JP
インストール&アップデート
アプリのインストールまたはアップデート。ハードウェア/ソフトウェア要件、OS仕様
記事
影響を受けるバージョン: Archicad 19、20、21、22 | 重大度: 回避策あり| ID: 208529 マルチサンプルアンチエイリアシング(Multisample anti-aliasing、略してMSAA)は、画像品質を向上させるためにコンピュータグラフィックスで使用される技術です。この技術は、各ピクセル内の複数の位置をサンプリングし、それらのサンプルのそれぞれは完全にレンダリングされ、他のサンプルと組み合わせて、最終的に表示されるピクセルを生成されます。その結果、斜めの線がより滑らかに表示され、画質が向上します。 MSAAはA...
  • 3020 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadユーザーの皆様に朗報です! Archicad 26ローンチイベントで発表されたように、Archicad 26はAppleシリコン上でネイティブに動作することをお伝えします。 Archicad 26の全機能を搭載した製品版は、11月24日に発売されました。 Appleのシリコンにネイティブ対応のArchicad 26は、最新のArchicad 26リリースと同じように動作します。 インストール後、虹色の輪が付いた真新しいデスクトップアイコンが表示されます。 インストールする前に適切なハードウェアがあるかどうかを確認するにはどうすれ...
  • 3236 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、様々なグラフィックスカードを使用した3DナビゲーションにおけるArchicad 26の性能を中心に説明します。今後、Redshiftでのグラフィックスカードの性能については、別の記事でさらなる検証を行う予定です。Redshiftの動作環境については、こちら をご覧ください。 もくじ Windows向けの推奨事項Mac向けの推奨事項Archicad 26で検証済みのグラフィックスカード Windows向けの推奨事項 Archicad 26から、3DグラフィックスAPIとしてOpenGLに代わってDirect3Dが採用されました。ハー...
  • 4526 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
もくじ M1 Pro/Maxの一般的な性能 互換性 CPU パフォーマンス メモリ GPUパフォーマンス 制限事項 おすすめ アップルは、2021年10月にプロユーザーに焦点を当てたMac向けの最初のSoC、M1 ProとM1 Maxのアップデートを導入しました。M1 Maxは、M1シリーズの最も強力なバージョンであり、次いでM1 Pro です。両方のプロセッサのCPUコア数は同じですが、M1 Max はGPUコアとメモリ帯域幅の2倍のグラフィックスパフォーマンスを備えています。この記事では、さまざまなM1チップにおけるArchicadのパフォ...
  • 6342 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、RetinaディスプレイとGraphisoft製品との互換性について説明します。 Archicad 20、Archicad 19、およびRetinaディスプレイを搭載したMac 技術が進歩するにつれて、高解像度ディスプレイはますます人気が高まっています。Graphisoftでは、この傾向を認識し、ニーズに合わせて製品を調整しました。Archicadは、現在利用可能なRetinaディスプレイを搭載したすべてのMac(5K iMacを含む)をサポートしています。2Dおよび3Dナビゲーションの速度を向上させ、Retinaディスプレイに関...
  • 2379 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事は、Archicad 25のインストールとセットアップに関連して確認されている問題に対処する解決方法を記載しています。ここでは所有しているバージョンに関係なく、特定の詳細な問題点を確認することができます。また、これらの問題が発生している理由と、これらをどのように解決できるかについても確認できます。 Archicadとその他の関連製品(アドオン、ライブラリとオブジェクト、製品アップデートなど)は、Archicadダウンロードページからダウンロード可能です。 シングルライセンスのArchicad 25のインストール方法に関するステップバイス...
  • 3633 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
コンピュータのハードウェア設定に関連していると思われるArchicadの問題が発生した場合、テクニカルサポートからおそらくコンピュータに関するシステム情報の提供依頼があるかもしれません。 これを行う最も簡単な方法は、システム全体のレポートを作成することです。 Windows: システム情報パネルを使用して、コンピューターのハードウェアの詳細レポートをNFO形式で保存します。このパネルを開く方法については、こちらの記事 をお読みください。レポートを保存するには、[ファイル]› [名前を付けて保存...]に移動します。macOS: システムレポート...
  • 1976 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Appleは2020年6月22日、Macのアーキテクチャをx86からARMに移行することを発表しました。一般的に、x86がパフォーマンスを目標にしているのに対し、ARMは消費電力の改善に最適化されています。半導体技術の発展に伴い、ARMは性能面でx86に追いつきました。しかしながら、アーキテクチャの違いから、エミュレーション層がない限り、x86アプリケーションはARMチップ上では動作しませんし、逆にARMチップ上では動作しません。AppleはRosetta 2を導入することでそれを解決しました。Rosetta 2のおかげで、x86のアプリケーシ...
  • 4189 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
GRAPHISOFTのインストーラ(またはアンインストーラ)でサポートされているJavaのバージョン 多くの場合、新しいバージョン、古いバージョン、破損したJavaバージョンでは、GRAPHISOFT製品のインストールやアンインストールがブロックされることがあります。ここから、お持ちのARCHICADバージョンにバンドルされているJavaバージョンをダウンロードすることができます。 インストール/アンインストールが成功したら、Javaを最新版にアップデートするのが一番です。最新バージョンはjava.comからダウンロードできます。ARCHICA...
  • 2295 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
様々なハードウェアベンダーとの協力の結果、認定されたハードウェアは、GraphisoftがArchicadを使って安定性と信頼性をテストしたシステム構成になっています。認定されたシステムは、Archicadが最適なパフォーマンスで確実に動作することを保証しています。各システムやコンポーネントの性能は考慮していますが、推薦レベルでハードウェアを公に評価することはありません。 ハードウェアの推奨事項については、 推奨ハードウェア の記事をご覧ください。 ベンダー システム仕様 オペレーティングシステム Archicad バージョン Apple Ma...
  • 3009 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
