JP
インストール&アップデート
アプリのインストールまたはアップデート。ハードウェア/ソフトウェア要件、OS仕様
記事
Windowsの場合の推奨事項 ハードウェアアクセラレーション機能をフルに活用するには、専用メモリ2GB以上のOpenGL 4.0対応グラフィックスカードを推奨します。以下のレガシーグラフィックカードのシリーズは非推奨です。 : Nvidia Quadro FXおよびQuadro (Fermiアーキテクチャ)シリーズ AMD FireGlシリーズ グラフィックカードドライバのインストール グラフィックスカードは、ハードウェアベンダーから提供されたドライバ(システム内蔵ドライバではなく)が正しくインストールされている場合にのみ正常に動作します。以...
  • 3980 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
様々なハードウェアベンダーとの協力の結果、認定されたハードウェアは、GraphisoftがArchicadを使って安定性と信頼性をテストしたシステム構成になっています。認定されたシステムは、Archicadが最適なパフォーマンスで確実に動作することを保証しています。各システムやコンポーネントの性能は考慮していますが、推薦レベルでハードウェアを公に評価することはありません。 ハードウェアの推奨事項については、 推奨ハードウェア の記事をご覧ください。 ベンダー システム仕様 オペレーティングシステム Archicad バージョン Apple Ma...
  • 3012 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
MacとPC間でARCHICADファイルをやりとりするときに、何ができて、何ができないのでしょうか? プラットフォームを変えようとしている場合、何を準備しておけばいいのでしょうか? MacとPCが混在した環境で作業できますか? これらの質問の回答はこちらです: PCからMacへの移行 誰もが別のプラットフォームに移行するとは想定していませんが、これらのことはうまく行くでしょう: ARCHICAD インストールDVDには両方のバージョンが入っています。別のDVDは必要ありません。 ARCHICADに付属のプロテクションキーは、MacとPCの両方で...
  • 4738 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
関連バージョン: 2022.3次の表は、アクティブユーザー数に基づくBIMcloud Basicのセットアップの仕様例を示しています。BIMcloud Basicの負荷は、これだけでなく、プロジェクトのサイズ、使用特性、ネットワーク帯域幅などの他の要因にも依存することに注意してください。BIMcloud Basic用のハードウェアを選択する際にさらなる助けが必要な場合は、GRAPHISOFT販売店までご連絡ください。 動作環境 BIMcloud Basic の仕様 規模 小規模 中規模 Users ~2-5 users ~5-25 users ...
  • 2840 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
GRAPHISOFT製品と同様に、OSにもそれぞれのライフサイクルがあります。この記事では、それぞれのOSでの製品サポートについてのガイドラインをご紹介します。 目安 - GRAPHISOFTがサポートしているOSは? GRAPHISOFT製品(ARCHICAD、BIMcloud、BIMx)は、各ベンダーが提供する異なるOSのサポートサイクルを踏襲しています。 Windows ARCHICADとBIMcloudの互換性はMicrosoft社が発表した公式スケジュールに従っています。弊社の製品は、Microsoft社のサポートが主流となっているW...
  • 2244 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Magic MouseおよびTrackpadのジェスチャーはARCHICAD 22で統合されました。スクロールのデフォルトの振る舞いは現在のMAC OSはパンが推奨されていますが、システム環境設定で以前のズームに戻すことができます。Magic Mouseの主な操作方法は以下です: スクロール 3Dおよび2Dビューでパン shift + スクロール 2Dビューで素早くパン shift + スクロール 3Dで回転 Option/Alt + スクロール 3Dおよび2Dでズームイン/アウト
  • 3199 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
一般的な推奨事項 GRAPHISOFTによってArchicad との互換性をテストした認定ハードウェア構成の一覧をお探しの場合は、こちらの記事で確認できます。 プラットフォーム GRAPHISOFTの全製品は、WindowsとMacの両方のプラットフォームで利用できます。BIMxには、モバイルデバイス向けにiOSとAndroidベースのバージョンがあります。お好みに合わせてプラットフォームをお選びください。2つのバージョン(MacとWin)は互換性(ファイル形式、TeamWork)があるので、混在環境での作業も可能です。 システム要件とハードウ...
  • 9908 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADの最新のバージョンは、graphisoft.com/downloadsからダウンロードできます。 インストールおよび起動時のトラブルシューティングガイド ARCHICAD 23 ARCHICAD 22 ARCHICAD 21 ARCHICAD 20 ARCHICAD 19 ARCHICAD 18 ARCHICAD 17 ARCHICAD 16 BIMcloudのインストールと設定 教育版 高度なインストールソリューション BIMマネージャー向けネットワークインストール 関連記事 macOS 10.15 Catalina macO...
  • 3536 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
1. 特定のARCHICADファイルで作業した際に、Windowsのファイルエクスプローラーエクスプローラが予期せず終了する場合があります。 この問題は、以下の場合にコンピューター上で発生します。 インストールされているARCHICADのバージョンが ARCHICAD 18ビルド6000またはARCHICAD 19ビルド3003であり、かつ GRAPHISOFT Shell Extensionが動作中の場合です。(インストール時に自動的に有効化されます。) ファイルエクスプローラーエクスプローラのクラッシュは、以下のプロセス中に発生する可能性が...
  • 2119 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
GRAPHISOFTは、Windows10の最新リリースを継続的にテストしています。Windows 10は現在の製品と完全に互換性があることがわかりました。これまでに発見された既知の問題、および今後発見される可能性のある問題は、以下の「既知の問題」セクションで公開されます。 注意: MicrosoftはWindows 7およびWindows 8/8.1のサポートを終了したため、GRAPHISOFTは上記のオペレーティングシステムが動作する全てのシステムをWindows 10に更新することをお勧めします。 バージョンによるArchicadの互換性...
  • 3135 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
