JP
Archicadの連続コピー
Archicad の 連続コピーコマンドは、選択した要素の複数コピーを素早く作成し、間隔や要素、またはその両方の一貫性を保ちながら、柱・照明・梁などの繰り返し要素の作業時間を短縮します。要素を直線、円弧、放射状パターン、グリッド、または選択したパスに沿って、距離指定または個数指定でコピーできます。使用するには要素を選択し、編集 > 移動とコピー > 連続コピー を選択して設定を決め、モデル上をクリックして間隔を指定します。
選択できるアクション
  • 移動は、描いた直線パスまたはクリックしたポリラインに沿ってコピーを増やします。
  • 回転は、円弧状のパスに沿ってコピーを増やします。
  • 高度変更は、コピーを上下方向にずらしながら積み重ねます。(平面図ウィンドウと3Dウィンドウでのみ使用可能)
  • 配列は、互いに直交する 2 本の基準線で定義される長方形グリッド状にコピーを配置します。
連続コピーの入力方法
増加と展開
増加
展開
分配
主な設定項目
  • コピー数: 作成するインスタンス数を指定します。
  • 間隔: コピー間の正確な距離を設定します。
  • 垂直移動距離: 2D ウィンドウでは、各新しいコピーを 1 つ前より上に移動させる距離を数値で入力します。3D ウィンドウでは、チェックボックスをオンにしてコピーの上下方向の移動を有効にできます。
  • 入力前にパスを取得: このオプションは移動または回転の方法で使用できます。あらかじめ選択されたパスに沿って要素が配置されます。
  • ランダム: 各コピーが、入力の開始点に対してパス/円弧に沿ってランダムな回転で配置されます。
  • パスに沿って回転: 各コピーは、入力の開始点に対して、元の選択要素をパス/円弧に沿って垂直になるように回転して配置されます。
パスに沿って要素を分配/複製する方法
開始前に、パスとなる要素が配置されていることを確認します。これはポリライン、スプライン、円弧、または直線でかまいません。パスは 1 つの要素である必要があるため、複数セグメントのパスにしたい場合はポリラインかスプラインを使用してください。
  • 分配したい要素を、そのパスの始点に 1 つ配置します。
  • その要素を選択します。
  • 連続コピーツールを起動します(編集 > 移動とコピー > 連続コピーまたはペットパレットを使用)。
  • 連続コピーダイアログで「パスに沿って回転」を選択します。
  • ダイアログ下部で「入力前に円弧を取得」にチェックが入っていることを確認します。
  • コピー数または間隔を設定します。
  • コピーをパスの方向に合わせて回転させるか、ランダムに回転させるか、回転させないかを選択し、OK をクリックします。
  • OK をクリックします。
  • パスをクリックします。
簡単なワークフロー例
廊下に等間隔で並ぶ柱:
  • 柱を 1 本選択し、連続コピー> 移動 と 展開 を選択します。
  • 間隔(例: 3.00 m)を入力し、廊下に沿う方向をクリックします。
または
  • 柱を 1 本選択し、連続コピー> 配列 と 展開 を選択します。
  • X 方向(1回目の入力)と Y 方向(2回目の入力)の間隔(例: 3.00 m)を入力します。
  • 廊下に沿う方向をクリックします。
円形ステージの周りの座席:
  • 椅子を 1 脚選択し、連続コピー> 回転 と 展開 を選択します。
  • 角度の間隔(例: 30°)を入力します。
  • 回転の中心点をクリックして指定します。
  • 椅子の個数をグラフィカルに指定します。
曲がった境界線に沿った樹木:
  • カーブを描くかトレースし、樹木オブジェクトを 1 つ選択して 連続コピー> 移動 を選択します。
  • 入力方法と間隔、およびコピー数を設定します。
  • 「入力前にパスを取得」にチェックを入れます。
  • パスをクリックします。
  • 最初のクリックが開始点を定義します。
  • ドラッグして配置を開始します。
  • ヒント:
    • "ランダム"を選択 - 各コピーは、元の選択要素をパス/円弧に沿ってランダムに回転されます。
    • "パスに沿って回転" - 各コピーはその位置でパスに対して垂直になるように回転されます。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
