JP
macOS 10.15 Catalina
0 件のいいね!
Apple社は、2019年10月7日にmacOS 10.15 Catalinaをリリースしました。
macOS 10.15にアップグレードする場合は注意して進めることを推奨します。macOSとARCHICADの記事を読んで、このプロセスの詳細と推奨項目を必ずご確認ください。
グラフィソフトは、ARCHICAD 22、23、およびBIMcloudをアップデートにより互換性を保持する予定です。
ARCHICAD 21 およびそれ以前のバージョンではこの新しいmacOSとの互換性はありません。
必ずお読みください
macOS 10.15 Catalina が動作しているPCに初めてARCHICADをインストールする場合、WIBUドライバーを更新しない限り、LMTを使用してライセンスを管理することはできません。
WIBUドライバのアップデートについての詳細は、License Manager Tool: macOS 10.15 CatalinaでWIBUキードライバが欠落する記事をご覧ください。
Next Steps:
macOS 10.15 Catalinaへのアップグレードを検討中の場合もし、macOS 10.15 Catalinaへのアップグレードを検討中の場合は、macOS Catalinaに関する現在の状況をとリスクを完全に理解するために、この記事全体とその中にリンクされている全ての記事を読まれることを強く推奨します。
現在業務上不可欠なプロジェクトが進行中の場合は、以降の延期を検討することを推奨します。
チェックリスト:
☑ - システム全体のバックアップを作成し、ロールバックのできる準備を行います。
☑ - ARCHICAD22を使用されている場合、ARCHICAD22 - 6025にアップデートします。
☑ - ARCHICAD23 -3003を使用されている場合は、そのままで構いません。
☑ - 移行後は、ARCHICADにディスクへのフルアクセスを許可してください。手順はこちらで確認ください。
☑ - 全てのGRAPHISOFT製品が (/Applications/...) ディレクトリ以下にインストールされるようにしてください。
グラフィソフト製品がデフォルトのディレクトリ (/Applications/...) にインストールされていない場合、macOS 10.15 Catalinaの権限の制限によりプログラムが正しく実行されない可能性があります。デフォルトのライブラリにインストールされていない製品をアンインストールし、デフォルトのディレクトリ再度インストールしてください。
macOS 10.15 Catalinaに既にアップグレードされた場合 macOS 10.15 Catalinaに既にアップグレードされた場合は、業務上不可欠なプロジェクトの最新のバックアップを保存されることを強く推奨します。
チェックリスト:
☑ - ARCHICADにディスクへのフルアクセスを許可してください。手順はこちらで確認ください。
グラフィソフト製品がデフォルトのディレクトリ (/Applications/...) にインストールされていない場合、macOS 10.15 Catalinaのアクセス権の制限によりプログラムが正しく実行されない可能性があります。
次の手順に従ってください: (アンインストールプログラムは、許アクセス権の制限によりアプリケーションをアンインストールできません)
  1. フォルダ(例:ARCHICADフォルダ)をゴミ箱にドラッグし、ゴミ箱をあらにします。
  2. 製品(例.ARCHICAD)をデフォルトのディレクトリ( /Applications/GRAPHISOFT/Product_Name) インストールします。
About macOS 10.15 Catalina:
セキュリティ機能:
macOS 10.15 Catalinaに実装されたセキュリティの変更により、アプリケーションはシステムファイルにアクセスできず、この新しいプロセスに備えていない限り実行できません。 これは、macOS 10.15 Catalinaより前にリリースされたアプリケーションは、互換性が確保されるまで確実に実行されないことを意味します。
Gatekeeperの強化macOS 10.15 CatalinaのGatekeeper機能の変更により、Apple Storeまたは識別された開発者によるものでない限り、アプリケーションの実行が禁止されます。
Code-SigningおよびNotarizationアップル以外のアプリケーションは、特定された開発者のものである場合にのみ実行できます。 特定された開発者は、Appleが悪意のある動作についてアプリケーションをチェックおよびテストされ認定されます。
専用システムボリューム新しいmacOS 10.15 Catalinaは、オペレーティングシステムファイルのみが保存されているディスク上に専用のパーティションを持つという点で、以前のバージョンとは異なります。 多くのアプリケーションは、システムファイルへのアクセスを要求します(読み取り/書き込みの目的で)が、Appleがアプリケーションにコード署名して公証した後にのみ、ユーザーがアクセスを許可できます。
システムファイルへのアクセスの詳細については、ARCHICADがmacOS 10.15 Catalinaでフルディスクアクセスを必要とする理由の記事をご覧ください。
ARCHICAD 互換性:
ARCHICAD 23
  • ARCHICAD 23 FULL: コード署名され、公証されています。 新しいバージョンは、macOS 10.15 Catalinaとの互換性を提供します。
  • ARCHICAD 23 SOLO: コード署名され、公証されています。 新しいバージョンは、macOS 10.15 Catalinaとの互換性を提供します。
ARCHICAD 22
  • ARCHICAD 22 FULL: Build-6025 mac単独のアップデートにより、基本レベルで互換性があります。
  • ARCHICAD 22 SOLO:Build-6032 mac単独のアップデートにより、基本レベルで互換性があります。
ARCHICAD 21 & Earlier
  • ARCHICAD 21 FULL およびそれ以前 : macOS 10.15 Catalinaとの互換性はなく、サポートされません。
  • ARCHICAD 21 SOLO およびそれ以前: macOS 10.15 Catalinaとの互換性はなく、サポートされません。
BIMcloud互換性:
BIMcloud 2019.3macOS 10.15 Catalinaと互換性がありません。 macOS 10.15 Catalinaにアップグレードすると、BIMcloudを起動できなくなる場合があります。
BIMcloud 2019.4コード署名され、公証されています。 新しいビルドは、macOS 10.15 Catalinaとの互換性を提供します。
Please Note
新しいmacOS 10.15 Catalinaにアップグレードする前に、現状の確認し慎重に検討してください。 アップグレードを選択した場合は、データ損失のリスクを最小限に抑えるために先に進む前に、すべてのデータをバックアップしてください。
macOSでのBIMcloudのインストールプロセスの変更と、macOSがmacOS 10.15 Catalinaにアップグレードされた後のBIMcloud / BIMcloud Basicのお客様向けの重要なステップの記事を読んで、BIMcloud 2019.4およびmacOS 10.15 Catalinaの詳細を確認することをお勧めします。
既知の問題
Existing issues and OS specific behaviours:
この記事は、macOS 10.15 Catalinaでの検証を継続しているため、ニュース、修正、回避策、問題、または制限がある場合は常に更新します。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
