JP
macOS 12 Monterey
0 件のいいね!
monterey icon.pngAppleは2021年10 月25日 に新しいmacOS 12 Montereyをリリースしました。
Archicad 25は 2nd のアップデート(製造番号 40xx)から、Archicad 24は 5th のアップデート(製造番号 70xx)から互換性があります。
Archicad 23以前のバージョンはこちらのオペレーティングシステムと互換性がないことに注意してください。
重要事項
Archicad 24 5thのアップデート(製造番号 70xx)は、ほとんどの言語で利用できます。残りのバージョンは今後の公開予定です。
一般的な注意事項
MacOSとArchicadの一般的なワークフロー
アップグレードチェックリスト
  • 既知の問題、問題についてmacOS Montereyの記事を調べる
  • オペレーティングシステムをアップグレードする前に、Archicad/BIMcloud 固有のデータを含む全てのデータをバックアップしてください。
  • 全てのソフトウェアキーをライセンスプールにアップロードします
  • OSをアップグレードする前に、全ての借用ライセンスを返却してください
  • アップグレードに十分な時間をとってください。締切近くにOSをアップグレードしないでください。
  • macOS Montereyをインストール/更新します。
  • Archicadをインストールします。
  • 新しいオペレーティングシステムの全てのアップデートをインストールします
  • GRAPHISOFT製品の全てのアップデートをインストールします
  • macOS Monterey互換の プロテクションキードライバ をインストールします
  • ArchicadとBIMcloudをテストします
ハードウェア:
M1によるパフォーマンスレビュー
M1 ProとM1 Maxによるパフォーマンスレビュー
バージョンによるArchicadの互換性
サポートされているバージョン:
  • Archicad 25 Update 2(製造番号 40xx)および Archicad 25 Solo Update 2(製造番号 40xx)
  • Archicad 24 Update 5(製造番号 70xx)および Archicad 24 Solo Update 5(製造番号 70xx)
Archicadの最新バージョンをダウンロードください
サポートされているが互換性のないバージョン(新しい互換性の問題を修正するためのアップデートがリリースされます)
  • Archicad 25 30xx及びArchicad 25 Solo 30xx
  • Archicad 24 Update 4 (60xx)以前のバージョン、Archicad 24 Solo Update 4(60xx)以前のバージョン
サポートされておらず、互換性のないバージョン(新しく互換性の問題を修正するためのアップデートはリリースされません)
  • Archicad 23 および Archicad 23 Solo
  • Archicad 22 および Archicad 22 Solo
  • Archicad 21 および Archicad 21 Solo
  • Archicad 20 および Archicad 20 Solo
  • Archicad 19 および Archicad 19 Solo
  • Archicad 15-18
互換性のないバージョン
  • Archicad 13-14: 互換性がありません
  • Archicad 12およびそれ以前: 互換性がありません
  • File converterのバージョン: 互換性がありません
注: Archicad 10 File Converterの場合、互換性のあるOSは10.14 Mojaveです。Archicad 7.0および 9のFile Converterの場合、Mac OS X10.7以降では実行できません。
BIMcloud
これまでのところ重大な問題は見つかりませんでしたが、追って通知があるまでOSの更新は避けてください。コンピュータが動作環境を満たしていることを確認してください。BIMcloudのダウンロード – Graphisoft
BIMx Desktop Viewer
BIMx Desktop Viewer の最新アップデートであるバージョン 2021.3441でサポートしており、こちらから入手できます: BIMx Desktop Viewer - Graphisoft
既知の問題
アプリケーションを閉じるとArchicadがクラッシュする 影響を受けるバージョン:すべてのArchicad バージョン|重大度:アップデートで修正| ID: DEF-5482
問題
新しいmacOS 12 Montereyの互換性の問題が原因で、アプリケーションを閉じるときにArchicadがクラッシュします。この問題は、移行されたプロジェクトや新しいプロジェクトには影響しません。これらのファイルは問題なく保存され使用できます。解決方法
この不具合は既に修正されています:
インストール中にArchicadがクラッシュする 影響を受けるバージョン:すべてのArchicad バージョン| 重大度:アップデートで修正| ID: DEF -5482
問題
Archicad Bug Reporterがインストールプロセス中に表示されます。この不具合は、インストール後のArchicadの使用には影響を与えません。
解決方法
インストール後に問題が発生することはありません。
  • Archicad 25 Update 2(製造番号 40xx)および Archicad 25 Solo Update 2 (製造番号 40xx)
  • Archicad 24 Update 5(製造番号 70xx)および Archicad 24 Solo Update 5 (製造番号 70xx)
ボタンが有効な状態の区別がつきにくい 影響のあるバージョン: すべてのArchicadバージョン|重大度: 外観上の問題| ID: DEF-5482
問題
ハイライトは、灰色ではなく、システム環境設定/一般/ハイライトの色で定義されているのと同じ色です。
解決方法
この不具合は既に修正されています:
  • Archicad 25 Update 3(製造番号 50xx)および Archicad 25 Solo Update 3 (製造番号 50xx)
この問題は下記で修正予定です:
  • Archicad 26 (製造番号 30 xx)および Archicad 26 Solo (製造番号 30xx)
Archicad24のメニューにアイコンがありません 影響を受けるバージョン: Archicad 24以前のバージョン|深刻度:アップデートで修正
問題
macOS12のメインメニューとコンテキストメニューのメニュー項目にアイコンはありません。
解決方法
この不具合は既に修正されています:
  • Archicad 24 Update 4(製造番号 60xx)および Archicad 24 Solo Update 4 (製造番号 60xx)
  • Archicad 25 (製造番号30 xx)および Archicad 25 Solo(製造番号30xx)
開く/保存ダイアログのサイズを変更することができません 影響のあるバージョン: すべてのArchicadバージョン| 重大度: 高| ID: DEF-5516
問題
開く/保存ダイアログのサイズを適切なサイズに縮小できません。
対応方法
  • [開く]ダイアログのサイズ変更の問題は、プロジェクトを開いた後に発行プロパティのダイアログサイズを変更することで解決できます。[パスの参照]タブのサイズを変更できます。これは、[開く]ダイアログのサイズに直接影響します。
  • [名前を付けて保存]ダイアログでは、[印刷]-> [PDFとして保存]オプションを使用します。表示されるウィンドウは編集可能です。これにより、[名前を付けて保存]ダイアログのサイズも小さくなります。これらの対応方法はArchicad 24とArchicad 25に適用されます。
解決方法
この不具合は既に修正されています:
この問題は下記で修正予定です:
  • Archicad 26 および Archicad 26 Solo
macOS 12 Montereyを使い続ける中で、ニュース、修正、対応方法、問題、制限事項などがあれば、この記事を更新していきます。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
