JP
手摺りツールの基本 - カスタムレール支柱の作成方法
0 件のいいね!
新しい階段とツールには、GDLサブ要素が含まれています。それらの多くはあらかじめ定義されており、要素とコンポーネントの設定ダイアログから利用できます。
独自のサブ要素を作成するには、要素を作成してカスタマイズし、特別なライブラリ部品として保存します。
このオプションを使用してループフェンスを作成しましょう。
カスタム支柱を作成:
  • モルフまたは断面形状の壁の断面図にループの断面形状を作成します(図A)
  • 形状が適切に調整されていることを確認してください。この場合、Y軸は手摺りの基準線に平行でなければなりません(図B)
  • 形状を選択し、ファイル/ライブラリとオブジェクト/選択範囲を名前を付けて保存.../レール支柱を使用します
    • 現在のプロジェクトでのみ使用したい場合は、埋め込みライブラリに保存してください
    • 他のプロジェクトでも使用したい場合は、ローカルまたはサーバーのフォルダに保存します
支柱を使用する手摺りを作成します:
  • セグメントの高さを設定します(この場合は1,100mm)
  • 固定パターン長さの配置を使用します(このようにして、子柱の分布を制御します)
  • デフォルトの支柱と2つのレールを追加します
    • 支柱は、親柱を好みにあわせてカスタマイズしたものを使用します
    • レールは、100mmと900mmの高さに設定された標準的な長方形のレール(この場合は50x15mm)に設定します
  • カスタム支柱を子柱として設定します
    • カスタム作成した支柱を選択します
    • 支柱のパターンに一致するように分配を設定します
    • 必要に応じて、セグメントの下部と上部に値を指定します(この場合、子柱は下部のレールに配置されているため、100mmに設定されています)
この手順では、カスタム支柱の3D形状のみを作成します。2Dシンボルの作成方法については、こちらをご覧ください。
他のプロジェクトでも使用できるように、手摺りをお気に入りとして保存することをお勧めします。設定方法詳しくはこちらをご覧ください。
手摺りツールと階段ツールのチュートリアルについては、Archicad YouTubeチャンネルを確認してください。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
