JP
モデリング
Archicad設計ツール:ワークフロー、要素の接続、モデリングのヒント
記事
Grasshopper - ARCHICAD Live Connectionは、Rhino – Grasshopper – ARCHICADツールセットの1つです。 Grasshopperから直接ARCHICADでBIM要素を生成して操作します このツールを使用すると、Rhino/GrasshopperとARCHICADが直接通信して、Grasshopperのビジュアルスクリプトインターフェースを使用してBIMモデルの全体または部分的な作成と操作を行うことができます。現在Rhino/GrasshopperまたはARCHICADを使用している設計...
  • 2969 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
アルゴリズムデザインとは何ですか?この用語をまだよく知らない方は、以下のビデオをご覧ください: Rhino – Grasshopper – ARCHICADツールセット Rhino - Grasshopper - ARCHICADツールセットは、MacとWindowsの両方のプラットフォーム上で、さまざまな設計段階に対応する最適な設計ツールを接続します。これらのツールは、初期段階の設計と建築情報モデリングの間の設計プロセスのギャップを埋めるものです。これらのツールは、シームレスで双方向のジオメトリ転送のためのソリューションを提供するだけでなく、...
  • 2222 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Grasshopper - ARCHICAD Live Connectionを使用すると、ARCHICADデフォルトのツールだけでは簡単に作成できない複雑な形状をBIMモデルに作成できます。これらの形状を適切に表現及び出力できるよう、形状とBIM情報をを損なわずまた速度に影響を及ぼさない、Grasshopper Loftオブジェクトを作成しました。この記事ではこのツールの機能と使用方法について説明します。 BIMcomponents.comからオブジェクトをダウンロードします。もしくは、オブジェクトツールの設定ダイアログの検索バーから検索して、...
  • 2594 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Grasshopper - ARCHICAD Live Connectionを使用すると、ARCHICADデフォルトのツールだけでは簡単に作成できない複雑な形状をBIMモデルに作成できます。これらの形状を適切に表現及び出力できるよう、形状とBIM情報をを損なわずまた速度に影響を及ぼさない、Grasshopper Sweepオブジェクトを作成しました。この記事ではこのツールの機能と使用方法について説明します。 BIMcomponents.comからオブジェクトをダウンロードします。もしくは、オブジェクトツールの設定ダイアログの検索バーから検索して...
  • 2458 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
2019年10月3日にGrasshopper - ARCHICAD Live Connectionアドオンを公開しました。多くの新機能と改善を行われています。詳細は以下の通りです。 新機能: パフォーマンスの向上: ARCHICADの要素の更新がよりスムーズになりました。ARCHICADから複数の要素を送信したり、Grasshopper上でパラメータでの編集が非常に高速になりました。 参照されたARCHICAD要素からBREP/サーフェスを抽出: ユーザーは純粋な形状情報(BREPまたはサーフェス)をARCHICADからRhino-Grassh...
  • 2386 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Grasshopper Designカテゴリー詳細 このコンポーネントはGrasshoppre又はRhinocerosで定義した内容を3D要素としてARCHICADへ配置できます。20 個のデザイン構成要素ノード(梁、柱、カーテンウォール、カーテンウォール境界、カーテンウォール分節、ドアの距離、ドアの点、メッシュ、モルフカーブ、モルフソリッド、オブジェクト、屋根、押出シェル、回転シェル、ルールシェル、スラブ、壁、窓の距離、窓の点、ゾーン)を使用できます。 Beam(梁) Synchronize:Boolean Toggleを接続出来ます。ARC...
  • 2195 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Grasshopper - ARCHICADライブコネクションアドオンでは、Grasshopperのビジュアルスクリプティングインターフェイスを使用して、本格的なBIMモデルの作成と操作を行うことができます。これにより、以前作成できなかった形状をARCHICADで作成することができ、アルゴリズム編集機能はそのまま保持されます。この記事では、Grasshopper - ARCHICADライブコネクションアドオンを有効活用するためのいくつかのヒントとコツを紹介します。パフォーマンス最適化のヒント Grasshopper - ARCHICADライブコ...
  • 1998 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
