JP
モデリング
Archicad設計ツール:ワークフロー、要素の接続、モデリングのヒント
記事
Archicad の 連続コピーコマンドは、選択した要素の複数コピーを素早く作成し、間隔や要素、またはその両方の一貫性を保ちながら、柱・照明・梁などの繰り返し要素の作業時間を短縮します。要素を直線、円弧、放射状パターン、グリッド、または選択したパスに沿って、距離指定または個数指定でコピーできます。使用するには要素を選択し、編集 > 移動とコピー > 連続コピー を選択して設定を決め、モデル上をクリックして間隔を指定します。 選択できるアクション 移動は、描いた直線パスまたはクリックしたポリラインに沿ってコピーを増やします。 drag_連続コピー...
  • 850 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
Archicadのパラメータ取得機能を使うと、ある要素から別の要素へ設定をすばやく転送でき、作業効率が向上しプロジェクト全体の一貫性を保つことができます。 ここではArchicadのパラメータ取得を活用する便利なヒントを紹介します: 同じスタイルで新しい窓が必要ですか?その方法を紹介します: 既存のスタイルを保ったまま新しい窓を作成する手順は下記の通りです: 現在の窓の特性を転送 窓のダイアログを開きます。 新しい窓のスタイルを選択する前に、Ctrl + Alt(Windows)またはCommand + Option(Mac)を押します。 この...
  • 452 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadで魔法のようなことができるのをご存知ですか? ここでは、マジックワンドツールを使って、作業をより簡単かつ効率的に行う方法を紹介します! マジックワンドとは? マジックワンドは、Archicadの機能のひとつで、既存の要素や空白領域から形を検出してトレースします。あらかじめ定義されたパスや閉じた形状に沿って新しい要素をすばやく生成できるため、設計作業を効率化します。このツールはツールボックス内のどのツールとも連携して動作し、さまざまなデザイン作業に柔軟に対応できます。 使用方法 マジックワンドの起動 Spaceキーを押します。 ま...
  • 706 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
参照画像をまだ1階に直接配置して、プロジェクトの操作に苦労していませんか? ビューを切り替えるたびに位置を見失ってしまうのにお困りならば、参照は、Archicadでよりスマートかつ効率的に作業できる方法です。 参照とは? 参照を使うと、他のビュー(例えば平面図、断面図、立面図など)を現在の作業画面に重ねて表示できます。これにより、図面を切り替えることなく、簡単に比較や位置合わせができます。必要な設定はすべて参照パレットから利用でき、メニューのウィンドウ > パレット からアクセスできます。 どのように機能するのか? 参照ビューを選択 ビュー、ビ...
  • 996 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad 27は、設計者やデザイナーが複数のデザインオプションを管理する経験を向上させる革新的なツールを導入し、意思決定プロセスをよりシームレスで効率的なものにします。 この記事では、Archicad 27の新機能であるデザインオプションについて紹介し、デザインワークフローを簡素化し、クリエイティブなプロセスを強化する方法を紹介します。 ワークフローのハイライト 設計者やデザイナーはしばしば、複数のデザインの選択肢を作り、提示し、その中から決定するという課題に直面します。 以前のバージョンのArchicadでは、リノベーションフィルタを...
  • 4624 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
チームワークでは、デザインオプションマネージャーを確保している場合でも、複数のユーザーがデザインオプションを操作できます。これは柔軟性を与える一方で、ユーザーがしばらく変更を受信していない場合、コンフリクトを引き起こす可能性もあります。 たとえば、チームメンバーの1人がオプションセットを削除したとします。一方、しばらく変更を受けていない他のユーザーは、削除されたセットに属する削除されたオプションの作業を続けています。 Deleted the Lounge Furnishing Option Set and sent changes.Meanwh...
  • 2436 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
参照線は、2Dと3Dの両方のウィンドウで正確な入力を確保するために、特別なポイントと投影を見つけるための製図補助ツールです。参照線は、カーソルと入力平面および既存の要素との関係に基づいています。 1 - 参照線の表示/非表示 既存の参照線を非表示または表示にするには、以下を使用します: •標準ツールバーのトグルボタン •既定のショートカットとしてのLキー(参照線のオン/オフの切り替え) •メニューの[表示] > [参照線]の切り替えコマンド 2 - 参照線オプション ポップアップメニューをクリックして、参照線オプションにアクセスします。 •参照...
  • 2110 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
