JP
インストール&アップデート
アプリのインストールまたはアップデート。ハードウェア/ソフトウェア要件、OS仕様
記事
Appleは2022年10月24日に新しいmacOS 13 Venturaをリリースしました。 Archicadは、以下に詳述するいくつかの既知の問題に対応しています。BIMxや既存のBIMcloudのセットアップに関しては問題ありませんが、新規にインストールしたBIMcloudはインストール後に手動でトラブルシューティングを行う必要があります。この問題とArchicadの不具合の詳細については、以下の「既知の問題」をお読みください。 既知の問題 Archicad インストーラは、Archicadのインストール/アンインストール時にドックアイコ...
  • 2970 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
Mac OSX Snow LeopardでのArchicad、BIM Server、BIMx Desktop Viewerの互換性に関する注意事項 Snow Leopardは2009年8月28日にAppleから正式に発売されました。 Archicad 17は、Mac OS X 10.6をサポートするArchicadの最後のバージョンです。 BIM Server v16およびv17の実行に適していますが、Graphisoftでは別途テストを行っていません。サーバー以外のオペレーティングシステムのテストされていないエディションは、BIM Serve...
  • 2408 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Appleは2021年10 月25日 に新しいmacOS 12 Montereyをリリースしました。Archicad 25は 2nd のアップデート(製造番号 40xx)から、Archicad 24は 5th のアップデート(製造番号 70xx)から互換性があります。Archicad 23以前のバージョンはこちらのオペレーティングシステムと互換性がないことに注意してください。 重要事項 Archicad 24 5thのアップデート(製造番号 70xx)は、ほとんどの言語で利用できます。残りのバージョンは今後の公開予定です。 一般的な注意事項 M...
  • 2929 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
サポートされているArchicadバージョン Archicad 20以降のバージョンはOSX 10.7 Lionと互換性がありません(インストールできません)。 Archicad 18および19はOSX 10.7 Lionで実行できますが、互換性はGraphisoftではテストされていません。 Archicad 14-17 はOSX 10.7 Lionでサポートされています。移行前に考慮すべき唯一の問題は、フォント関連のパフォーマンスの問題です。 Archicad 10、11、12、13バージョンはサポートされていないバージョンですが、私たちの...
  • 2245 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
互換性のあるバージョン サポートされているバージョン: Graphisoftは、OS X 10.8 Mountain LionではArchicad 15、16、17、18および関連製品(BIMcloud、BIMx、BIM Server、BIM Server Manqager)との互換性を維持しています。 互換性がありますが、サポートされていないバージョン: Archicad 19はMountain Lionで実行できますが、Mac OS Xのより新しいバージョンで正しく動作するように設計されています。 Archicad 10-14 バージョンは...
  • 2397 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事は、Archicad 25のインストールとセットアップに関連して確認されている問題に対処する解決方法を記載しています。ここでは所有しているバージョンに関係なく、特定の詳細な問題点を確認することができます。また、これらの問題が発生している理由と、これらをどのように解決できるかについても確認できます。 Archicadとその他の関連製品(アドオン、ライブラリとオブジェクト、製品アップデートなど)は、Archicadダウンロードページからダウンロード可能です。 シングルライセンスのArchicad 25のインストール方法に関するステップバイス...
  • 3635 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Microsoft社は、2021年10月5日から正式に利用できる最新のOS「Windows 11」を発表しました。 Graphisoftでは、Windows 11との互換性を継続的にテストしています。その結果、Windows 11は当社の現行製品と互換性があることがわかりました。これまでに発見された既知の問題、および今後発見される可能性のある問題は、以下の「既知の問題」セクションで公開されます。 注: Microsoft社は、2025年10月14日まで、少なくとも1つのWindows 10 General Availability Channe...
  • 5529 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
GRAPHISOFTのシェル拡張とは GRAPHISOFTシェル拡張は、Archicadプロジェクトやライブラリ部品ファイルなどのGRAPHISOFT関連ファイルの内容のプレビューと概要を表示するためにWindowsシェルを変更するユーティリティです。GRAPHISOFT シェル拡張をインストールした後、ファイルを右クリックして[プロパティ]をクリックし、[プロパティ]ウィンドウで[情報とプレビュー]タブをクリックして、Windowsエクスプローラでこれらのファイルをプレビューできます 。インストールメモ 通常、GRAPHISOFTシェル拡張は...
  • 1959 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
コンピュータのハードウェア設定に関連していると思われるArchicadの問題が発生した場合、テクニカルサポートからおそらくコンピュータに関するシステム情報の提供依頼があるかもしれません。 これを行う最も簡単な方法は、システム全体のレポートを作成することです。 Windows: システム情報パネルを使用して、コンピューターのハードウェアの詳細レポートをNFO形式で保存します。このパネルを開く方法については、こちらの記事 をお読みください。レポートを保存するには、[ファイル]› [名前を付けて保存...]に移動します。macOS: システムレポート...
  • 1977 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Appleは2020年11月12日に新しいmacOS11 Big Surをリリースしました。 数字の変化(macOS 10からmacOS 11)からもわかるように、これはAppleが約20年前にMac OSXを発表して以来最大のシステム変更です。 GRAPHISOFTは、mac OS 11.3のArchicad 23、24、BIMcloudの互換性を維持する予定です。 Archicad 22以前のバージョンはmacOS Big Surと互換性がありません。 重要事項 AMDビデオカードをmacOS 10.15 Catalina以降でお使いお客様...
  • 2604 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
