JP
インストール&アップデート
アプリのインストールまたはアップデート。ハードウェア/ソフトウェア要件、OS仕様
記事
GRAPHISOFTのシェル拡張とは GRAPHISOFTシェル拡張は、Archicadプロジェクトやライブラリ部品ファイルなどのGRAPHISOFT関連ファイルの内容のプレビューと概要を表示するためにWindowsシェルを変更するユーティリティです。GRAPHISOFT シェル拡張をインストールした後、ファイルを右クリックして[プロパティ]をクリックし、[プロパティ]ウィンドウで[情報とプレビュー]タブをクリックして、Windowsエクスプローラでこれらのファイルをプレビューできます 。インストールメモ 通常、GRAPHISOFTシェル拡張は...
  • 1959 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
外部接続用にBIMcloudをホストすることも検討している場合は、いくつかの要件を満たすように環境を設定する必要があります。それらの1つは、Archicadクライアントコンピュータがサーバコンピューターの特定のポートにアクセスしてBIMcloudと通信できるようにすることです。 デフォルトでは、次のポートを開く必要があります。 BIMcloud Manager:22000 BIMcloud Server:22001 CodeMeter:22350 開く必要のある追加のポートは下記です: Delta Cache: 9921 LDAP: 389(B...
  • 3411 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
コンピュータのハードウェア設定に関連していると思われるArchicadの問題が発生した場合、テクニカルサポートからおそらくコンピュータに関するシステム情報の提供依頼があるかもしれません。 これを行う最も簡単な方法は、システム全体のレポートを作成することです。 Windows: システム情報パネルを使用して、コンピューターのハードウェアの詳細レポートをNFO形式で保存します。このパネルを開く方法については、こちらの記事 をお読みください。レポートを保存するには、[ファイル]› [名前を付けて保存...]に移動します。macOS: システムレポート...
  • 1978 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Appleは2020年11月12日に新しいmacOS11 Big Surをリリースしました。 数字の変化(macOS 10からmacOS 11)からもわかるように、これはAppleが約20年前にMac OSXを発表して以来最大のシステム変更です。 GRAPHISOFTは、mac OS 11.3のArchicad 23、24、BIMcloudの互換性を維持する予定です。 Archicad 22以前のバージョンはmacOS Big Surと互換性がありません。 重要事項 AMDビデオカードをmacOS 10.15 Catalina以降でお使いお客様...
  • 2604 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Appleは2020年6月22日、Macのアーキテクチャをx86からARMに移行することを発表しました。一般的に、x86がパフォーマンスを目標にしているのに対し、ARMは消費電力の改善に最適化されています。半導体技術の発展に伴い、ARMは性能面でx86に追いつきました。しかしながら、アーキテクチャの違いから、エミュレーション層がない限り、x86アプリケーションはARMチップ上では動作しませんし、逆にARMチップ上では動作しません。AppleはRosetta 2を導入することでそれを解決しました。Rosetta 2のおかげで、x86のアプリケーシ...
  • 4190 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
GRAPHISOFTのインストーラ(またはアンインストーラ)でサポートされているJavaのバージョン 多くの場合、新しいバージョン、古いバージョン、破損したJavaバージョンでは、GRAPHISOFT製品のインストールやアンインストールがブロックされることがあります。ここから、お持ちのARCHICADバージョンにバンドルされているJavaバージョンをダウンロードすることができます。 インストール/アンインストールが成功したら、Javaを最新版にアップデートするのが一番です。最新バージョンはjava.comからダウンロードできます。ARCHICA...
  • 2296 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、GRAPHISOFT製品のインストールや実行必要な追加ソフトウェアの一覧を掲載しています。インストーラを実行すると、まだインストールされていないサードパーティ製品や古くなっている製品が自動的にインストールされます。。無人インストール時にこれらを自動的にインストールしたくない、またはインストールできない場合は、事前に個別にインストールされているかを確認ください。 Archicad 28 Microsoft Visual C++ 2013 再頒布可能ファイル (x64) Microsoft Visual C++ 2019 再頒布可能フ...
  • 6544 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Macでのアクセス許可の問題のトラブルシューティング 問題:ホットフィックスのインストーラが提供するArchicadでは、## ホットフィックス ## がArchicadフォルダ内のファイル/フォルダにアクセスできません、とメッセージが表示さされます。解決方法:最初のステップとして、管理者ユーザーとしてログインしていることを確認してください。システム環境設定、ユーザーとグループでは、どのユーザーが管理者権限を持っているかを確認することができます。それでも問題が残る場合は、Archicadフォルダの権限を修正してください。 Finderを開きます...
  • 2300 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Graphisoftバグレポートとは何ですか? Graphisoftバグレポートは、Graphisoft製品のバグ、エラー、クラッシュ、またはその他の問題を報告するように設計されたツールです。デバイスの構成、システム情報、インストールされているGraphisoftアプリケーションに関する情報を収集します。 バグレポートはArchicadフォルダ内にあります: Windows: Archicadインストールフォルダ内のGSReport.exe。 macOS: Applications\Graphisoft\フォルダのArchicad.app内のG...
  • 3338 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事はArchicad 24のインストールと起動に関する既知の問題の解決方法を提供します。問題が発生する理由とその解決方法について詳しく説明した特定の問題がいくつか見つかります。 Archicadとその他のアクセサリツール(アドオンとグッズ、ライブラリとオブジェクト、製品のアップデートなど)はArchicadのダウンロード ページからダウンロードできます。 単一ライセンスでArchicad 24をインストールするためのステップバイステップガイドは ここ にあり、BIMマネージャーのネットワークインストールに関する別のガイドは ここにあります...
  • 3025 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
