JP
インストール&アップデート
アプリのインストールまたはアップデート。ハードウェア/ソフトウェア要件、OS仕様
記事
Archicadユーザーの皆様に朗報です! Archicad 26ローンチイベントで発表されたように、Archicad 26はAppleシリコン上でネイティブに動作することをお伝えします。 Archicad 26の全機能を搭載した製品版は、11月24日に発売されました。 Appleのシリコンにネイティブ対応のArchicad 26は、最新のArchicad 26リリースと同じように動作します。 インストール後、虹色の輪が付いた真新しいデスクトップアイコンが表示されます。 インストールする前に適切なハードウェアがあるかどうかを確認するにはどうすれ...
  • 3236 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、GRAPHISOFT製品のインストールや実行必要な追加ソフトウェアの一覧を掲載しています。インストーラを実行すると、まだインストールされていないサードパーティ製品や古くなっている製品が自動的にインストールされます。。無人インストール時にこれらを自動的にインストールしたくない、またはインストールできない場合は、事前に個別にインストールされているかを確認ください。 Archicad 28 Microsoft Visual C++ 2013 再頒布可能ファイル (x64) Microsoft Visual C++ 2019 再頒布可能フ...
  • 6540 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Macでのアクセス許可の問題のトラブルシューティング 問題:ホットフィックスのインストーラが提供するArchicadでは、## ホットフィックス ## がArchicadフォルダ内のファイル/フォルダにアクセスできません、とメッセージが表示さされます。解決方法:最初のステップとして、管理者ユーザーとしてログインしていることを確認してください。システム環境設定、ユーザーとグループでは、どのユーザーが管理者権限を持っているかを確認することができます。それでも問題が残る場合は、Archicadフォルダの権限を修正してください。 Finderを開きます...
  • 2299 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事はArchicad 24のインストールと起動に関する既知の問題の解決方法を提供します。問題が発生する理由とその解決方法について詳しく説明した特定の問題がいくつか見つかります。 Archicadとその他のアクセサリツール(アドオンとグッズ、ライブラリとオブジェクト、製品のアップデートなど)はArchicadのダウンロード ページからダウンロードできます。 単一ライセンスでArchicad 24をインストールするためのステップバイステップガイドは ここ にあり、BIMマネージャーのネットワークインストールに関する別のガイドは ここにあります...
  • 3023 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
GRAPHISOFT製品と同様に、OSにもそれぞれのライフサイクルがあります。この記事では、それぞれのOSでの製品サポートについてのガイドラインをご紹介します。 目安 - GRAPHISOFTがサポートしているOSは? GRAPHISOFT製品(ARCHICAD、BIMcloud、BIMx)は、各ベンダーが提供する異なるOSのサポートサイクルを踏襲しています。 Windows ARCHICADとBIMcloudの互換性はMicrosoft社が発表した公式スケジュールに従っています。弊社の製品は、Microsoft社のサポートが主流となっているW...
  • 2241 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADの最新のバージョンは、graphisoft.com/downloadsからダウンロードできます。 インストールおよび起動時のトラブルシューティングガイド ARCHICAD 23 ARCHICAD 22 ARCHICAD 21 ARCHICAD 20 ARCHICAD 19 ARCHICAD 18 ARCHICAD 17 ARCHICAD 16 BIMcloudのインストールと設定 教育版 高度なインストールソリューション BIMマネージャー向けネットワークインストール 関連記事 macOS 10.15 Catalina macO...
  • 3534 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、ARCHICAD 23のインストールと起動に関する既知の問題の解決策を示します。多くの特定の問題に対して、問題の発生する可能性と、解決方法について説明します。 ARCHICADやその他のアクセサリ(アドオン、ライブラリ、アップデート等)は、ARCHICAD ダウンロードページやVIPserviceからダウンロードできます。 シングルライセンスの場合のARCHICAD23のインストール方法のステップ毎のガイドはこちらで確認んください。また、ネットワークインストールやBIMマネージャー向けのものはこちらをご覧ください。ARCHICAD...
  • 2844 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
最新のArchicadバージョンはGRAPHISOFTのウェブサイトからダウンロードできます。注:Archicad 21をお持ちで、マシンにArchicad 22をインストールしたい場合は、Archicad 22をダウンロードしてインストールする必要があります。それらは2つの別々のプログラムとして機能します。1つのArchicadバージョンから次のバージョンへ直接’アップグレード’はされません。 Archicad22をインストールする前に Archicadをはじめてインストールする場合は、以下の手順を確認することをお勧めします。 公式な動作環境...
  • 2315 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
最新のARCHICADインストーラはグラフィソフト社のダウンロードからダウンロードできます。注意: ARCHICAD19をお持ちで、ARCHICAD20をあなたのマシンに追加したい場合、別途ARCHICAD20をダウンロードしインストールする必要があります。別のバージョンのARCHICADは2つの異なるプログラムとして機能します。1つのARCHICADバージョンから次のバージョンへ直接の「アップグレード」はありません。 インストールの前に インストール前に以下を必ずご確認ください: 1. ARCHICAD20のインストール前に全ての借用ライセン...
  • 2579 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
