JP
インストール&アップデート
アプリのインストールまたはアップデート。ハードウェア/ソフトウェア要件、OS仕様
記事
Mac OSX Snow LeopardでのArchicad、BIM Server、BIMx Desktop Viewerの互換性に関する注意事項 Snow Leopardは2009年8月28日にAppleから正式に発売されました。 Archicad 17は、Mac OS X 10.6をサポートするArchicadの最後のバージョンです。 BIM Server v16およびv17の実行に適していますが、Graphisoftでは別途テストを行っていません。サーバー以外のオペレーティングシステムのテストされていないエディションは、BIM Serve...
  • 2405 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、様々なグラフィックスカードを使用した3DナビゲーションにおけるArchicad 26の性能を中心に説明します。今後、Redshiftでのグラフィックスカードの性能については、別の記事でさらなる検証を行う予定です。Redshiftの動作環境については、こちら をご覧ください。 もくじ Windows向けの推奨事項Mac向けの推奨事項Archicad 26で検証済みのグラフィックスカード Windows向けの推奨事項 Archicad 26から、3DグラフィックスAPIとしてOpenGLに代わってDirect3Dが採用されました。ハー...
  • 4525 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
もくじ M1 Pro/Maxの一般的な性能 互換性 CPU パフォーマンス メモリ GPUパフォーマンス 制限事項 おすすめ アップルは、2021年10月にプロユーザーに焦点を当てたMac向けの最初のSoC、M1 ProとM1 Maxのアップデートを導入しました。M1 Maxは、M1シリーズの最も強力なバージョンであり、次いでM1 Pro です。両方のプロセッサのCPUコア数は同じですが、M1 Max はGPUコアとメモリ帯域幅の2倍のグラフィックスパフォーマンスを備えています。この記事では、さまざまなM1チップにおけるArchicadのパフォ...
  • 6340 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Appleは2021年10 月25日 に新しいmacOS 12 Montereyをリリースしました。Archicad 25は 2nd のアップデート(製造番号 40xx)から、Archicad 24は 5th のアップデート(製造番号 70xx)から互換性があります。Archicad 23以前のバージョンはこちらのオペレーティングシステムと互換性がないことに注意してください。 重要事項 Archicad 24 5thのアップデート(製造番号 70xx)は、ほとんどの言語で利用できます。残りのバージョンは今後の公開予定です。 一般的な注意事項 M...
  • 2924 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、RetinaディスプレイとGraphisoft製品との互換性について説明します。 Archicad 20、Archicad 19、およびRetinaディスプレイを搭載したMac 技術が進歩するにつれて、高解像度ディスプレイはますます人気が高まっています。Graphisoftでは、この傾向を認識し、ニーズに合わせて製品を調整しました。Archicadは、現在利用可能なRetinaディスプレイを搭載したすべてのMac(5K iMacを含む)をサポートしています。2Dおよび3Dナビゲーションの速度を向上させ、Retinaディスプレイに関...
  • 2378 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
サポートされているArchicadバージョン Archicad 20以降のバージョンはOSX 10.7 Lionと互換性がありません(インストールできません)。 Archicad 18および19はOSX 10.7 Lionで実行できますが、互換性はGraphisoftではテストされていません。 Archicad 14-17 はOSX 10.7 Lionでサポートされています。移行前に考慮すべき唯一の問題は、フォント関連のパフォーマンスの問題です。 Archicad 10、11、12、13バージョンはサポートされていないバージョンですが、私たちの...
  • 2243 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
互換性のあるバージョン サポートされているバージョン: Graphisoftは、OS X 10.8 Mountain LionではArchicad 15、16、17、18および関連製品(BIMcloud、BIMx、BIM Server、BIM Server Manqager)との互換性を維持しています。 互換性がありますが、サポートされていないバージョン: Archicad 19はMountain Lionで実行できますが、Mac OS Xのより新しいバージョンで正しく動作するように設計されています。 Archicad 10-14 バージョンは...
  • 2395 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Windows向けの推奨事項 ハードウェアアクセラレーション機能を完全に利用するには、OpenGL 4.5互換グラフィックカードで、専用メモリ2GB以上が推奨されます。 以下のグラフィックカードのレガシーシリーズは推奨されません。 Nvidia Quadro FXおよびQuadro(Fermi architecture)シリーズAMD FireGlシリーズ グラフィックカードドライバのインストール グラフィックカードは、ハードウェアの製造販売業社/サプライヤーによるドライバ(システムが搭載するドライバではなく)が正しくインストールされている場合...
  • 7045 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事は、Archicad 25のインストールとセットアップに関連して確認されている問題に対処する解決方法を記載しています。ここでは所有しているバージョンに関係なく、特定の詳細な問題点を確認することができます。また、これらの問題が発生している理由と、これらをどのように解決できるかについても確認できます。 Archicadとその他の関連製品(アドオン、ライブラリとオブジェクト、製品アップデートなど)は、Archicadダウンロードページからダウンロード可能です。 シングルライセンスのArchicad 25のインストール方法に関するステップバイス...
  • 3633 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Microsoft社は、2021年10月5日から正式に利用できる最新のOS「Windows 11」を発表しました。 Graphisoftでは、Windows 11との互換性を継続的にテストしています。その結果、Windows 11は当社の現行製品と互換性があることがわかりました。これまでに発見された既知の問題、および今後発見される可能性のある問題は、以下の「既知の問題」セクションで公開されます。 注: Microsoft社は、2025年10月14日まで、少なくとも1つのWindows 10 General Availability Channe...
  • 5527 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
