JP
インストール&アップデート
アプリのインストールまたはアップデート。ハードウェア/ソフトウェア要件、OS仕様
記事
ARCHICAD 16は、Windows XPおよび任意の32ビットOSをサポートする最後のARCHICADリリースです。以後の新しいARCHICADのリリースは64ビットのみのため、Windows 7、Windows 8 およびWindows 10の64-bit オペレーティングシステムのみサポートされます。 詳細は下記をお読みください。: Windows XPおよび32ビットでのサポート互換性のあるARCHICADバージョン GRAPHISOFT社製品はPro及びEnterpriseエディションをサポートし、またHome及びEducatio...
  • 2533 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Windowsにおける推奨事項 ハードウェアアクセラレーション機能を最大限に使用するためには2GB以上のメモリを備えたOpenGL 3.3 互換のグラフィックカードを推奨します。下記のグラフィックカードは推奨しておりません: NVidia Quadro FX および Quadro (Fermiアーキテクチャ)シリーズ AMD FireGl シリーズ グラフィックカードドライバのインストール グラフィックカードは、ハードウェアベンダーが提供するドライバ(システム組み込みのドライバではない)を適切にインストールした場合のみ正しく動作します。以前にイ...
  • 2842 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Apple社は、2019年10月7日にmacOS 10.15 Catalinaをリリースしました。 macOS 10.15にアップグレードする場合は注意して進めることを推奨します。macOSとARCHICADの記事を読んで、このプロセスの詳細と推奨項目を必ずご確認ください。 グラフィソフトは、ARCHICAD 22、23、およびBIMcloudをアップデートにより互換性を保持する予定です。 ARCHICAD 21 およびそれ以前のバージョンではこの新しいmacOSとの互換性はありません。 必ずお読みください macOS 10.15 Catali...
  • 2187 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Windowsにおける推奨事項 ハードウェアアクセラレーション機能を十分に発揮するために、1024MB以上のオンボードメモリを搭載したOpenGL 3.3互換互換のグラフィックカードを推奨します。以下のグラフィックカードは推奨されません: NVidia Quadro FX及びQuadro (Fermiアーキテクチャ) シリーズ AMD FireGlシリーズ グラフィックカードドライバのインストール ビデオカードは、ハードウェアベンダーが提供するドライバ(システム組み込みのドライバではない)を適切にインストールした場合のみ正しく動作します。以前に...
  • 3317 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Apple社は2018年9月24日にmacOS 10.14 Mojaveをリリースしました。 GRAPHISOFTはARCHICAD 21および22のアップデートで互換性を確保します。MacOS 10.14での今までのテストでいくつかの問題を発見し、ARCHICAD 21(7000)および22(4005)で修正をしています。 まだ判明していないいくつかの非互換性があるかもしれません。修正されていない新しい問題の報告を受けた場合は、こちらに公開し、次のアップデート(ARCHICAD 21(80xx)および22(50xx))ですべてを修正する予定で...
  • 2197 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
最新のArchicadバージョンはGRAPHISOFTのウェブサイトからダウンロードできます。注:Archicad 21をお持ちで、マシンにArchicad 22をインストールしたい場合は、Archicad 22をダウンロードしてインストールする必要があります。それらは2つの別々のプログラムとして機能します。1つのArchicadバージョンから次のバージョンへ直接’アップグレード’はされません。 Archicad22をインストールする前に Archicadをはじめてインストールする場合は、以下の手順を確認することをお勧めします。 公式な動作環境...
  • 2317 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Apple社は2017年9月25日にmacOS 10.13 High Sierra のリリースを発表いたしました。GRAPHISOFTはARCHICAD20と21のアップデートで対応しています。ARCHICADとBIMcloudにおきまして、互換性に関する問題がいくつか発見されていますが、今後リリースされる更新で対処する予定です。アップグレードを行う前に以下の問題を確認してください。異なるバージョンに対するARCHICADの互換性 サポートされるバージョン(互換性情報の更新によってサポートされます) ARCHICAD 21: すべての言語バージ...
  • 2323 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Grasshopper Settingsカテゴリー詳細 このコンポーネントはDesignカテゴリーで定義した各設定構成要素を定義出来ます。22 個の設定構成要素ノード(梁、柱、CWフレーム、CWパネル、CWスキーム、カーテンウォール、ドア、塗 りつぶし、メッ シュ、モルフ、オブジェクト、2D 曲線、プロパティ、屋根、押出シェル、回転シェル、 ルールシェル、スラブ、スプライン、壁、窓、ゾーンカテゴリ)を使用できます。 Slab Settings(SlabSetC:複合構造スラブ) Composite:Compositeを接続出来ます。複合構造を定...
  • 1735 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
最新のARCHICADインストーラはグラフィソフト社のダウンロードからダウンロードできます。注意: ARCHICAD19をお持ちで、ARCHICAD20をあなたのマシンに追加したい場合、別途ARCHICAD20をダウンロードしインストールする必要があります。別のバージョンのARCHICADは2つの異なるプログラムとして機能します。1つのARCHICADバージョンから次のバージョンへ直接の「アップグレード」はありません。 インストールの前に インストール前に以下を必ずご確認ください: 1. ARCHICAD20のインストール前に全ての借用ライセン...
  • 2581 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
OS X El Capitanの互換性アップデート(v18 Update 7000およびv19 update 4006)には、OS X El Capitanの主要な修正が含まれています。 チームワークユーザーのための重要な注意点: OS X El Capitanユーザはアップデートすることが不可欠ですが、チームワークユーザは、BIM Server Managerの既知の問題のためにこれらのアップデートをインストールすることは推奨しておりません。 問題 プロジェクトのアクセス制御リストは表示されず、BIMサーバーマネージャのWebユーザーインター...
  • 1705 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
