JP
ARCHICADの動作の変更 - レジストリ もしくは Preferences
0 件のいいね!
場合によっては、機能をアクティブにしたり、ARCHICADの動作を変更したりする唯一の方法は、オペレーティングシステムで管理されているソフトウェア設定キーを編集することです。 PCでは、この構成システムはレジストリと呼ばれます。 Macでは、これらの構成設定はユーザーのライブラリのPLISTファイルにあります。
_! 一般的には、オペレーティングシステムの構成キーを変更するタスクはITプロフェッショナルに任されています。このデータを誤って変更すると、プログラムやコンピューターが動作しなくなる可能性があるためです。
ARCHICAD 23:
  • Windows
    • HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREGRAPHISOFTARCHICADARCHICAD [version].0.0 XXX R1
  • macOS
    • /Library/Preferences/com.graphisoft.AC [version].0.0 XXX v1.plist
ARCHICAD 22 およびそれ以前:
  • Windows
    • HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREGRAPHISOFTARCHICAD-64ARCHICAD-64 [version].0.0 XXX R1
  • macOS
    • /Library/Preferences/com.graphisoft.AC-64 [version].0.0 XXX v1.plist
Windows: レジストリエディタ
取得方法
もしくは
ステップ 1: レジストリエディタを実行
Click on the スタート Start symbol ボタンををクリックして、regeditと入力し、青いアイコンが最も一致する検索結果に表示され、ENTERを押してレジストリエディタを開きます:
Regedit
ステップ 2: レジストリキーの変更
レジストリエディターには、フォルダーに整理されたキーが表示されます。 重要な最上位フォルダはHKEY_CURRENT_USERと呼ばれます。 ARCHICADの動作を変更するために変更する必要があるキーは、ソフトウェアの下のGraphisoftの下にあります。 ここには、コンピューターにインストールされているすべてのARCHICADで使用されるキーがあります。 コンピューターにもうインストールされていないARCHICADバージョンのキーさえ見つかるかもしれません。
下記のような例が表示されます:
HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREGRAPHISOFTARCHICAD-64ARCHICAD-64 [version.0.0] INT R1
regedit-edit-ac23.png詳細についてはWikipedia:レジストリを参照ください。
Mac OS X: Preferences
'com.graphisoft.AC [version].0.0 INT v1.plist'もしくは'com.graphisoft.AC-64 [version].0.0 INT v1.plist'を開く方法
ステップ 1: Pref Setterを実行
一般に設定と呼ばれるソフトウェア構成キーは、プロパティリストファイルに保存されます。 これらのファイルはライブラリに保存されます。 プロパティリストファイルは、.plistという拡張子で識別されます。
  • Pref Setterをダウンロードおよびインストール
  • 次のARCHICADレジストリキーにアクセスできるようになります: Current User'/Library/Preferences/ e.g.:com.graphisoft.AC version v1.plist
OS X 10.7起動時にはレジストリフォルダがないのではなく、デフォルトではuserhomeフォルダのライブラリフォルダに隠れています。~/Library folderを参照するには:
- フォルダに移動し、フォルダ内の移動を選択します。
- ~/Library と入力します。
- 移動をクリックしてライブラリフォルダに移動します。
- もしくは、Finderで[移動]メニューが開いているときにオプション(alt)を押すと、リストにライブラリが表示されます。
- また次の手順でも表示させることができます:ターミナルを開き、次を入力します: chflags nohidden ~/Library そして、Enterを押します。
  • ファイルをダブルクリック(もしくは右クリックしてPref Setterで開く)してPref Setterで.plist file(プロパティリスト)を開きます。
注記: .plistファイルを開こうとすると、次のエラーメッセージが表示される場合があります:
この場合、「システム環境設定/セキュリティとプライバシー」ウィンドウに移動し、「アプリケーションのダウンロード元を許可する」オプションを「どこでも」に設定してください。
ステップ 2: レジストリキーの変更
  • keyを検索します
  • クリックして値を変更します
  • ファイルを保存します(cmd+Q)
注記: レジストリを編集するときは注意してください。 行った変更について不明な場合は、ファイルを保存しないでください。
PrefSetterプロパティリストの詳細については、以下も参照してください。:Wikipedia プロパティリスト
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
