JP
macOS 14 Sonoma
0 件のいいね!
Appleは、2023年9月26日に新しいmacOS 14 Sonomaをリリースしました。
パブリックベータバージョンでのテストによると、Archicadは互換性はありますが、以下に詳述されているいくつかの既知の問題があります。BIMxと既存のBIMcloudのセットアップに関する既知の問題はありません。
既知の問題
Archicad
作業環境プロファイルを編集すると、メニューバーがフリーズします
影響を受けるバージョン: Archicad 26 | ID: DEF-14476
問題
作業環境プロファイルに変更を適用すると、Archicadのメニューバーがフリーズしたり、表示されなくなったりします。
回避策
Archicadを再起動すると問題が解決しますが、次回作業環境プロファイルに適用されるまでの間です。
解決方法
この問題は、Archicad 26およびSoloアップデート(60xxビルド)で修正されます。
座標情報とフィードバックに関する画面上の視認性の問題
影響を受けるバージョン: Archicad 26 | ID: DEF-14902
問題
要素を編集している間、座標情報が正しく表示されず、画面にフィードバックが表示されません。
回避策
ペットパレットの上にカーソルを移動すると、問題が解決します。
解決方法
Archicadアクティブアプリメニューバーのフィールドが利用できません
影響を受けるバージョン: クラウドライセンスベースのArchicad 27 | ID: DEF-15591
問題
BIMcloudログインダイアログが表示されると、メニューバーのコマンドがグレーアウトして使用できなくなります。この問題は、キーベースのライセンスを持つArchicadでは発生しません。
回避策
Archicadを再起動すると、BIMcloudログインダイアログが再び表示されるまで一時的に問題が解決します。
解決方法
この問題は、Archicad 27およびSoloアップデート(30xxビルド)で修正されます。
シェブロン位置(^>)が中央に配置されません
影響を受けるバージョン: すべてのArchicadバージョン| ID: DEF-15383
問題
メニューバーのいくつかのダイアログで、シェブロン位置(^>)が中央に配置されていません。
回避策
回避策はありません。
解決方法
この問題は、Archicad 27およびSoloアップデート(40xx)で修正されます。
Caps Lockが有効時に自動テキストラベルを編集すると、Archicadがクラッシュします
影響を受けるバージョン: 全てのArchicadバージョン | ID: DEF-15169
問題
Caps Lockが有効になっている自動テキストラベルの編集中にArchicadがクラッシュします。
回避策
編集中は、Caps Lockを無効にします。
解決方法
この問題は、Archicad 26およびSoloアップデート(60xx)、Archicad 27およびSoloアップデート(30xx)で修正されます。
BIMcloud
BIMcloudに既知の問題はありません。
BIMx
バージョン2023.5188以降のBIMx Desktopには既知の問題はありません。
Sonomaに移行する前に
Graphisoft製品のオペレーティングシステムサポートサイクル
アップグレードチェックリスト
  • 既知の問題や困難については、macOS Sonomaの記事をご覧ください
  • オペレーティングシステムをアップグレードする前に、Archicad/BIMcloud固有のデータを含む全てのデータをバックアップしてください。
  • 全てのソフトウェアキーをライセンスプールにアップロードします
  • OSをアップグレードする前に全ての借用ライセンスを返却します
  • アップグレードには十分な時間が確保ください、締め切り間際にはOSのアップグレードは行わないでください。
  • MacOS Sonomaのインストール/アップデート
  • Archicadをインストールします。
  • 新しいオペレーティングシステムの全てのアップデートをインストールします
  • Graphisoft製品の全てのアップデートをインストールします
  • MacOS Sonoma互換のプロテクションキードライバ をインストールします
  • ArchicadとBIMcloudをテストします
バージョンによるArchicadの互換性
Archicad 27 & Archicad 26
  • Archicad 27 FULLおよびSOLOは互換性があります。上記の問題は、今後のアップデートで対応予定です。
  • Archicad 26 FULLおよびSOLOは互換性があります。上記の問題は、今後のアップデートで対応予定です。
Archicad 25 & Archicad 24
  • Archicad 25 FULLおよびSOLOは起動できますが、アップデートによる互換性はサポートされていません。
  • Archicad 24 FULLおよびSOLOは起動できますが、アップデートによる互換性はサポートされていません。
Archicad 23およびそれ以前
  • Archicad 23 FULLおよびそれ以前は起動しません。
  • Archicad 23 SOLOおよびそれ以前は起動しません。
Archicad STAR(T) Edition
  • Archicad SE 2024: は完全にサポートされます。
  • Archicad SE 2023およびそれ以前: アップデートによる互換性はサポートされていません。
macOS 14 Sonomaを使い続ける中で、ニュース、修正、回避策、問題、制限事項があれば、この記事を更新していきます。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
