのような新機能が追加されと機能が改善されたかをご確認ください。 このアップデートのプレビュー版と最終版には細かな違いがあるため、両者の製造番号は若干異なります。ですが、先にプレビュー版をインストールしていた場合でも互換性には問題ありません; Archicad 27.2.0アップデート(5003)最終版をインストールするだけでシームレスに移行できま...
  • 1295 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、Archicad 26に実装された新機能について説明します。 Graphisoftは数ヶ月ごとにArchicadの定期的なアップデートをリリースしています。ソフトウェアをインストールしている間、またはArchicad作業環境でアップデートチェックオプションを有効にしている場合、利用可能になるとアップデート通知が届きます。 しかし、通常のアップデートをリリースする数週間前に、完全に機能するアップデートであるプレビューバージョンがリリースされます。 Graphisoftでテストされており、通常のものと同じように動作します。 このアップ...
  • 502 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
目次 設計の最適化を実現デザインデザインオプションによるデザイン検討の強化プロジェクト管理の改善 - 属性管理の改善ツールとワークフローの改善新しいGDL Editorビジュアライズ合理化されたビジュアリゼーションコラボレーション構造ワークフローの強化MEP Modelerの改善Open BIMワークフローの改善ドキュメンテーション連動一覧表の書式設定オプションの改善新しいクラウドベースのソフトウェアライセンスArchicad 27をはじめようインストールする前にファイル形式 - Archicad 17以降のバージョンの開くと保存ができますダウ...
  • 4768 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad 27には便利なワークフローの改善が盛り込まれています。BIMマネージャーやリードアーキテクトの方は、Archicadの生産性と効果を高めるためにどのような機能が用意されているか、クイックツアーにご参加ください。 距離ガイド検索バーによる検索機能の拡張表現の上書きルールのためのカスタムグループワークフローのその他の改善点 距離ガイド この試験機能により、新しい要素を配置したり、選択要素をより正確に移動させることができます。ポップアップガイドは、要素の配置中または配置後に、周囲の要素からの距離を動的に表示します。 この機能は、オブ...
  • 2526 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadのドア、窓やオブジェクトは、ライブラリと呼ばれるフォルダに整理された小さなファイルに保存されます。 あらかじめ用意されたドアと窓はパラメトリックオブジェクトです。つまり、高さ、幅、その他多くのパラメータを簡単に変更することができ、プロジェクトの詳細をカスタマイズするのに役立ちます。窓とドアは壁にのみ挿入することができ、プロジェクト内で独立して配置することはできません。 ドアの配置 1.適当な壁を準備し、ツールバーのドアツールをクリックしてドアコマンドを呼び出します。 2.情報バーから配置位置を選択できます:中央、右、または左。 ...
  • 4374 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
目次 サンプルプロジェクト操作要素の配置、選択、編集入力および作図補助要素の移動 Archicadベーシックシリーズには、以下の記事が含まれています: サンプルプロジェクト Archicadサンプルプロジェクト 操作 Archicadのユーザーインターフェイス プロジェクト内の操作 2Dでの操作 3Dでの操作 Archicadのフロア リモートデスクトップアプリケーション上で3Dでモデルを移動する方法 要素の配置、選択、編集 Archicadで2D要素を作成する方法 Archicadで弧と円を描く方法 Archicadでの壁の接続方法 Arch...
  • 3675 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadをはじめて使用する場合は、Archicad クイックツアーシリーズの記事をご覧ください。 Archicadクイックツアーシリーズには、以下の記事が含まれています: Archicadとは BIMとは Archicadへようこそ なぜArchicadなのか? どこでArchicadを始めるべきか Archicadを学ぶ方法 Archicadのインストール方法 Archicadで作業を開始する Archicadで作業を保存するにはどうすればよいですか? Archicadの基本概念 - ナビゲータ Archicadの基本概念 - 建物情...
  • 1983 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
目次 Archicad SoloとArchicadレギュラー版との比較技術情報ハードウェアおよびソフトウェア要件ファイルの互換性ダウンロードとインストールアンインストールライセンス 受賞歴のあるArchicadのBuilding Information Modeling(BIM)テクノロジーをベースにし機能を限定したArchicad Soloを個人事業主や小規模な建築設計事務所のニーズに合わせて提供します。Archicad Soloには、建築情報モデルの作成に必要なすべてのツールが含まれており、それにより面倒な再作業なしに建築ドキュメント全体を...
  • 5842 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
バージョン リリース プラットフォーム 新機能 Archicad 28 2024 macOS 15 SequoiamacOS 14 SonomamacOS 13Windows 11Windows 10 64-bit (ビルド番号1809及びそれ以降) キーノート、屋根の開口、距離ガイドの改善、強化されたデザインオプション、物理ベースレンダリングの向上、テキスラベルオプションの向上、Rhino-Grasshopper-Archicad Connection、AI Visualizer、ライフサイクル評価、BIMmToolの改良により点群の処理が向...
  • 6719 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、Archicad 26のインストールと起動に関する既知の問題に対する解決策について記載しています。ご使用のバージョンに関わらず、具体的で詳細な問題をいくつか取り上げています。また、これらの問題が起こるかもしれない理由と、その解決策についても記載しています。 Archicad、追加できる付属品(アドオン、BIMコンテンツ、ライブラリ、オブジェクト)、製品アップデートなどは、Graphisoftのダウンロードページからダウンロードできます。 Archicad 26をシングルライセンスでインストールする方法のステップバイステップガイドは...
  • 3874 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
